pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
pompa di calore
  • pompa di calore
    Dato che devo scaldare l'acqua sanitaria e caloriferi su una casa bifamilare ( sopra e sotto ) di due ambienti di circa 120 mq vedo che dovrei optare per due impianti separati. Volevo chiedere se ci sono pompe di calore acqua/aria per poter riscaldare entrambi gli appartamenti senza dover acquistare 2 pompe di calore ( dato che non costano poco)
    La casa e' del 1975 con muratura in leca quindi non e' molto isolata.
    Daniele
    Casa non molto isolata e riscaldamento a termosifoni... mmmm
    non metterei una pompa di calore, piuttosto farei un cappotto.
    Costa sicuramente meno (o uguale) ma hai un beneficio immediato con altrettanto risparmio nello scaldare.
    Visto che già ci sei.. darei un occhio anche ai serramenti
    Puffer 750 L 3 serpentine
      Ecco allora per il prossimo anno è in previsione di fare cappotto e serramenti app. sopra, quest'anno ho fatto le finestre sotto.
      Poi l'anno prossimo metterò anche un impianto fotovoltaico ed è per questo che intendo mettere le pompe o la pompa di calore acqua-aria per scaldare l'edificio, pompa di calore elettrica in modo da sfruttare l'energia che produco...
        Beh, così cambiano le carte in tavola.. unica cosa è temosifoni - pdc, guarda la discussione al riguardo.
          Ho letto la discussione ma il problema è capire se devo mettere due pompe di calore una per appartamento o conviene più metterne una più potente per le due unità.... ho visto che arrivano a 11 o al massimo a 17 kw, ma basterebbero per scaldare le due unità? E poi rietreno nel 55%?
            Originariamente inviato da danieleaviano Visualizza il messaggio
            La PDC che cerchi esiste, si chiama HPSU hitemp ( il modello a doppio ciclo adatto a sistemi dotati di termosifoni ).
            E' una PDC che assicura in Italia un COP medio stagionale di 3 - 3.2 e quindi e' addirittura concorrenziale con il metano.
            Il costo e' piuttosto alto perche richiede per funzionare con quei COP , l' integrazione solare termica e l' accumulo.
            La PDC funziona con regolazione climatica che agisce sul compressore ( variandone i giri ) .
            Io la monterei comuqnue DOPO aver fatto i lavori di coibentazione e non prima, questo perche una PDC va scelta accuratamente e mai in modo sovradimensionato.
            F.
              Grazie per la risposta rapida. Devo precisare che ho già l'impianto a pannelli solari che mi danno l'acqua solo per i periodi caldi. Sono orientato sulla pompa di calore acqua - aria funzionante a corrente elettrica e non a metano per il fatto che metterò il fotovoltaico. Ma HPSU hitemp è un prodotto o un tipo di caldaia? Ed è sufficente per le due unità? Il costo può essere di circa 12mila euro per tutto?
              Sono un po' preso dal fatto che nel 2011 non ci potranno essere benefici del 55% e allora si cerca di approffitare del 2010... ma tra pompa e cappotto la cifra è alta e devo scegliere... Ma la pompa rientra nel 36 o nel 55%?
                Ma piuttosto che mettere dei pannelli fotovoltaici (che costano) per azionare una pompa di calore (che costa anche di più), non sarebbe più semplice installare dei pannelli solari per fare direttamente acqua calda ?
                Il grosso del risparmio si può fare sul riscaldamento e sull'ACS, a costi relativamente contenuti.
                Farsi l'energia elettrica con il FV (con relativi accumulatori e accessori) ripagherebbe appena la spesa e non farebbe risparmiare molto
                Sono affascinanti queste trovare tecniche, FV, PDC, etc. Ma se si vanno a vedere gli investimenti necessari e i tempi di ritorno dell'investimento gli entusiasmi passano subito. Meglio puntare sui risparmi energetici.
                PS. Un pannello fotovoltaico in tutta la sua vita utile non produrrà l'energia spesa per fabbricarlo. E quindi alla fine si produce più CO2 di quella che si risparmia.
