Perdita e gocciolamento dal rubinetto di sicurezza acqua sanitaria del boiler - EnergeticAmbiente.it
  • Perdita e gocciolamento dal rubinetto di sicurezza acqua sanitaria del boiler
    Ciao a tutti, volevo condividere alcuni dubbi su un problema che ho dal montaggio dell'impianto.
    Ho notato che la valvola di non ritorno con sfiato, montata sull'ingresso dell'acqua fredda sanitaria oltre a scaricare acqua per la sovrapressione, perde della levetta posta al di sotto e gocciola abbastanza.
    io volevo chiedervi:
    1) è normale questo gocciolamentodalla levetta?? (vedi foto 2 )
    2) c'è modo di ovviare al problema dello scarico dell'acqua quando il boiler arriva a 58 ° circa , magari montando un vaso di espansione dedicato?
    o dovrò rimanere sempre con ste due ciotole di raccolta acqua? ( vedi foto 3 )
    Io , vivendo a cagliari , sono soggetto ad alte temperature da Aprile fino a Ottobre e non vorrei qualche giorno , dimenticarmi di svuotare le ciotole e trovarmi la cantina allagata.
    Mille grazie
    Ciao da Luca by Sardinia
    12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
    Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
    ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
    Non sono esperto quindi non assicuro nulla, ma secondo me dovresti cambiare la guarnizione nella manovella del rubinetto.
      beh a quel punto convine cambiare tutta la valvola..... ma non risolverei l'altro problema dell'acqua di sopvrapressione
      e se eliminassi la valvola? mmmmmm il boiler tiene max 10.. la valvola si apre a 6 .... Mi sa vche non è una genialata.. ma una pirlata!!
        io ho fatto così:
        in ingresso acqua da acquedotto ho montato un regolatore di pressione, così la tengo a 2,5 bar (da rete è più di 4 bar!) e ho montato un vaso di espansione per il boiler. Nessun problema.
        Ah, temp max boiler 70°C (impostata da me come limite max.)
        Alex
          Skyghost, aggiungi un vaso d'espansione e sostituisci la valvola di sovrapressione!
          Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
            Non è possibile non gli hanno montato il vaso di espansione.
            Dai non ci voglio credere!!!!
            Dimmi che non è vero!!!!!
              Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
              Ciao Dott ...il vaso di espansione me lo hanno montato sul circuito del pannello solare ma non sul circuito dell'acqua sanitaria.
              @Alexraffa & Sagre: dove lo hai montato? in che parte del circuito? hai una foto o uno schemino?
                E quando l'ACS aumenta in volume perchè si riscalda dove espande!!!!
                  scusate mi consigliate che tipo di vaso e il posto dove sistemarlo?? Ho grossi problemi di spazio.
                  Vi allego una panoramica
                  p.s.
                  se lo montassi sopra al boiler?? Stavo leggendo che mi servirebe un vaso da circa 18 lt ....ma dipende dalla pressione di ingresso della rete.. e quindi.. anche un riduttore di pressione?? o no??
                  Ultima modifica di Skyghost; 14-09-2010, 09:08.
                    Niente riduttore di pressione il vaso di espansione lo puoi collocare benissimo sopra al boiler sul ramo di uscita acs che sicuramente esce dalla parte alta del bollitore. Buon lavoro
                    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
                      Originariamente inviato da stefanoPc Visualizza il messaggio
                      si ma come faccio a sapere a che pressione devo tarare il vaso?
                      le presioni sono diverse da cità a città..
                      in alcuni posti è 3 bar in altri 4 ed altri ancora arriva a 5
                      Mica posso mettere un vaso tarato a 2.5 per esempio..
                      La valvola di sicurezza dovrebbe essere tarata se non sbaglio a 6 bar e dato che gocciola con appena 58°... forse la rete è altina..
                      p.s.
                      ho appena scoperto come fare una misurazione della presssione empirica..
                      Si prende un metro di tubo trasparente e lo si collega (tappandolo ad una estremità) ad un rubinetto.
                      Si apre l'acqua e si segna fino a dove l'aria all'interno del tubo viene compressa.
                      Si divide il volume dell'aria ( raggio x raggio x 3.14 x lunghezza del tubo) iniziale per il volume dell'aria finale ed il gioco è fatto.
                      Esempio pratico:
                      tubo da 1 cm di diametro. Lo attacco al rubinetto. L'acqua comprime l'aria fino a 20 cm dalla fine (dove è tappato )
                      (0.5 x 0.5 x 3.14) x 100 (che sono i centimetri di lunghezza del tubo) = 78,5
                      (0.5 x 0.5 x 3.14 ) x 20 ( lunghezza del tubo compresso ) = 15,7
                      78,5 : 15,7 = 5Bar ...la pressione che cercavamo
                      Ultima modifica di Skyghost; 14-09-2010, 17:29.
                        Ti basta un normale manometro piazzato all' ingresso del ramo freddo su un T, li puoi piazzare anche il vaso. Poi secondo le pressione che ti viene segnalata ti regoli per una eventuale riduttore di presssione. Il vaso puoi attaccarlo al muro lato SX dello stesso (sotto a quel tubo di color verde che si vede in foto)
                          Originariamente inviato da Skyghost Visualizza il messaggio
                          Il riduttore di pressione non vedo a cosa dovrebbe servire. Se tutto il tuo impianto lavora bene alla pressione dell'acquedotto perche' il boiler dovrebbe avere problemi ?
                          Per la pressione metti il manometro in parallelo al vaso di espansione.
                          Il manometro ti fa' vedere se il vaso dovesse perdere pressione e la valvola ti da' sicurezza anche in quel caso. Una volta vista la pressione (anche col tuo sistema), compra una valvola nuova, probabilmente 6 bar andranno bene.
                          Per il vaso d'espansione dai un'occhiata ai Quaderni Caleffi
                          La pressione di precarica del gas deve
                          essere uguale alla pressione di esercizio
                          dell'impianto.
