Quantità glicole impianto solare circolazione forzata - EnergeticAmbiente.it
  • Quantità glicole impianto solare circolazione forzata
    Ciao ragazzi, chiedo venia se l'argomento risulta ripetitivo, ma dando un occhiata al forum non ho trovato niente che facesse al mio caso.
    ho un impianto solare a circolazione forzata, con boiler d'accumulo a pompa di calore, (templari ATW-AS-200H Boiler a pompa di calore - ATW-AS) da 200 litri; vaso di espansione da 8 litri; circa 32 mt di linea in acciaio inox DN15 (16 andata + 16 ritorno), 15 tubi sottovuoto hp.
    non conosco la quantità di glicole da immettere nel circuito, ma solo la sua percentuale (44%)
    dando un occhiata in rete, ho trovato qualcosa su un manuale d'uso della kloben.
    dimensiona la quantità di glicole nel seguente modo:
    1/2 capacità del vaso;
    10 l per 40 mt di linea;
    ca. 5 l per accumulo da 200l.
    ipotizzavo circa 15 litri, ma leggendo altri sistemi anche qua sul forum mi sembrano troppi.
    inoltre: non ho ancora collegato la centralina: è inopportuno caricare l'impianto prima di collegare la parte elettrica?
    qualche suggerimento? grazie per gli eventuali chiarimenti.
    Tubo acciaio corrugato DN 15 = 0,260 l/metro
    concordo con metà capacità del vaso d'espansione, ma ad occhio mi sembra piccolo.
    Non conosco il tuo bollitore, mediamente il serpentino solare di un 200 litri contiene circa 8 litri.
    Il contenuto del pannello lo trovi certamente nei dati tecnici.
    Non sottovalutare l'operazione di riempimento, è fondamentale e tutt'altro che semplice se non si ha l'attrezzatura specifica.
      ti ringrazio per l'aiuto
      tubo acciaio DN 15: 0,26 l/m è il volume lineico complessivo, per cui circa 2 litri sul tubo, 4 sul vaso, 4 per il boiler; ho acquistato una decina di litri di liquido per 46 €
      per il riempimento fa tutto il termoidraulico, sperem non vi siano intoppi
      in questa zona scarseggiano installatori di impianti a circolazione forzata, con tubi sottovuoto.
      sul vaso non saprei dirti se risulta sottodimensionato, ho acquistato il tutto dalla templari sulla base di un piccolo schema fornito.
      a fine installazione posto qualche foto dell'impianto, se può essere d'aiuto per qualcuno o spunto per altri suggerimenti
        aggiorno il 3ad; installazione riuscita, tuttavia dopo due giorni, il boiler termopompa mi ha fatto saltare la corrente.
        l'installatore ha lasciato la resistenza elettrica attiva dalla centralina;oggi si è formata della condensa, che ha iniziato a sfiatare dalla scatola dove si trova la resistenza elettrica, e la scatola da cui parte il cavo di alimentazione. credo che sia li che va in corto. si è fermata anche la pompa, non son riuscito a farla ripartire dalla centralina. per sicurezza ho coperto i tubi.... è possibile che arrivati a certe temperature possa sfiatare anche da quel punto? o è un anomalia?
          a distanza di giorni il problema persiste.
          la centralina non ha indicato temperature anomale, e cmq al momento del fatto il collettore stava sui 70° e il boiler tra i 60-65°; temperatura cmq non proibitive. la pompa è partita regolarmente, al momento della mancanza di corrente era impostata in manuale, ossia sempre attiva, ed allo stacco si è reimpostato il parametro di default.
          l'impianto ieri è stato rimesso in funzione, ho scoperto i pannelli, a fine sera nel boiler ho sfiorato i 50° nella parte alta (un pò pochi)ed è continuato lo sfiato ed il gocciolio nella parte retrostante.
          le possibili cause che mi vengono in mente:
          valvola di sfiato difettosa;
          serraggio del tubo acqua calda che dal boiler arriva alla miscelatrice effettuato male, ciò provoca un passaggio di acqua tra carter e coibentazione del boiler;
          boiler difettoso.
            Da quello che si vede nella foto, di notte il sistema solare disperdera' dalle tubazioni del circuito primario,per circolazione naturale.
            Se non ci sono valvole di non-ritorno su detto circuito (non ne vedo) poni rimedio.
              @temerario82
              Dici in corrispondenza della tubazione del carico d'acqua fredda? C'è sulla rastrelliera una valvola europa.
              grazie per il consiglio.
              per quanto riguarda il vaso, a quanto deve essere tarato? non ho ben capito. Al momento sta scarico, 1 bar circa...
              Ultima modifica di k|o; 19-07-2010, 17:26.
                ho infine risolto. nessun problema sul circuito, dove erroneamente ho dato una lettura sbagliata. il vaso ha una precarica di 2 bar+0,8 bar.
                Il difetto era legato alla resistenza elettrica, la cui guaina era difettosa. ho dovuto svuotare il boiler e sostituire la guaina....problema risolto.
                Oggi alle 14 ho solo 54° sui collettori solari, a 45 nel boiler.
                giornata ventosa e leggermente nuvolosa, temperature sui 29°.
                Lat: 40.57° Lon: 9.69° Alt: 40m s.l.m
                dove posso fare un raffronto sulla produttività dell'impianto in questione?