                Ultima modifica di Stregatto; 24-11-2009, 20:00.
                  L'impianto fotovoltaico valore 26mila euro circa per 5 kw di energia prodotta li paga la banca che si prenderá per 20 anni il valore del gse che dovrei prendere ogni anno circa 2mila euro... Io non tiro fuori una lira, non pago piu' l'energia anzi al posto di avere 3 kw ne avro' 5 e posso pensare di mettere una pompa di calore che puó costare circa 12mila euro funzionante ad energia che produco... Ogni anno spendo circa 2mila euro di gas per appartamento per riscaldare e acqua calda... c'e' il 55% ancora per il 2010 quindi io devo amortizzare 6mila euro circa... in 3 anni mi sono ripagato l'impianto o no?
                    Originariamente inviato da Stregatto Visualizza il messaggio
                    Ancora questa storia qua ?
                    Allora sono tutti pirla quelli che fabbricano e i governi che incentivano il fotovoltaico..
                    Per la cronaca.. oggi con il silicio di grado solare la cella impiega 1-2 anni per ripagarsi energeticamente...
                    F.
                      Io ho bisogno di una risposta tecnica sulle pompe di calore... non sul fotovoltaico... grazie
                        ..??!! Chi ha parlato di PDC a metano ?
                        E' una PDC elettrica,
                        e' sufficente X 2 unita
                        il costo di 12euro e' leggermente sotto ( credo )
                        Allora metti il cappotto..... per avere l'ambizione di mettere una PDC occorre prima isolare.
                        F.
                          Ho chiesto solo una cosa tecnica sulle pompe di calore... il cappotto verra' fatto il prossimo anno, cosa centra l'ambizione di una PDC io ragiono come se l'isolamento c'e' gia' altrimenti non mi metto neanche in testa di spendere 12mila euro per una PDC... Il problema e' semplicissimo, se il 55% verrebbe confermato per altri 2 anni farei un ragionamento semplicissimo nel 2010 cappotto nel 2011 PDC... Ma dato che il 55% sara' probabilm solo per il 2010 allora sto pensando di fare tutto l'anno prossimo. per questo ho chiesto chiarimenti sulle pompe di calore...
                            Quindi che marca potrei orientarmi per una PDC elettrica per le due unitá? la rotex? L'agevolazione e' del 36 o 55%? Grazie
                              Testone lo vuoi capire che l'unica pdc aria/acqua (le acqua/aria sono tutta un'altra cosa) che puoi mettere con termosifoni è la Rotex HPSU hitemp.
                              Se hai una caldaia e sei soddisfatto della temperatura raggiunta in casa, basta che divida per due e sai che potenza serve per i due appartamenti; naturalmente se hai attualmente una caldaia che serve entrambi gli appartamenti.
                              Infatti SICURAMENTE ti serviranno due pompe di calore.
                              Sappi che il FV d'inverno produce poco e di notte niente, sappi che il riscaldamento ti serve sopratutto d'inverno.
                              Sappi infine che i tuoi conti sono semplicemente ridicoli perchè completamente errati.
                                Il FV lo hai messo te in gioco in questa discussione...
                                che quello che produci ti viene remunerato OK
                                ma quello che consumi lo paghi all'ENEL quindi anche avendo la produzione abbondante e ' meglio che non aumenti il consumo solo perche' hai il FV
                                Se poi fai i conti e vedi che usando la pdc paghi meno di corrente che di gas va bene....
                                AUTO BANNATO
                                  Perché dici che i conti sono errati? Quali conti dei 12mila euro per la pompa di calore o sul fatto che dico che non pago piu' corrente?
                                    vorrei capire una cosa. Se io faccio un impianto da 5kw e produco circa 4600 kwh annui a parte il guadagno del gse ( euro 0,42) che vanno alla banca per il finanziamento e mi interessa relativamente, io non vendo anche all'enel per 0,18 euro quello che produco? E questa cifra non mi va ad azzerare quello che io pago all'Enel?
