Surriscaldamento pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Surriscaldamento pannelli
    Ho un impianto descritto nella firma.
    I pannelli sono della HITEC FK 7300 N è danno garanzia fino a 180 °C
    Quando il bollitore arriva a 70 °C il ricircolo si ferma e la temperatura dei pannelli inizia a salire e nei giorni scorsi è arrivata anche a 150 °C.
    Ho chiamato la ditta installatrice e la fornitrice e mi hanno detto di non preoccuparmi.
    Il mio problema e che vorrei coprire 3 pannelli su 6 ma non so come, senza rischiare di rovinare i pannelli stessi.
    Con mia grande sorpresa la ditta produttrice e le sue rivali non producono sistemi coprenti.
    Se quanlcuno sa darmi una dritta...
    Solare Termico 6 pannelli piani a 60° a 19° Est kit HiTecSystems Sigma 1000/190 caldaia Riello Family Cond IS 16 e Idro stufa Ecoteck Venezia da 13 kW. NON SONO ALLACCIATO AL GAS!
    ho appena montato 6 pannelli anch'io ....(usati) ma non ho il tuo problema , visto che non sono inclinati (praticamente adesso sono orrizontali su una tettoia..) e ho anche un puffer da 16 qli....... ma torniamo al tuo problema... la mia centralina ha la temperatura massima ipostabile se il tuo circolatore si ferma a 70 .... portalo a 80 !!! se usi poca h20 fai accentere la pompa di notte (è una funzione della centralina) per dissiparne il calore e non rischiare l'ebollizione il giorno dopo...
      Inanzi tutto guarda sul bollitore se hai una targhetta che ti dice se resiste fino a 90 o 95 gradi in tal caso è stupido fermare il sistema a soli 70 ma fino a 85 vai tranquillo cosi riduci notevolmente le ore di stagnazione (solo se hai un miscelatore antiscottatura ) ovviamente!
      Le ditte rivali qualche sistema comprente lo vendono ma non per i pannelli di altre case ovviamente.
        credo che la valvola sia già presente..... a 70 gradi ci si ustiona già!!!!! però in effetti controllare se regge la temperatura è meglio.... non fosse che delle volte abbiano risparmiato e ti si "squaglia " tutto..
          veramente io so che la temperaturamassima di un bollitore non può superare i 70 gradi.............
          ma non perche non resiste ad una temperatura maggiore
          ma perchè altrimenti si ha problemi di calcare, è il bollitore ti dura poco.
          infatti fino all'altro giorno il termotecnico mi ha detto che dopo i 70 gradi l'acqua calcifica.
            è vero in parte..... è vero che calcifica ma è anche vero che il calcare non è infinito....mi spiego : tu hai sempre la stessa h2o dentro che circola, qundi una volta finito il calcare non se ne deposta più!! e poi i pannelli non si "calcificano"???? se è vero che il calcare aumenta con la temperatura , prova a pensare come sono i tuoi pannelli , che senzaltro "vaporizzano" il loro contenuto , e depositano il tutto in piccoli tubicini.....
              FORSE NON MI SONO SPIEGATO
              il prorlema secondo me potrebbe verificarsi nel bollitore, non nel collettore, nel circuito si sa ci sono sempre quei litri di liquido
              e nel bollitore che potrebbe formarsi del calcare e col tempo creare problemi.
              io ho un solare termico dell'Ariston a circuito forzato, con 2 collettori e un bollitore da 200 litri, e sui libretti d'istruzione c'è scritto chiaro che la temperatura massima consigliata del bollitore è di 70 gradi, ma non per il fatto che altrimenti "scoppierbbe", ma perchè si creerebbe calcare che danneggerebbe il bollitore.
              e questa teoria me l'ha confermata anche il termotecnico
              poi è possibile anche che siano tutti degli "asini" ma non penso
              Note di Moderazione: facesole
              Non citare il messaggio precedente, eviterai di peggiorare la leggibilità del forum.
              Ultima modifica di facesole; 30-05-2010, 09:31. Motivo: rimossa citazione integrale messaggio precedente
                si hai ragione, non a caso le centreline Resol sono impostate per una Tmax del bollitore di 60°C.
