buongiorno a tutti!
premetto quanto segue:l'impianto di riscaldamento di cui dispongo è tradizionale a radiatori con una caldaia istantanea classica;ho recentemente installato un impianto solare che dispone di un puffer di 1500L con circolatore per integrare il riscaldamento di casa.
al momento due elettrovalvole tre vie comandate dalla centralina solare intercettano mandata e ritorno dell'impianto radiatori sotto la caldaia: in pratica se la temperatura del puffer "soddisfa" la centralina, la caldaia è completamente esclusa dall'impianto,che viene riscaldato dall'accumulo del puffer,viceversa quando non c'è calore nel puffer le elettrovalvole ascludono il puffer e attivano il passaggio del riscaldamento alla caldaia.
l'inghippo stà nella diversità di pressione tra i due sistemi!
la caldaia lavora tra 1-3 bar massimo,il puffer invece(dotato di vaso espansione di 150L)varia tantissimo la pressione in base all'esposizione solare,
il problema sorge quando le elettrovalvole passano da posizione puffer a caldaia:il puffer ha dato tutto il calore e scende drasticamente di pressione(anche nei radiatori di casa), la caldaia ha un minimo di 1 bar per funzionare ma si ritrova in blocco non avendo tale minimo.
esiste qualche regolatore che mi tenga la pressione del puffer ad almeno 1 bar ? spero di essere stato chiaro nell'esporre, grazie
