aiutino dimensione pannelli... - EnergeticAmbiente.it
  • aiutino dimensione pannelli...
    salve non sono pratico qui dentro... chiedo a chi ne sa di più.... ho trovato come occasione 4 pannelli piani con vetro (2x1) usati di 1 anno.... smontati per cambio casa..... mettendo per ipotesi di montarli verticalmente (appoggiati al muro) quanta h2o posso scaldare ?? cioè volevo sapere di che dimensione deve essere il bollitore... grazie
    UP..........
      Ciao Giuggiolo,
      quanti ne siete in casa ?
      frack
        La dimensione del bollitore non necessariamente va in rapporto alla dimensione del campo di pannelli. Si può passare da sistemi senza bollitore a sistemi con 5000l e 2 pannelli. Se come penso io li monterai per uso domestico puoi sceglier un bollitore più grosso che ti faccia da riserva. Personalmente ti consigliere i bollitori della wallnofer(azienda italiana dell'alto adige)da 1000 litri. questi accumulatori hanno il caricamento a stratificazione a circolazione natura. Così nei periodi in cui i sole non riesce a scaldare tutto hai sempre la parte alta calda.
          grazie per la risposta ....ma non ci siamo capiti.........io ho gia un bollitore da 110 lt collegato al puffer /caldaia.....e ho visto che con il mio pannellino fatto in casa ( Un Serpente Nero sul Tetto (termico con tubi in polietilene) ) riuscivo a scaldarlo e a fare 4 docce al gg , se belle giornate , con un po di itegrazione metano se nuvoloso.... ora mi è capitata quasta occasione di 4 pannelli 2x1 piani con vetro , (1 anno di vita) e devo decidere se collegare solo la serpentina del bollitore (come il pannello "giuggiolo") oppure collegare il tutto al puffer fatto in casa,( Autocostruirsi il puffer ) che mi ha gia servito egregiamente quest'inverno , e utilizzarlo anche d'estate..... in particolare se i pannelli sono troppo potenti non vorrei rischiare la perenne ebollizione solo con il bollitore, o di trovarmi con h2o tiepida in caso di utilizzo del puffer.........
            Secondo me un boiler da 500 lt potrebbe essere il giusto compromesso!
            Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
            Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
            Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
            Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
              quindi io che non voglio comprarlo.... "butto " i pannelli nel puffer ... e il mio bollitore preleva il necessario, oppure utilizzo solo 1 pannello e faccio solo con il bollitore?? e mano a mano che si fa freddo ne collego un'altro???
                Non capisco cosa tu intenda con "butto ...." in ogni caso se non ho preso fischi per fiaschi, quello che vorresti realizzare è un impianto a circolazione forzata; in questo caso con un boiler da 110 lt un collettore piano dovrebbe essere più che sufficiente a scaldarci l'acqua; già collegandone 2 potresti avere una sovraproduzione .... poi dipende da quanta distanza c'è tra collettore e boiler, da quanta acs consumate in famiglia, dall'inclinazione che vorresti dare al collettore, etc. etc.
                  8mq su 110lt. d'estate ti fanno 1000° con quelle superfici si fanno integrazioni al riscaldamento , per l'ACS te ne basta 1.....
                  AUTO BANNATO
                    li ho appena piazzati sul box auto....... forse arrivo a raccordarli prima di sera... sono marcati ariston (almeno il vetro) coibentati , io li posiziono in parallelo, poi vedrò dove collegare... (costo 4 pannelli 300 euro)
                      ma porc ...... di quella porc....... nel moltare i raccordi ne ho spallato 2.... poca cosa se ne comprano degli altri..... ma è sabato.... e non c'è nessuno!!!!!!!!! avevo anche la centralina pronta!!!!!!!!!!
                        aggiornamento..... il tipo ha telefonato e mi a detto che ha ritrovato altri 2 pannelli....quindi alla fine fanno un totale di 6 pannelli!!! ora 4 già installati e comandata con una centralina autocostruita (Costruzioni termostato differenziale (era centralina solare)) ma ho appena comprato questa (centralina solare termico deltasol resol bs pro, vendo) e nel giro di 2 /3 gg procederò all'allaccio di tutti i pannelli e della centralina...... l'unico neo il bollitore ancora originale da 110 lt e la pessima disposizione dei pannelli!!! per il bollitore sono in cerca di un buon usato..... ne ho trovato uno da 4000 lt (quattromila!!!) con serpentina estraibile, è una buona occasione , io lo userei come puffer , e sfrutterei la botola "passauomo" per installare un'atra serpentina per avere un acs istantanea.....
