FV+Cogenerazione+??? - EnergeticAmbiente.it
  • FV+Cogenerazione+???
    buongiorno a tutti, vi scrivo per chiedervi un parere.
    Sono in procinto di installare un impianto FV da 14 o 20 kwp, il dubbio sulla potenza mi è venuto quando ho avuto l'idea di accoppiare il FV con un cogeneratore da 5.5kwp.
    Lo schema di funzionamento che ho pensato è il seguente:
    In estate il cogeneratore rimarrebbe spento in quanto lavorerebbe a bassa efficienza. Grazie alle future triorarie posso comprare l'energia a basso costo dalla rete di notte e lo accenderei da novembre ad aprile quando ho bisogno di calore ma anche di elettricità, in particolare: di giorno quando il fotovoltaico non produce abbastanza e di notte quando il fotovoltaico non produce proprio ottimizzando cosi lo SSP in quanto non andrei a prelevare se non in piccolissima parte energia dalla rete.
    Fin qui direte voi e questa sezione del forum che cosa c'entra?
    Il fatto è che il cogeneratore mi da solo 15kw temici e la mia vecchia caldaia mi dava come potenza massima 10000 cal. => 15kw sono troppo pochi, voi per aiutare ad aumentare il calore che sistema utilizzereste? mettereste una caldaia a condensazione all'uscita del cogeneratore? Dimenticavo il cogenerarore ha anche il modo di fare acqua calda sanitaria.
    Sei sicuro che il tuo bel cogeneratore puoi attaccarlo al tuo fotovoltaico se non previa autorizzazione da parte del GSE?
    Uhmm verificherei bene questa situazione pr non incorrere in multe!
    Per quanto riguarda la potenza ci sei dentro alla grande!
      Il cogeneratore è riconosciuto dal GSE e puo immettere energia in rete nel caso vi sia sovraproduzione.
      sto pensando di abbassare a 6kwp il FV poi mettere una bella resistenza nel serbatoio dell'acqua che funzioni quando c'è surplus di energia in questo modo in estate mi evita l'installazione di stufe a condensazione con pannelli solari e sfrutto l'energia che andrebbe in rete
        Originariamente inviato da manu 88 Visualizza il messaggio
        Di bello la resistenza ha poco
        Ma in alcuni casi, anche se è uno spreco senza senso, può passare.
        Puffer 750 L 3 serpentine
          cannobbio piuttosto che venderla al gse la spreco
            cannobbio
            2 N 1 B Piemonte
            1 N 2 B Svizzera, vicino a Lugano
            2 N 2 B Credo non esista...
              lo so non esiste è che mi sono sbagliato pensavo ti chiamassi cannobbio invece no...scusami...hi hi
