glicerina come antigelo - EnergeticAmbiente.it
  • glicerina come antigelo
    Mi è giunta una novità, un carissimo amico idraulico, a appena finito di installare 5 impianti separati tra loro e destinati a 5 unita famigliari indipendenti, ora che deve realizzare il riempimento dell'impianto ...... la casa costruttrice gli ha consigliato di evitare il riempimento con la classica miscela di glicole antigelo...... ma bensì utilizzare una prodotto nuovo (sua produzione) a base di acqua e glicerina/glicerolo ...... qualcuno l'ha utilizzata ? e come si comporta con il freddo ?
    Interessante.... e con il (troppo) caldo invece?
      con il troppo caldo..... sembrerebbe reggere meglio l'ebollizione, dato che l'impianto e del tipo a svuotamento a fine giornata, in pratica non rimane pressurizzato, il glicole tende per natura a evaporare (se a circuito aperto) cosa che, invece, la glicerina sposterebbe il tutto verso i 200 °C ...... così dicono. Vedere pagina 32
      http://www.gruppoimar.it/www/libreri...DA_INCASSO.pdf
        Ma il glicole tradizionale che caratteristiche ha?(temperatura di congelamento-evaporazione)
          Che se non viene mantenuto in un impianto "sigillato" (vedi circuito di raffreddamento auto) una parte del glicole evapora, cambiando il rapporto con l'acqua, cambia il punto di congelamento e il risultato te lo puoi immaginare .....
            Originariamente inviato da Walter64 Visualizza il messaggio
            Spiegaci cosa vuol dire : impianto a svuotamento a fine giornata ?!
            Se si svuota il liquido cade nell'accumulo che si ritiene sia in luoco chiuso e in ogni caso non raggiunge mai temperature a cui l'acqua geli (in ogni caso anche di inverno un po' di calore lo assorbe) , quindi non c'e' bisogno di nessun antigelo ; spiegagli alla la casa costruttrice "il gatto e la volpe" che sono i soliti venditori di fumo , che il glicole in un impianto a svuotamento non serve
            AUTO BANNATO
              Spider61 ...... cosa devo spiegare ??? ho postato il link .... lo riallego
              il sistema non l'ho inventato io ........ ho fatto una domanda precisa .... avete utilizzato una miscela di acqua e glicerina ?, funziona ?, si/no?, poi ..... non è l'unica casa a proporre il sistema a svotamento .....
              e tu pensi che sia al riparo ???, il 99,99% delle caldaiette sono installate su balcone o comunque all'esterno e dato che il sistema incorpora anche la gestione solare ........... non pensare che +/- 1 cm di polestirolo faccia il miracolo contro il gelo!
              appunto .....
              e comunque impianto pressurizzato o no ..... stà glicerina ???
                Caspita, mi sono dimenticato..... non è il serbatoio che ha problemi ma bensì i tubetti e le pompe che fanno i travasi del liquido..... e stai pur certo che inchiodare un tubetto diametro 12/18 non ci vuole niente, specialmente se le stesse case costruttrici, l'isolante glielo fanno solo vedere (è la mia professione!)
                  Bah, ci mancavano solo i sistemi solari da incasso, frutto del solito ingegno nostrano. Mentre oltre le alpi spendevano milioni di euro per guadagnare l'1% di resa noi ci siamo inventati prima le caldaie e adesso ste centrali termiche. Vorrei vedere fra 20 quand'è ora di sostituire tutto s ci saranno i pezzi di ricambio.
                  Quot homines tot sententiae
                    dopo quello che ho visto ....... dubito che arrivino ai 10 ....... mah!
                      Allora il liquido antigelo non e' nel circuito del solare , ma negli scambiatori verso altri utilizzi?
                      Nello svuotamento , ribadisco che c'e' solo acqua , che puo' passare da liquido a vapore e viceversa senza perdere nessuna caratteristica
                      AUTO BANNATO
                        scusa Spider ma ........ hai letto il link ? ti sembra che vada riempito qualcosaltro ?
                        se passa vapore ..... non essendo stagno sene và ...... e poi rabbocchi !
                          Il fatto che l'azienda in questione proponga di utilizzare antigelo nel circuito solare deriva dal fatto che molte (troppe) installazioni non consentono il completo svuotamento del sistema, questo a causa di una non corretta installazione.
                          Gruppo Imar solo per evitare spiacevoli conseguenze che potrebbero crearsi in questi casi, prevede l'utilizzo dell'antigelo (glicole o glicerina), perciò se si avesse la certezza che il sistema svuoti TOTALMENTE, si potrebbe tranquillamente utilizzare acqua (attenzione al calcare però).
                          Walter, se vuoi maggiori info sul sistema in questione chiedi pure, dovrei essere in grado di rispondere.
