Continuo a modificare i settaggi della centralina in modo di trovare la condizione migliore di utilizzo. Inizialmente ho settato la partenza della pompa a 12 gradi e lo stacco a 6 con la velocità della pompa su 3 (non ho ancora il flussometro). Ieri però ho provato a settare un valore più alto di partenza a 14 gradi e distacco a 10, con velocità pompa a 2 notando un miglioramento. In questo caso la centralina legge una temperatura di "passaggio" del fluido di circa 10 gradi superiore rispetto a quello del ritorno. Il dubbio è: è meglio tenere un delta t più basso e fare girare di più il fluido oppure fare andare il sistema anche a "scatti" ma madare il fluido molto più caldo. A me la seconda soluzione sembra la migliore. Voi che ne pensate?
Differenziale termico centralina
anch'io ho qualche problema di settaggio....... il mio problema credo che sia la posizione della sonda bassa del puffer ..... per me no sente bene la temperatura...... ho un pozzetto di solo 10 cm e per me è poco ... propio oggi ho comprato il materiale per fare un pozzetto da 60 cm .. voglio misurare il calore nella "pancia" del mio puffer..... ho paura che leggendo troppo in "periferia" dia una lettura più fredda e quindi ma faccia uscire h2o calda per dirigersi ai pannelli..... ho notato che da quando sono passato a una differenza di 10 gradi invece che i 6 di prima ho più acs.... i miei settaggi sono differenza partenza 10 al 30% aumneto di 10% a ogni grado in più , e distacco a 9 gradi.....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioho un pozzetto di solo 10 cm e per me è poco ... propio oggi ho comprato il materiale per fare un pozzetto da 60 cm .. voglio misurare il calore nella "pancia" del mio puffer..... ho paura che leggendo troppo in "periferia" dia una lettura più fredda
La ragione e' semplice l'acqua a temperatura piu' alta e' meno densa, quindi tende a galleggiare, non si possono creare zone a diverse temperature allo stesso livello.
L'unica sarebbe se ci fosse una rilevante perdita di calore dalle pareti, in questo caso l'acqua nei pressi delle pareti potrebbe raffreddarsi talmente in fretta da mantenere una certa differenza di temperatura con la zona centrale. Ma dovrebbe essere una perdita di calore talmente intensa che qualunque altro problema scomparirebbe al confronto.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
ragazzi...ma vi rendete conto?
1- DT molto ampio almeno 10/12 °C (ovviamente dipende dai mt di lunghezza delle tubazioni solari)
2- Isteresi o "off" pompa con 5/6 °C altrimenti è sempre accesa la pompa e rischi di consumare più di corrente leetrica di quanta energia porti giù con il solare.
3- se hai un accumulo con scambiatore solare a serpentino se non hai un grosso stacco di temperatura tra mandata solare e parte bassa dell'accumulo, fai solo la cottura a "brodino", cioè immagina di avere un pentolone che lo scaldi da sotto a fiamma bassa...(il concetto è chiaro) questo perche lo scambio che avviene nella parte bassa fa si che l'acqua calda deve attraversare tutto lo strato di volume dell'accumulo, risulatto tempi lunghi efficienza bassa.
allora adesso il mio impianto di pannelli sta sfruttando il circolatore della caldaia / puffer , e quindi il più basso possibile..... e la sonda è a circa metà puffer..... domani (ho gia il "corredo" ) metto un T nel buco della sonda e applico il circolatore "nuovo" marcato riello con sfiato incorporato ..... oltre ad avere h20 più calda (più alta la posizione) sono sicuro che l'h2o che parte per i pannelli sarà più fredda ,perchè meglio gestita dalla centralina....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
stasera controllavo il reintegro del bollitore dal puffer.... la sonda in alto del puffer immersa nel T che va dal puffer al bollitore segnava 51.5.... mentre quella in basso (metà) segnava 53...... come si spegne il circolatore del bollitore quella sotto sempre fissa 53/52...quella sopra si abbassa a 48 questo perchè il pozzetto è nel T fuori dalla circonferenza della sommità puffer..... spero di essermi spiegato...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Scusate il "fuori tema", ma in un post precedente si parla di costruire un pozzetto portasonda "su misura".
Siccome l'argomento interessa anche me, qualcuno che sa come fare può gentilmente scrivere materiali e procedimento ?
Ho aperto una nuova discussione per parlare dell'argomento
http://www.energeticambiente.it/fai-...su-misura.html
Grazie a tutti.Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
Fermo restando il fatto che il più semplice e il più economico rimane quello di prendere quelli disponibili in commercio, potete autocostruirvene uno usando una riduzione 1/2 - 3/8, infilarci dentro un tubo di rame diam 10 (quello usato per il condizionamento) della lunghezza che volete realizzare il pozzeto porta-sonda, schiacciarlo alla fine e saldare le 2 estremità con bacchette di castolin, in alternativa per gli sprovvisti anche con stagno. Usate il dissossidante!!!