                                    Voglio dire la mia corrente che realmente consumo non e' prodotta dal fotovoltaico? E quindi se l'impianto e' realizzato per le mie esigenze anche per la pompa di calore perche' devo preoccuparmi del costo dell'energia elettrica quando me la produco io?
                                    Voglio dire, tutto il mio consumo giornaliero non va detratto dalla produzione che realizzo dai miei pannelli?
                                    Ho un po' di confusione...
                                      Fino al dicembre 2008 era così... con lo scambio sul posto.
                                      Ora ... no
                                      Attendiamo le news del nuovo conto energia..
                                      Il problema attuale è che tu produci corrente e la vendi a X/kw
                                      tu consumi corrente e la paghi in scaglioni, accise, trasporto, perdite... etc etc.. e casualmente non la paghi x/kw ma molto di più.
                                        Forse si comnicia ad essere OT ma
                                        Per quello che ho capito seguendo altro forum , nel tuo caso (manca quanto consumi ora considero 2000):
                                        prodotti 4.600kwh x 0,40 ca = + 1.840 euro (qunado va al gse di pagarti)
                                        consumati 2.000kwh x 0,20 ca = - 400 paghi subito all'ENEL e questo non te lo paga la banca
                                        disavanzo 2.600kwh x 0,10 ca = + 260 bonus sul disavanzo (questo e' molto all'incirca se
                                        qualcuno ha gia' riscosso dal gse e vuole dirlo)
                                        come vedi meno consumi e piu' vieni incentivato.....
                                        AUTO BANNATO
                                          Scusa se continuo a fare domande sempre su questo problema ma vorrei schiarirmi le idee un po' alla volta e vedo che tu sei una mente eccelsa.
                                          Mi sembra di aver capito che se io faccio un impianto che mi produce esempio 2000 kw all'anno il gse mi paga 2000 kw x 4,2 ( mi sembra) all'anno naturalmente questi soldi se li prende la banca per il finanziamento e questo mi sembra di averlo capito.
                                          Mi sembrava di aver capito che l'enel di questi 2000 kw ( che è il mio consumo medio annuale presunto) mi da 018 euro a kw quindi mi rimborsa i miei 2000 kw che io precedentemente ho pagato con le bollette sempre all'enel. Con questo chiedo, e logico se produco 2000 ma ne consumo 3000 , 1000 li devo all'enel. Ma se produco 4000 e ne consumo 2000 devo qualcosa all'enel o sono apposto? e se so che posso produrre 4000 e aumento il mio consumo facendo funzionare una pdc e stando sotto sempre ai miei 4000 presunti che produco, non devo niente all'enel? questo e' il mio dubbio più ricorrente....
                                            Rispondo per l'ultima volta , ti e' stato scritto da tutti che non e' piu' cosi (come dici te era fino al 2008) :
                                            i contatori sono due , uno di consumo e paghi a chi ti fornisce , uno e' di produzione e ti paga il gse stop
                                            AUTO BANNATO
                                              In poche parole mi dici che comunque l'energia elettrica me la devo pagare oltre al gse che va alla banca... quindi non esiste nessuna convenienza e risparmio per le mie tasche...
                                                Ci provo io.
                                                Col nuovo Conto (truffa) Energia le cose son ora distinte, cioè:
                                                1) l'impianto lo paghi tu, la banca ti presta i soldi e tu glie li ridai con il contributo incentivato che il GSE ti paga in rapporto alla tua produzione (finanziamento);
                                                2) quello che prelevi dalla rete lo paghi (e quì la truffa), quando c'è sole prelevi poco o niente perchè il tuo impianto è autosufficiente al consumo domestico, ma la pompa di calore lavora soprattutto quando il sole non c'è e quindi prelevi dalla rete e paghi (salato).
                                                3)quello che resta della tua produzione, cioè non autoconsumata ti viene pagata dal distributore (Enel), quando non lo so. Io non ho comunicazioni dal mio gestore (bollette/assegni) da settembre 2008.
                                                Spero che così sia chiaro.
