Concorrenza al sanicube - EnergeticAmbiente.it
  • Concorrenza al sanicube
    ciao forum
    ho cercato in giro per la rete tra i vari accumulatori di moltissime marche, ma il sistema a vaso aperto del sanicube con scambio acs tramite serpentina e' un brevetto rotex? mi sembra sia l'unico che lavora in questa maniera. sbaglio? se si avete qualche link?
    Prova a guardare Gruppo Imar.
      Sarebbe interessante avere un parere in merito alla caldaia INKA SOLAR da persone che la hanno gia installata.
      La caldaia e' predispoata per integrazione riscaldamento con pannelli solari e produzione acqua calda.
        no, intendevo un accumulatore tipo sanicube solaris non una caldaia....
          ne esistono altri io sto valutandone l'acquisto
          la differenza rispetto alla rotex almeno per quelli che ho trovato sta nel fatto che il liquido vettore non è tenuto nel bollitore ma in una serpentina con un mini serbatoio (che si riempie quando i pannelli sono vuoti) e quindi l'h2o sanitaria è contenuta nel bollitore come nei normali impianti
          PS spero di essermi spiegato
            Originariamente inviato da daniel100 Visualizza il messaggio
            ciao forum
            No, ma mi sembra sia quello meno caro sul mercato.
            Esiste il Consolar CONUS 502 e un'altra casa Tedesca li fa anche in taglie da 1000 Lt e oltre ( ma non mi ricordo il nome ).
            F.
              Originariamente inviato da hombre Visualizza il messaggio
              E' come il mio primo autocostruito , una cassetta (da sciacquone ) dove ritornava la parte del liquido dei pannelli , quando la pompa era ferma ..... maggior dispersione rispetto al mandare tutto il liquido dentro un accumulo unico....
              AUTO BANNATO
                autocostruito?? interessante puoi darmi qualche informazione in più?
                  Vai nella sezione fai da te , ci sono diverse discussioni sui puffer e accumuli....
                  AUTO BANNATO