                Va distinto il danneggiamento del coating alimentare del bollitore con la temperatura (ci sono bollitori che resistono max a 60, 85, 95°C)
                dal
                deposito di calcare
                  Se non vuoi rischiare (anche a me avevano detto che è normale e di non preoccuparmi) ma in locale caldaia sentivo delle martellate all'accumulo quando stagnavano i pannelli, il glicole perde le sue qualità.. e poi perchè massacrare i pannelli a quelle temperature quando si può evitare con neppure 100 euro?!?!?!
                  Cerca la discussione soluzioni alle sovratemperature estive, io ho applicato quello schema leggermente modificato (miscelatrice behr e 2 radiatori di termoconvettori da buttare) l'impianto non va + oltre i 70/80° e l'accumulo arriva attorno ai 70°... il bello è che rendono al 100% totalmente scoperti quando serve, quando raggiungono quella temperatura il sistema dissipa calore e tutto si stabilizza, in caso di grosso prelievo il sistema automaticamente ricomincia a produrre al 100%... secondo me la migliore soluzione... altro che coprire, costruire piscine o lasciare l'acqua calda aperta (SOLUZIONI CHE MI HANNO DATO ALLA FIERA DI CASACLIAMA!!! no comment)
                  Puffer 750 L 3 serpentine
                    Originariamente inviato da cekut79 Visualizza il messaggio
                    Va distinto il danneggiamento ***
                    questo non lo sapevo, mi è nuova
                    visto che io ho intenzione di cambiare il mio bollitore con uno un po più grande mi sai indicare uno che rsista fino a 85-95 gradi
                    Non citare un intero messaggio, riduci la citazione ai punti essenziali. eviterai di peggiorare la leggibilità del forum.
                    Ultima modifica di facesole; 30-05-2010, 09:32. Motivo: riduzione quote
                      Prima cosa: Tmax non vuole dire Tmax esercizio
                      quindi cerca una scheda tecnica che dica: "Tmax esercizio 95°C"
                      poi
                      ogni costruttore anche all'interno del proprio listino ha varie tipologie di smaltatura:
                      vari nomi di finiture interne
                      - smaltatura
                      - idroflonatura
                      - enamel
                      - vetrificazione
                      - ceramplast
                      - polywarm
                      bisogna fidarsi/basarsi sulle schede tecniche e sulle garanzie.
                        Salve,
                        anche io sono del parere che la T non deve superare al max i 70/80°.
                        Di fatti la caleffi che commercializza dei buoni prodotti utilizza una T/P max 85°.
                        Mi pare di aver capito che in alcuni kit e' montata una valvola per la sola pressione, ed e' sbagliato a mio avviso, motivo per cui, io la ho.
                        per fringui,
                        quando quest'anno ho fatto la manutenzione al mio pannello, ho predisposto il tutto per la modifica di Wilmorel. Purtroppo ad oggi non sono riuscito a reperire i dissipatori, neanche nei centri di raccolta differenziata.
                        frack
                          Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
                          per fringui,
                          frack
                          Io ho un amico elettricista che per immensa fortuna aveva smontato 2 termoconvettori in un locale per cambiarli con altro.. e me li ha portati... pura fortuna!!
                          Uno dei 2 era pure bello grosso, quindi ottima dissipazione.
                          Quest'inverno ho minitorato le temperature e non è stato neppure necessario coprirli, mai scesi troppo sotto lo 0, e col glicole.. non hanno sofferto
                            Se si sono fatti i giusti calcoli riguardo al rapporto superficie pannelli/bollitore non ci sono particolari problemi riguardanti la stagnazione, i collettori sono stati concepiti per resistere all'inevitabile surriscaldamento nei periodi estivi. L'unico problema ovviamente è il glicole che se si surriscalda troppo diventa acido; ma considera che un po' tutti i produttori al glicole danno una vita che va dai 5 ai 7 anni (2-3 con i sottovuoto). Non mi preoccuperei quindi per la stagnazione, sistemi di raffreddamento a circolazione forzata consumano energia elettrica per 'buttare via' energia termica e non ha molto senso se non hai problemi seri (tipo che l'impianto 'bolle'e perde o il glicole si rovina dopo 2 anni).
                            Quot homines tot sententiae
                              Unica pecca ce l'hai con i sottovuoto se sono dimensionati per integrare il riscaldamento.. che arrivando a 180° salgono un po tanto di pressione, facendo sfiatare l'impianto.. e ti tocca reintegrare ogni giorno.. forse meglio dissipare il calore
                              In attesa dei costi e rendimenti del piglet, butto via il calore dal tetto
                                Vero, anche per questo non amo i sottovuoto, pur ammettendo che sono la scelta più prestazionale se uno vuole integrare il riscaldamento.
