Vorrei sapere come funziona la vostra caldaia non modulante "per chi c'e' l'ha!!" come integrazione al pannello solare. la mia e' impostata con la fiammella al minimo completo cosi che scalda pochissimo l'acqua gia' preriscaldata e mi trovo benissimo o mi trovavo nelle mezze stagioni visto che ora e a riposo da tanto.........( quindi consumi quasi a zero).La mia e' una vecchia ma onorabilissima fismar, appena installato l'impianto avevo paura che l'acqua anche se dai 44° gradi "visto la deviatrice da 45°" potesse rovinarla perche' troppo calda " Cose sentite nel forum ma mai verificatesi per Fortuna nel mio caso!!!"........ invece tutto bene. Credo comunque che il buon funzionamento sia dovuto comunque all'impostazione al minimo della fiammella che non mette sotto stress la caldaia che sopporta bene le temperature. Impostata in questo modo credo non superino i 60°. Voi cosa ne pensate?
scaldino a gas non modulante come integrazione pannello solare
caldaia immergas 10 anni a metano con accumulo (non so di quanto)... fino all'anno scorso facevo entrare (senza miscelatrice ) l'h2o del bollitore (anche 75/80gradi) e costantemente durante la notte comunque si accendeva per la dispersione (tarata a 60 gradi).... messa valvola deviatrice a 3 vie per eliminarla e spillare dal bollitore che (adesso con centralina solare ) non supera (quasi )mai i 60..... ma sto procurandomi il materiale per un ricircolo fai da te , azzionato dalla luce della cucina per tenere calde le tubature e sprecare meno h2o .... nel ricircolo (come da me progettato ) se voglio posso interporre anche l'accumulo della caldaia immergas, in modo da tenere calo il suo accumulo anche senza spillaggio.....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiocaldaia immergas 10 anni a metano con accumulo (non so di quanto)... fino all'anno scorso facevo entrare (senza miscelatrice ) l'h2o del bollitore (anche 75/80gradi)
la mia sicuramente no!!! ma nessun problema per ora.....e' questo che vorrei capire se veramente puo' andare in stallo una caldaia non predisposta, quello che cerco di dimostrare e' che se sopporta temp anche di 80° che essa stessa produce certo puo' sopportare un 45 piu' magari altri venti di una fiammella flebile................ Giuggiolo vorrei capire se entrava 80° e poi si accendeva scaldando ancora" Non credo!!!!" oppure usciva a 80°..............???? in parole povere e' una caldaia modulante che si spegne se arrivano determinate t°?C'č nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
Nella mia caldaia l'acqua entra dopo essere passata dalla miscelatrice, quindi Tmax in ingresso 45°, la T nella caldaia č impostata a 42°, non si accende fino a quando all'ingresso non c'č una T inferiore a quella a cui deve scaldare.
E' a condensazione modulante.Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Puffer 750 L 3 serpentine
Localitā: Cannobio - Prov. VB - Gradi Giorno 2.583 - Zona Climatica E
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggionon si accende fino a quando all'ingresso non c'č una T inferiore a quella a cui deve scaldare.
E' a condensazione modulante.C'č nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
la mia non ha nessuna predisposizione..... ma il tecnico mi ha garantito che non ha nessun problema (a 70)... poi .. non ha fiammella pilota.... ha un accumulo , se sende sotto la temperatura impostata si accende (spillaggio o dispersione che sia...) se entra h2o calda logicamente non si accende, il problema č che in una notte ferma da 70 scende a 50 (senza spillamento) e quindi reintegra riaccendendosi... per quello il motivo del ricircolo......poi una curiositā ..... che cosa si deve rompere se entra h20 calda???? la caldaia non č di rame /metallo?? se entra h2o calda (da bollitore) ha gia meno calcare ... quindi si preserva meglio!!!! io con i diversi tecnici che ho interpellato , non ho mai trovato controindicazioni......Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da charlie72 Visualizza il messaggioBella caldaia in questo modo rende inutile la deviatrice..... ma una domanda mi nasce spontanea almeno in fase iniziale si accende?Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiol se entra h2o calda logicamente non si accendeOriginariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio. che cosa si deve rompere se entra h20 calda???? la caldaia non č di rame /metallo?
Mamma mia abbiamo perso l'Italia si e' svegliata troppo tardi che rabbia!!!!!!!!!!!!!!!!!!! meritavamo almeno un pareggioC'č nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioNo perchč tra accumulo, miscelatrice e caldaia ci sarā in tutto forse 1 metro di tuboC'č nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
a me il calcio non interessa..... e ho la moglie con il bambino davanti alla partita (e vanno anche allo stadio!!)....ora io non sono pratico..... ma cosa vuol dire non modulante??? cosa vuol dire che se entra h20 a 100 gradi si accende?? ma non hanno un termostato??? cos'hanno un timer?? o un flusostato?? un termostato in entrata no???Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioa me il calcio non interessa..... e ho la moglie con il bambino davanti alla partita (e vanno anche allo stadio!!)....ora io non sono pratico..... ma cosa vuol dire non modulante??? cosa vuol dire che se entra h20 a 100 gradi si accende??Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioma non hanno un termostato??? cos'hanno un timer?? o un flusostato?? un termostato in entrata no???Ultima modifica di charlie72; 24-06-2010, 17:24.C'č nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
Originariamente inviato da charlie72 Visualizza il messaggioPerfetto allora sistema ideale, ma dove hai tutto il'impianto in una terazza?Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
