Vorrei avere una delucidazione.....relativamente all'impianto che mi accingo a far installare: solare 10 mq pannelli piani, accumulo 500 lt. con scambiatore a piastre esterno per acs e termostufa a pellets collegata all'accumulo: è possibile installare un circolatore pompa supplementare che metta in circolo l'acqua per il riscaldamento dall'accumulo ai radiatori quando la termostufa e quindi la sua pompa è spenta, naturalmente isolando questa dall'impianto con delle chiusure?
Pompa circolatore aggiuntiva ad impianto solare acs ed integrazione riscaldamento + termostufa
Originariamente inviato da whushu Visualizza il messaggioVorrei avere una delucidazione.....relativamente all'impianto che mi accingo a far installare: solare 10 mq pannelli piani, accumulo 500 lt. con scambiatore a piastre esterno per acs e termostufa a pellets collegata all'accumulo: è possibile installare un circolatore pompa supplementare che metta in circolo l'acqua per il riscaldamento dall'accumulo ai radiatori quando la termostufa e quindi la sua pompa è spenta, naturalmente isolando questa dall'impianto con delle chiusure?Quot homines tot sententiae
se poi è una buona termostufa puoi fare a meno di escluderla, passa liquido dentro la stessa ma il calore non dovrebbe andare per la canna fumaria e potresti utilizzare la stessa pompa della stufa: d'obbligo un bypass invece nel boliler: quando troppo freddo lo escludo!
per Omaccio: secondo te sarebbe quindi possibile utilizzare il circolatore pompa della termostufa anche a fiamma spenta..? La termostufa non l'ho ancora a casa....ho letto però tutta la documentazione tecnica....il funzionamento e programmazione della centralina...e non c'è cenno di ciò,.... solamente il fatto che se la temperatura dell'acqua scende sotto i 5 gradi il circolatore si attiva autonomamente per evitare problemi di ghiaccio