                                Ultima modifica di facesole; 30-05-2010, 09:34. Motivo: rimossa citazione integrale messaggio precedente
                                  Scusate se mi intrometto avrei tre domande per quanto riguarda la stagnazione e il dimensionamento.
                                  A breve installerò un impianto a circolazione forzata con 3 pannelli piani(7mq in totale) con un bollitore da 500lt. La configurazione sarà la classica IN CARICO. Risiedo in provincia di Trento a 350mt slm e la falda è orientata a ovest-sud-ovest. Produzione di sola ACS, no riscaldamento. La caldaia integra la parte alta del bollitore se serve. L'impianto servirà due famiglie per un totale di 4 persone, in futuro speriamo che ci siano anche dei pargoli Almeno 1 lavatrice e 1 lavastoviglie attaccate all'ACS o cmq del bucato a mano.
                                  Le mie domande sono:
                                  1. L'impianto è correttamente dimensionato per non andare in stagnazione per troppo tempo in estate?
                                  2. L'impianto è correttamente dimensionato per riuscire a fare a meno dell'integrazione della caldaia da marzo a ottobre?
                                  3. in caso di stagnazione con i pannelli piani è compromesso il buon funzionamento dell'impianto?
                                  Ultima modifica di goblin1980; 27-05-2010, 08:07.
                                    Il mio problema non è cambiate impianto o se fa o meno calcare... . Io desideravo sapere perchè nessuna casa produttrice si preoccupa di produrre sistemi coprenti
                                      Originariamente inviato da goblin1980 Visualizza il messaggio
                                      Scusate se mi intrometto ***
                                      1. Si, 500 lt con tre pannelli sono sufficienti, anche se cmq già adesso in poco più di mezza giornata se non ci sono consumi d'acqua in stagnazione ci arrivi pomeriggio inoltrato(ho installato 3 pannelli e 500lt proprio a casa mia e li sto monitorando con una certa frequenza...).
                                      2. In linea di massima si, poi dipende dal tempo, se ti capitano delle settimane piovose come quelle di inizio maggio....
                                      3. Ripeto, i pannelli sono progettati per resistere alla stagnazione, un buon prodotto è garantito fino ai 200/230 gradi. Se fai un controllo periodico del glicole e vedi che questo ti dura almeno 5 anni, sei virtualmente a posto con quanto avevano in progetto la stragrande maggioranza dei produttori. Ovviamente, se hai grossi consumi d'acqua calda; se copri parzialmente i pannelli quando sei in vacanza o quando c'è troppa insolazione e se adotti sistemi di smaltimento del calore il glicole ti dura di più; però questi sono accorgimenti che un'installatore come me puo' solo consigliare, perchè dire al rag. Mario Rossi di andare ogni estate sopra la casa col lenzuolo a coprire i colletori non è molto professionale, così come molti resterebbero perplessi nel far andare un circolatore di notte(o un ventilconvettore) per smaltire il calore...a stò punto, meglio i sistemi a svuotamento.
                                      Ultima modifica di facesole; 30-05-2010, 09:38. Motivo: riduzione quote
                                        Originariamente inviato da Alex33 Visualizza il messaggio
                                        Semplice, perchè se l'impianto è dimensionato giusto (valutando i bisogni dell'utenza e l'insolazione della zona in cui va installato) non ce n'è bisogno. Se invece uno installa a Lecce un sistema solare con la tessa logica con cui lo installarebbe a Brunico....
                                          Grazie 1000 Daniel! ;-)
                                            Ci sono ditte che lo fanno, e altre che fanno sistemi che non hanno bisogno di tali sistemi.
                                            Per quanto riguarda la tua situazione, oltre ad inclinare a circa 60° i pannelli se volessi spendere poco adotterei un sistema del tipo ventilconvettore in serie al circuito solare, in alternativa acquisti una tenda motorizzata da un venditore di tendaggi e l'applichi sui pannelli.
                                            Una precisazione sul calcare:
                                            il calcare precipita già a 20 gradi(l'alone bianco che si vede sui bicchieri); un buon compromesso calcare/temperatura può essere 40° che ti permette di utilizzare ACS avendo una precipitazione del calcare contenuta. A questa temperatura poi va detto che si possono utilizzare filtri dosatori di polifosfati che aiutano il calcare a non precipitare. Di contro è che questa temperatura è impossibile averla con un impianto solare.