Originariamente inviato da CONSOLAR Visualizza il messaggioragazzi...ma vi rendete conto?
x consolar.
purtroppo succede che nei paesini, come il mio caso, i negozi non hanno (perchè comprano solo il materiale che sono sicuri di vendere) tutto quello che potrebbe essere richiesto da un cliente.
Per esempio io ho chiesto in diversi negozi i pozzetti da 20cm e non li ho mai trovati. Solo quelli da 10.
l'alternativa è sicuramente internet ma per i prodotti economici tipo pozzetti la convenienza viene abbattuta dai costi spedizione alti.
da qui la "necessità" di ovviare a tutto ciò con il fai da te quando possibile.Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioquindi ??? io vado bene?? per il discorso resa....con parte bassa....da come ho capito io non va bene la pompa che pesca in basso nel puffer, e ti do ragione, infatti io non l'ho fatto la modifica perche cercavo un circolatore dedicato (e siccome non volevo spendere) lo monto solo oggi che ho trovato la "bazza".... per ovviare almeno in parte però avevo modificato la parte idraulica e cioè il ritorno dei pannelli "caldo" arriva direttamente nel serpentino bollitore, e poi di li al puffer.... in modo che alla sera io avevo il bollitore a 60/65 gradi e il puffer a 50...... appena monto il circolatore "dedicato" (oggi) commenterò (stasera)....
Originariamente inviato da Jolly71 Visualizza il messaggiox consolar.
allora primi risultati...... per montare il circolatore (1 dei 6 recuperati da un demolitore!!!) ho dovuto svuotare il puffer autocostruito per metà (livello circolatore pannelli)..... finito il tutto ieri alle 11.00, i miei pannelli (per ombra casa) si accendono solo dalle 12.00 circa... quindi hanno funzionato ieri e oggi senza prelievi (il ero al mare!!) adesso ho bolltire a 53 gradi puffer alto a 43 puffer basso (3/4) a 40 vediamo nei prossimi giorni a regime(8 qli sono lunghi da scaldare..) ,di quanto ho aumentato la temperatura (non la resa , quella è calata...)Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Ciao giuggiolo ma ci posti qulache foto dell' impianto ora mi hai fatto veramente incuriosire....C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
Originariamente inviato da charlie72 Visualizza il messaggioCiao giuggiolo ma ci posti qulache foto dell' impianto ora mi hai fatto veramente incuriosire....Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
per le foto "e la posso fare" il problema è che c'è un groviglio di fili elettrici , e idraulici assurdo....... per fortuna sono riuscito a chiudere tutto dentro a un box di legno...... ma se apro la porta . il fatto è che sono sempre modifiche una successiva all'altra , e sempre con il massimo dei rubinetti in modo da poter isolare qualsiasi tratto di impianto (in caso di perdite) e predisposto sempre per fare "il contrario di quello che sta facendo" in caso di errori di "progettazione"....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
ok foto... nel fai da te......un po' di foto...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
3- se hai un accumulo con scambiatore solare a serpentino se non hai un grosso stacco di temperatura tra mandata solare e parte bassa dell'accumulo, fai solo la cottura a "brodino", cioè immagina di avere un pentolone che lo scaldi da sotto a fiamma bassa...(il concetto è chiaro) questo perche lo scambio che avviene nella parte bassa fa si che l'acqua calda deve attraversare tutto lo strato di volume dell'accumulo, risulatto tempi lunghi efficienza bassa.Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
con il circolatore nella parte alta... ho alzato (o abbassato??) insomma il circolatore si accende a +8 e spegne a +7..... adesso ho già 50 gradi nel bollitore..... (considerando che ho il ricircolo che mi manteina caldo anche l'accumulo della caldai a metano.....) vediamo stasera....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da Jolly71 Visualizza il messaggiosono termometri a contatto. ce ne sono di analogici e digitali.Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Quelli analogici li trovi facilmente in tutti i negozi di idraulica.
si fissano al tubo con una fascetta metallica tipo elastica.
Se non vuoi aspettare e nelle vicinanze hai uno o più negozi di idraulica puoi cominciare a chiedere da lì.Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
infatti su ebay li vendono ma nella descrizione si parla di diametro 60. Io devo stringere un tubo di rame da 12. Comunque voglio prenderne un paio per tenere monitorate le dispersioni e fare un conto preciso per settare bene la centralina. Sarebbe bello poterli avere wireless e poter controllare tutto dal computer ma credo costerebbero un capitale! cosi sparerei fuori i grafici tipo portalsole ma con dei dati reali sui quali studiare.Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggioinfatti su ebay li vendono ma nella descrizione si parla di diametro 60.
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggiocosi sparerei fuori i grafici tipo portalsole ma con dei dati reali sui quali studiare.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggioSarebbe bello poterli avere wireless e poter controllare tutto dal computer ma credo costerebbero un capitale! cosi sparerei fuori i grafici tipo portalsolePannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Puffer 750 L 3 serpentine
1wire.org? Tornando all'argomento ho trovato che con +16 per l'attivazione e +10 per lo spegnimento in questa stagione ho dei buoni risultati. c'è da dire che qunado le temperature in gioco si alzano, anche le dispersioni gli vanno dietro. ho il locale caldaia bollente!Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
