irpem - EnergeticAmbiente.it
irpem
  • irpem
    salve a tutti,ho montato da circa un anno un pannello pressurizzato irpem,ora sono salito su tetto per dare una controllata e ho visto che nella parte bassa del boiler goccia,volevo chedervi e normale???????????? o e condensa che si forma, perche e anche verde come acqua stagnata.....,grazie in ancipoto per eventuali risposte o soluzioni (qualcuno parla di piccoli forellini)
    Originariamente inviato da gabser Visualizza il messaggio
    Parte bassa dove esattamente? puoi fare una foto???
    C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
      iperm
      sono salito sopra e ho fatto le foto
        Sembra la semplice acqua uscita dalla valvola di sfiato pressione temperatura, quando evidentemente il boiler e' andato in sovraproduzione..... E' piu' presente vicino alla valvola?? in caso contrario sicuramente hai una perdita......... Fai delle foto dove si vede tutto il pannello......
          La perdita non potrebbe essere dove gli heat pipes entrano nel serbatoio?
            iperm
            ho allegato qualche altra foto dalla valvola di sovraproduzione forse una volta l ho sentito sbruffare da un anno,per quanto riguarga i tubi nel boiler il bullone interno l ho stretti tutti ,sembra come se non riesce a produrre vapore perche perde .............. boo
              ho messo delle altre foto, no vicino la valvola non e presente,e a dire la verita l ho sentito sbruffare una sola volta
                Originariamente inviato da Lolio Visualizza il messaggio
                Eh si sembrano proprio in corrispondenza dei tubi................ io ho lo stesso pannello identico ma a me questo non succede.......perde sicuramente da li' e il colore verde e' dato molto probabilmente dal rame.......
                  Dico comunque e una perdita che non dovrebbe fare vero?
                  Cosa mi consigli di fare? Chiamare la irpem
                  A te va in sovraproduzione?
                    Irpem
                    Sono nuovo del forum, poichè vorrei installare anche io dei pannelli sottovuoto tipo irpem, chiedo se hai contattato chi te li ha venduti, dovrebbero essere ancora in garanzia.
                      si la garanzia e di 2 anni per questo moodello ,li avevo contattati e mi avevano detto di stringere i bulloni nel boiler fatto ma il problema non lo ho risolto
                        Io comunque non mi preoccuperei piu' di tanto, potrebbe essere anche dovuto dalla pioggia......... Fossi in te lo pulirei per bene e verificherei che non si verifichi di nuovo..............Ora che ricordo e' successa la stessa identica cosa ad un altro utente del forum sempre con gli irpem, ora provo a cercare la discussione..............
                          grazie magari risolvo
                            Ricordati che il tubo in rame va estratto a mano per circa 15 cm lo mandi sino in fondo a mano e poi infili il tubo in vetro nella sede per ultima la guarnizione. Se dovessero acqua si puo' stringere semplicemente dove hanno l'ingresso con una chiave a tubo..... la cosa dovrebbe essere abbastanza semplice...........
                              Io proverei ad asciugare bene tutto, poi mettere della carta asciugatutto attaccata con il nastro adesivo e dare un'occhiata dopo qualche ora. In questo modo con un po' di pazienza dovresti individuare da dove viene l'acqua.
                              Non sono esperto ma mi sembra che gli heat-pipe dei tubi non sono a contatto con l'acqua ma con un collettore in rame, dunque da li' normalmente non deve arrivare nulla, non essendoci passaggio d'aria neanche condensa.
                              Anche col serbatoio interno (quello in pressione, interno alla coibentazione) non c'e' circolazione d'aria, quindi niente condensa.
                                Tu li hai montato da solo? Io ho montato tutto da istruzzione , ho mandato il boiler in pressione senza tubi ,poi una volta visto che perdite non ne aveva ho inserito i tubi ,ho sfilato anche tubi dove sembra perdere e ho dato una stretta al dato ma non mi sembrava provenire da il problema,perche non perdeva
                                  Una cosa sono le perdite senza pressione una cosa e' in estate con la pressione al massimo............
                                    Att.ne,
                                    il boiler e' rivestito prima con il polioretano, poi con la lamiera esterna. Nella giunzione e' capitato anche nel mio di avere qualche goccia di condensa, ma li mi sembra un po' troppa.
                                    Come già evidenziato. asciuga tutto ben bene, e fai un monitoraggio accurato.
                                    Dai ragazzi, un po' di impegno nel fai da te.
                                    frack
                                      provero a dare un asciugata vediamo un ke esce fuori
                                        Non asciugare perdi tempo, se chiami IRPEM ti rimandano delle guarnizioni in gomma/teflon più rigide nuove perchè sembra che quelli prodotti in certi periodi hanno guarnizioni troppo morbide che con le alte pressioni e temperature iniziano a sfiatare e anche se stringi i bulloni dopo poco ricominciano.
                                        Io ho svuotato tutto verso dicembre del 2008, messo quelle nuove ed è andato tutto apposto, attenzione che a volte si riempiono anche i tubi di acqua che è bollente di giorno!!!!!
                                        Altro trucco: alcune di quelle nuove perdevano ancora... allora io ci ho messo del mio... PIC... silicone rosso per alte temperature ed adesso è tutto super OK!!!
                                        Complimenti a me e un pò meno ad Irpem!
                                          Originariamente inviato da mdignani Visualizza il messaggio
                                          Non tutti quelli che hanno problemi di perdite poi hanno gli stessi problemi........ sicuramente non sarà tempo perso se il problema e diverso dal tuo!!!!
                                          Se avessi letto bene avresti notato che il pannello ha gia' superato un estate....
                                          quindi non credo cho solo quest' anno tutte le guarnizione siano partite e tutte assieme.........
                                            Uomo avvisato mezzo salvato..... Saluti rinnovabili!
                                              provero a kiamare la irpem poi vi faro sapere se mi mandano le guarnizioni grazie a tutti
