Buona sera a tutti,
arrivo un po lungo nella discussione,avendo da poco montato l'impianto solare.
Avendo anchio l'anodo senza tester o valvolina, mi sono posto il problema del consumo.Per evitare di dover fare l'ispezione, che la ditta produttrice del boiler consiglia ogni anno, ho voluto fare dei test con il classico tester settato in ohm,ho notato che la resistenza tra tappo e boiler è chiaramente a 0 ohm, ma la resistenza fra tappo e valvola ingresso acqua fredda è circa 65 kohm.
Quando si consuma l'anodo,la parte a bagno nell'acqua risulta essere inferiore e la resistenza aumenta.
Una prova empirica da testare........................
