Pannello piano sottovuoto - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ciao a tutti
    Se volete misurare le pippe e avete un po di tempo da perdere potete andare su questo sito molto interessante:
    SPF: Home
    Selezionare la lingua preferita
    Le prove sono nella sezione Rapporti di collaudo
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
    • #32
      Ecco perche non si trovano piu' in commercio, gli stanno comprando tutti le nazioni in guerra.................Pare che funzionino pure come arma batteriologica............ ma dai........
      Sai quanti siti ti posso linkare dove si parla di pannelli piani bucati o con altri mille problemi??? Non per questo vado a dire che tutti sono uguali!!!!!
      Gia' altri come te hanno provato a parlare male dei sottovuoto direi con scarsi risultati
      Ultima modifica di charlie72; 28-06-2010, 18:48.
      C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
      • #33
        Originariamente inviato da charlie72 Visualizza il messaggio
        Gia' altri come te hanno provato aparlare male dei sottovuoto direi con scarsi risultati
        Vabbè non era proprio questo il senso charlie pero se reputi che un piano sià delicato quanto un sottovuoto non saprei come convicerti
        pero se vuoi ho un conoscente che ne ha 400 di ricambio in magazzino e li vende a peso perche non li monta più, si rifiuta.
        • #34
          Ritornando sul discorso del pannello piano sottovuoto, il mio scetticismo è dovuto ad una mera questione pratica. Il vuoto è una cosa delicata anche sui tubi, figuriamoci su una struttura con guarnizioni. La domanda da farsi poi è un'altra : ne vale veramente la pena? Secondo me, no, non vale la pena, così come non credo valga la pena invetire sui tubi sottovuoto, per questioni economiche, estetiche e di affidabilità. Poi per carità, se uno mette per prima cosa le performance, allora qualsiasi prodotto che rende un x% in più della concorrenza è meglio.
          Quot homines tot sententiae
          • #35
            Ad ogni modo per chi vuole ostinarsi a giudicare gli impianti dalla resa dei pannelli, gli SKS4 della Boderus ad Argon fanno le pippe a qualsiasi pannello piano e tubo sottovuoto sul mercato.
            si, però la pompetta dell'argon ce l'hanno anche quella in dotazione?
            meglio stare sulle robe semplici e comprovate da tanti anni di utilizzo, prodotti di ditte serie che investono in R&D, esperienza sul campo e ci mettano su pure una biona garanzia.
            Ma credo che siamo daccordo un po' tutti su questo
            • #36
              Originariamente inviato da Alexis Visualizza il messaggio
              Sono interessato di che marca si tratta? Spero che non sia un' altra barzelleta perche anch' io potrei dire la stessa cosa sui piani!!!
              • #37
                Röhrenkollektor explodiert
                Vai a questo link .
                Ma tu conosci il tedesco o non sai neanche cosa linki hai letto l'ultima parte dell'articolo te la traduco io:
                "E 'molto improbabile che le indicazioni simili ora si verificano in gran numero", dice Guido editor Solarthemen Broer "migliaia di questi impianti funzionano per anni senza esplosione o implosione. Sai cosa vuol dire Migliaia???????
                Se vuoi uno studio serio guardati questo in Inglese e tradotto da Google, fatto da persone competenti in cui si dimostra la superiorità dei sottovuoto rispetto ai piani in particolare d'inverno:
                http://translate.google.it/translate...rs&sl=en&tl=it
                Ecco le parti piuì salienti dove si dice che i piani vanno meglio in estate quando non serve ma i sottovuoto gli superano di tanto in inverno quando veramente serve!!!!!!!!!!!
                n generale, i tubi evacuati funzionano bene quando la temperatura ambiente è bassa (ad esempio in inverno) o quando il cielo è coperto per lunghi periodi.
                D'altra parte, nelle zone con molto sole e di calore solare, un raccoglitore di piatto piatto può essere più efficiente soprattutto se il suo prezzo di confronto con quella di un collettore a tubi sottovuoto.
                Anche se diverse imprese europee fabbricazione collettori a tubi evacuati, il mercato dei tubi evacuati è dominato dai produttori in Oriente.
                Diverse aziende cinesi hanno a lungo track record positivo e sono stati la preparazione di questi dispositivi per 15-30 anni.
                Non ci sono prove inequivocabili che le due tecnologie collettore (piani ea tubi sottovuoto) si differenziano per l'affidabilità a lungo termine.
                Tuttavia, la tecnologia a tubi sottovuoto è più giovane e (soprattutto per le nuove varianti con tubi di calore sigillati) deve essere ancora dimostrata durata equivalente di materiale rispetto alle lastre piane.
                La modularità dei tubi evacuati rese evidenti vantaggi in termini di estensibilità e la manutenzione.
                Per una superficie di assorbimento dato, tubi evacuati può quindi mantenere la loro efficienza in un ampio intervallo di temperature ambiente e le esigenze di riscaldamento.
                In climi molto caldi, i collettori piani sarà generalmente una soluzione più conveniente rispetto tubi evacuati.
                Una volta impiegato in un array di 20-30 o più, i collettori efficiente ma costoso tubo sottovuoto hanno un vantaggio netto in inverno e anche dare un reale vantaggio nei mesi estivi.
                Sono adatti a temperature ambientali fredde e lavorare bene in situazioni di sole costantemente bassa, per produrre calore in modo più coerente di collettori piani. D'altra parte, il riscaldamento di acqua da parte una quantità bassa pressione (cioè a bassa Tm-Ta) è molto più efficacemente svolte da collettori piani. Per esempio questo rende collettori piani superiori per dispositivi di riscaldamento della piscina, e in ambienti tropicali o subtropicali, dove l'acqua familiare deve essere riscaldata da meno di 20 ° C.
                Ultima modifica di charlie72; 28-06-2010, 22:57.
                • #38
                  Google Traduttore
                  Vai a carimate e come esci dalla superstrada ne vedi ben 12 esplosi in dicembre dell'anno scorso, quindi visto che la discussione volge come una partita a calcio "la mia squadra è meglio indipendentemente " e qualsiasi argomento è inutile sosterrò la vostra squadra : Yuppi i tubi non esplodono mai e poi mai, quello che vedo e un mondo diverso, sono solo allucinazioni".
                  • #39
                    Vai a carimate e come esci dalla superstrada ne vedi ben 12 esplosi in dicembre dell'anno scorso, ".
                    Cosa vuol dire 12? Parli dei tubi di uno stesso pannello? Parli di grandinata visto che dici a dicembre ?? ?Perche di piani rovinati da grandinate ne ho sentito tantissimi anche io... Sei molto vago come chi non ha argomentazioni....Allora del tuo amico che regala sottovuoto???
                    Dai lascia perdere la mia squadra vince gia' 3 a zero e ti sei fatto pure un autogol con il tuo famoso link in tedesco......
                    Se vuoi essere piu' felice e vivere senza allucinazioni
                    fatti un pannello sootovuoto e la vita ti sorriderà e anche la bolletta d'estate e d'inverno.............
