caldaia da abbinare al solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia da abbinare al solare termico
    Ho ordinato il kit energy650pro kloben
    composto da boiler da 650 litri 2 collettori da 21 tubi l'uno...
    scambiatore x l'acs
    devo abbinarci una caldaia a metano e vorrei restare su buderus per una questione di prezzo/assistenza
    mi è stata consigliata la Buderus Gb 162 15kw
    dicendomi che 15kw avendo un boiler da 650litri basta e avanza e avrei una migliore modulazione confronto alla 25kw
    la mia abitazione ha 130mq e una buona isolazione,impianto radiante a bassa temperatura
    secondo voi è sufficente??
    io ho la 25 con 300lt per acs, sinceramente oltre 2 anni fa non me lo avevano proposto, comunque nel loro sito sono abbastanza forniti, non so senti magari un'altro installatore autorizzato di tale marca.
    Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
      sono in contatto diretto col rappresentante di zona...
      e l'istallatore sarò io.
      però i dubbi ci sono sempre
        Originariamente inviato da iolo79 Visualizza il messaggio
        scambiatore x l'acs
        ciao !!
        non capisco cosa intendi con 21 tubi !!
        potresti mettere le misure in m² di 1 collettore visto che sono uguali .
        se e possibile anche uno schema dell'impianto cosi poi lo vedo e ti poso dire se e come procedere !!
          il kit kloben è l'energy650pro
          lo trovi qui
          KLOBEN Solar Evolution - Pannelli Solari Sottovuoto e Sistemi di Riscaldamento a pavimento
          ogni coll ha una superfice lorda di 3,75m2
          x i collegamenti sono aperto ad ogni proposta
          potrei collegare la caldaia direttamente al boiler come da indicazioni kloben o utilizzare la seconda serp momentaneamente inutilizzata (se ci sarà fotovoltaico vorrei metterci un pompa di calore sulla seconda serpentina)
            qui lo schema kloben anche se....
            dov'è il ritorno risc a pavimento?
            perchè ci sono 2 mandate dalla caldaia?
              Ciao !!
              ti allego il mio schema , lo fatto per te .
              vedi se lo capisci altrimenti quando avrò tempo ti spiego .
              loro ci vanno due volte dentro e sinceramente PER ME non serve .
                nn ci ho capito molto se devo dirti la verita con tanto che sono un idraulico.....
                se riesci a spiegarmelo meglio ti ringazio molto
                  La caldai basta e avanza. se non sei al polo nord
                    Ok vediamo dove sei arrivato !!
                    il disegno dovrebbe essere chiaro ; giù dal collettore dentro nel boiler con lo scambiatore .
                    ho fatto un piccolo errore !!
                    il pescaggio dell'acqua sanitaria va portato su dove c'è l'entrata dell'acqua calda del gas. mi sono accorto ora
                    A1 e la pompa
                    F1 e il rilevatore di calore sul collettore
                    F3 rilevatore di calore nel boiler.
                    KW = kalte wasser = acqua fredda
                    WW warme wasser = acqua calda
                    BWM = brauchwasser mischer = miscelatore dell'acqua sanitaria regolabile 65°c
                    ADG sono le membrane tonde che ti tengono in pressione l'impianto ora io non so come si chiamano in italiano comunque sono quelle palle rosse che normale monti pure te .( anche quelle bisogna saperle dimensionare e dare la pressione giusta altrimenti si fanno errori )
                    F4, F5 , FWW sono rilevatori o sensori , come ....
                    FWW. ha il compito di rilevare il calore e trasmetterlo alla centralina .
                    se non basta il calore che produce il collettore fa partire il gas,
                    che riscalda solo la parte alta del boiler diciamo 300l che sono una quantità sufficiente .
                    PFBH. pompa del riscaldamento pavimento sotto ci sta il miscelatore che ti serve altrimenti si rischia di aver troppo calore
                    funziona a due vie , ho prende il calore diretto dal gas, oppure se
                    V1 che e una ventola e gli dice sempre tramite centralina ha ha ,, momento io ho un ritorno di acqua di 30°c quindi il miscelatore apre l'altra via e rimanda in circolo la stessa acqua .
                    altro boh dimmi te cosa non e chiaro .
                    Quasi quasi mene rientro in Italia ,
                    dai cercatemi una ditta seria che mi faccio un colloquio non scherzo ,,
                      scusate nn ho avuto linea un paio di giorni
                      il progetto che mi hai dato però nn mi pare abbinabile al mio boiler io ho il scambiatore x l'acs e il boiler ha 650 litri....
                        nessuno mi aiuta nella decisione???
                          spero ancora che qualcuno di voi possa aiutarmi.....
                            ciao, sono risposte che ti dovrebbe poter dare in modo più preciso l'ufficio tecnico della kloben.
                            Comunque, mi sembra che i tuoi dubi fossero:
                            - attaccare in futuro una PDC al serpentino superiore: cattiva idea, quella è la zona ad alta temperatura e per questo è previsto l'attacco ad una generatore a biomassa, eventualemte.
                            - perchè la caldaia ha due mandate: perché è un serbatoio a stratificazione (se poi stratifica non lo so): la parte alta la tieni ad una temperatura sui 50° per arci l'acqua calda sanitaria, la parte bassa la tieni alla temperaturaprogrammata dalla reg. climatica, quel che basta per l'impianto a pavimento.
                            - dove è il ritorno dell'impianto radiante: beh, è la linea blu trattegiata più in basso a destra (parallelo alla mandata),
                            - che tipo di caldaia: la potenza dipende dal fabbisogno della tua abitazione, la tipologia direi senz'altro una caldaia a condensazione (visto che qui hai la possibilità di farla rendere, almeno se la stratificazione del serbatoio funziona), con due mandate: una per il riscaldamento ed una per il caricamento di un accumulo esterno ACS.
                            Mi permetto in oltre una osservazione: con tutti quei tubi sottovuoto sicuramente in estate avrai problemi di surriscaldamento.
                              quindi con la valvola 3 vie interna alla caldaia manderò il sanitario nella parte piu alta dell accumulo mentre il riscaldamento nella parte piu bassa esatto?
                              i ritorni alla caldaia nella parte centrale?
                              che valvola miscelatrice mi consigliate sull'uscita dell'impianto a pavimento? dato che vorrei una regolazione dai 20-25 gradi in su
                                la Buderus 15 kW è solo riscaldamento?
                                Se la caldaia avesse anche lo scambiatore ACS istantaneo allora preferirei fare lavorare il puffer solo in preriscaldo, e mettere la caldaia a valle, in serie, che si becca in ingresso sia l'acs del puffer sia l'acqua di riscaldamento del puffer stesso. Integrazione pura, i massimi risultati. All'uscita del serpentino sanitario del puffer mettere un deviatore termostatico che manda l'acs direttamente all'impianto sanitario se >45 altrimenti manda in entrata a caldaia.
                                Il ritorno dall'impianto a pavimento (tipo 25°C) li mando prima a farsi un giro nel puffer (entra sotto ed esce sopra) per guadagnare qualche grado ed andare sempre alla miscelatrice dell'impianto a pavimento.
                                La miscelatrice si trova un ritorno "arricchito" dalla temperatura del sole e chiede di meno al lato caldaia ==> risparmio
                                  la caldaia ha la 3 vie interna risc o sanitario
                                  xò il sanitario me lo fa il puffer con scambiatore compreso nel kit (vedi link con schema pochi post + su)
                                  Ultima modifica di iolo79; 13-01-2010, 20:00.