                                                Ciao Claudio
                                                Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
                                                http://claudiodimas.hobby-site.com
                                                nome utente: guest
                                                password: ecoenergia
                                                  Quindi è tutta una fregata... io pensavo che se facevo un impianto da 5 kw potevo tranquillamente consumare la mia energia senza tirar fuori un soldo. Se è così a me non mi viene niente... si l'impianto me lo pagherà la banca ma se io devo pagare ancora l'energia a me non mi viene niente, anzi devo sempre pagare...
                                                  domani dovrò andare da chi mi ha prospettato l'affare perchè l'affare non è più.... grazie tante...
                                                    Ci ho provato, giuro. Ho messo il pannello ACS e devo dire che tra aprile e ottobre funziona benissimo. Ora sto pensando se trasferirmi in Tunisia fino ad Aprile (costa anche quello però) o installare magari un sistema di riscaldamento e produzione ACS come mi consiglia il mio idraulico che probabilmente legge poco i forum, ma credo conosca il suo mestiere!
                                                    Non solo! Un amico di mio cugggino ha visto un pannello che fumava roba pesante! E' anche un pessimo esempio per i ragazzi dai!
                                                      Dopo aver letto le vostre risposte e fatto un giro di informazione su internet volevo capire se per me le idee sono un po' piu' chiare, allora mi spiego.
                                                      La banca mi paga l'impianto di 5 kw circa di potenza, per 20 anni la banca si prende a fronte del pagamento il valore del gse e fin qui dovrei avere capito
                                                      L'altro aspetto e che, se produco esempio 4000 kw all'anno e ne consumo 4000 o meno io non devo niente a nessuno, mi pare... Se consumo di piu' logicamente dovro' pagare la differenza.
                                                      Se produco di piu' e consumo meno, la differenza mi resta in cassaforte e la posso consumare in 20 anni.
                                                      Fin qui sono giusto con quello che ho capito?
                                                      Ho letto in questo forum che se metto una pompa di calore che funziona solo ad elettricita' e funziona di piu' alla sera e nei mesi invernali c'e' il rischio che consumo piu' di quando produco ma puo' essere con un impianto di 5 kw? Sono spaventato da questo perche' lo farei per risparmiare il metano della caldaia...
                                                        il prezzo della "tariffa di ristoro" non mi è ancora noto, appena mi arriva, lo posto
                                                        qualora non avessi letto il post, qui se ne è già discusso:
                                                        http://www.energeticambiente.it/term...di-calore.html
                                                        ho un contratto BTA (non esclusivo x pdc, ma, fatto salvo x l'IVA al 20%, è uguale a quello per un eventuale contratto dedicato a pdc), sul quale ho anche il conto energia, e stò riscontrando che il 50% dei consumi avviene nella fascia F3 fuori ore di punta, mentre la produzione fotovoltaica è per oltre il 70% in fascia F1 ore di punta
                                                        attendo con curiosità il "confronto" perchè, secondo la logica del Nuovo SSP, dovrei almeno essere in pareggio
                                                        c'è qualcuno che ha un contratto BTA x pdc & fotovoltaico?
                                                        massimo
                                                        se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
                                                          Testone due volte, senza speranza.
                                                          E' come parlare al vento.
                                                          Ragazzi però 25 risposte e nessuno che abbia chiesto al testone la sua zona climatica: vorrebbe installare un'aria/acqua!
                                                            Quello che prelevi di notte e quando è nuvolo lo paghi ad un prezzo, quello che produci e ti avanza te lo pagano (purtroppo a chi ha il CE 2007, me compreso) ad un altro prezzo.
                                                            Praticamente la bolletta continua ad arrivarti regolarmente come prima e se hai fatto bene i calcoli potresti andare in pareggio a fine anno con quello che l'enel ti rimborsa dal tuo avanzo produttivo. Il GSE è n'altra storia, ti paga comunque per 20 anni (almeno spero). Più chiaro di così non so essere, diversamente chiedi a Silvio.
                                                            X Dott: dopo aver consultato la tua tabella di confronto spesa ho deciso di rinunciare alla PDC, manterrò la mia caldaietta a condensazione.
                                                            saluti Claudio
                                                            nome utente: guest