                                              C'e un alto sistema che usano alcune centraline per ridurre il rendimento dei pannelli solari in estate e ridurre la stagnazione.
                                              In pratica si fa in modo di far partire la pompa solare solamente quando il pannello è a circa 90°C
                                              In questo modo una parte della potenza viene dispersa dal pannello stesso specialmente se é piano ,se è sotto vuoto probabilmente funziona meno bene.
                                              In piu la pompa lavora per molto meno tempo e si risparmia corrente!!
                                              Io ho provato ad adottare questo sistema nella mia centralina autocostruita ed ho visto che un po aiuta.
                                              La cosa migliore pero a mio parere è che quando non serve piu integrare il riscaldamento (caldaia spenta inizio aprile)e come nel mio caso anche la taverna è gia a 22°C copro 3 dei 4 pannelli e fino a fine settembre sono a posto con la stagnazione.
                                              Ciao Stefano
                                              Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
                                                Con che cosa li copri?
                                                Ultima modifica di facesole; 30-05-2010, 09:40. Motivo: rimossa citazione integrale messaggio precedente
                                                  Con un telo per tende da sole cucito su misura resiste bene al vento si mette in cinque minuti è del colore delle tegole .
                                                  Soprattutto non serve l'idraulico per montarlo...!!!
                                                    Originariamente inviato da stefanoPc Visualizza il messaggio
                                                    .....In pratica si fa in modo di far partire la pompa solare solamente quando il pannello è a circa 90°C
                                                    In questo modo una parte della potenza viene dispersa dal pannello stesso .....
                                                    Ciao Stefano
                                                    Il concetto è quasi corretto ma ha bisogno di un'aggiustatina.
                                                    Una volta che l'accumulo è arrivato a 7°C prima della temperatura max impostata (85°C sul mio), il circolatore viene messo in moto non più al delta T di lavoro normale (normalmente 8°C) ma alla temperatura limite della funzione antistagnazione, di default 120°C, sul mio a 130°C perchè con le percentuali di miscelazione glicole-acqua con cui ho caricato l'impianto, il punto di ebollizione risulta di 150°C, in questo modo quando la temperatura dell'accumulo arriva ad 78°C il circolatore viene fermato sino a che la temperatura del pannello arriva a 130°C per poi ripartire per una manciata di secondi, la temperatura scende ed il circolatore viene di nuovo fermato.....e così via.
                                                    In questo modo i pannelli lavorano in perdita non essendo 130°C la temperatura ottimale di rendimento, le dispersioni a questo livello sono notevoli, un paio di volte ho assistito all'entrata in funzione di questa funzione, devo dire che funziona egregiamente anche se vedere 130°C sui display del controllo fa un certo effetto....
                                                    La temperatura dell'accumulo è salita di 3 gradi in un'ora e poi il sole è tramontato.
                                                    Se ti può tornare utile questa descrizione, visto che hai costruito la centralina di controllo, per implementare la logica con questo concetto che alla prova dei fatti svolge egregiamente sua funzione.
                                                    PS tutto questo lo puoi trovare trattato più ampiamente sul sito di Portasole alla firma di Paolo Zaniboni che ringrazio per la precisa descrizione che mi ha fatto scegliere questa centralina per il mio impianto.
                                                    Centralina antistagnazione
                                                      Interessante il funzionamento di questa centralina.... sai per caso se le vitosolic di viessmann hanno questa funzionalità? Nel manuale di istruzioni leggo che quando il simbolo del sole lampeggia è attiva la "Funzione di raffreddamento collettore e funzione raffreddamento inverso"... è la stessa cosa?
                                                        ..attiva la "Funzione di raffreddamento collettore e funzione raffreddamento inverso"... è la stessa cosa?
                                                        Non conosco la centralina che hai citato.
                                                          Grazie Grysogeno per le precisazioni riguardo le temperature.
                                                          Appena ho un attimo provo a modificare le impostazioni.
                                                          Io ero stato un po' basso a livello precauzionale ...
                                                          Ciao Stefano
                                                            Originariamente inviato da Grysogeno Visualizza il messaggio
                                                            Ma hai dei tubi sottovuoto?
                                                            Solitamente questi non disperdendo.. questa funzione fa poco in questa casistica.
