È vero che i pannelli sottovuoto si ostruiscono? - EnergeticAmbiente.it
  • bravissimo, ma se non trasferisci calore da quello da 500 litri ai due secondari, tu il calore lo contabilizzi tutto lim quindi i conti dovrebbero tornare, invece, come al solito, no.
    Ad ogni modo.... visto che stasera sei in vena di lezioni spiegami come si fa a contare i KWH.
    Prendiamo un impianto a svuotamento con un accumulo solo.
    Quello di fcattaneo esempio, altrimenti pensi che ce l'ho su con te.
    Oggi è passato da 30 gradi a 40 (delta t di 10 gradi).
    Nel grafico flash settimanale dice che oggi ha prodotto 9,9 KWH, ma se facciamo i conti (500*10)/860 a me risultano 5,6 KWH (massa di acqua per delta t , diviso valore conversione tra calorie e KWH), ti risulta?
    Ma a che gioco stiamo giocando?
    e non tiriamo fuori la balla che abbiamo acceso il riscaldamento, visto che il sistema ha prodotto dalle 11.30 alle 16.30 e li non era acceso di certo, mentre dopo non ci sono stati andamenti in ribasso.
    http://www.portalsole.it/grafico_giorno.php
    http://www.portalsole.it/grafici-fla...chart.php?d=30
    Ultima modifica di Grande Puffer; 05-10-2010, 22:47.
    Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
    • se poi ce la fai ti do anche un compitino per domani.
      Guardiamo l'impianto di maurizio:
      vediamo lo scarto di temperatura di oggi:
      Impianti solari termici e fotovoltaici on-line
      diciamo 7 gradi?
      quindi 4 KWH abbondanti?
      Come mai il contatore segna 8,5?
      • Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggio
        Ma non è così... guarda bene lo schema dell'impianto di Giulio, per entrambe le utenze l'acqua dall'acquedotto passa prima nell'accumulo solare ("primario") e poi nei rispettivi secondari... L'acqua passando dal primario ai secondari trasferisce calore, non si capisce perchè non dovrebbe farlo...
        O vuoi forse sostenere che l'acqua dell'acquedotto è più calda di quella dell'accumulo primario...?
        Sugli altri due impianti:
        Ma chi ti dice che il riscaldamento non era acceso di certo in quelle ore? O che non abbiano avuto prelievi abbondanti di ACS anche loro?
        Non hai preso il mio caso e avresti potuto facilmente farlo, visto che ho prodotto 4 miserelli kWh (molta pioggia oggi), eppure le temperature dell'accumulo non sono salite se non di un grado forse. E infatti avevo l'integrazione al riscaldamento attiva (con impianti a BT si deve tenere acceso tutto il giorno se si vuole avere un qualche risultato).
        Dai per scontato cose che scontate non sono, e usi due pesi e due misure per quello che vale per te e per quello che vale per gli altri. Chissà perchè tu hai sempre consumi abbondanti durante la produzione solare e gli altri mai niente...
        Bah...
        Volendo cercare qualcosa di positivo, almeno adesso sai come si calcolano i kWh (in ASSENZA di prelievi), è un altro passo avanti...
          Al gioco che prendi in giro o sei un TROLL ... te l'ho gia spiegato di chiedere se non ti torna qualcosa PRIMA di sparar sentenze perche non hai le conoscenze sufficienti a capire da solo...
          Mia moglie era a casa e ha fatto 2 lavatrici ieri pomeriggio.. ma non vedi che c'era produzione senza che le T salivano significativamente ?
          L'impianto di Maurizio serve 2 famiglie le cui mogli sono a casa e consumano ACS durante il giorno.
          L'impianto di Giulio, anche quando i 2 accumuli in carico sono scaldati dalle resistenza, CONTINUA a drenare calore ANCHE dal boiler solare da 500 Lt perche i 2 ingressi di acqua fredda VENGONO LI PRERISCALDATI prima di entrare in quelli in carico.
          Questo e' il principio degli impianti in scarico.
          Saluti,
          F.
          • Su come funziona l'impianto di giulio si era capito che funzionava così, l'impianto è disegnato molto chiaro.
            Ma il ragionamento che si stava facendo era un'altro, rileggi indietro.
            Singolare la risposta sui consumi, quando dicevo che s'estate dopo l'accumulo il grafico segnava calma piatta rispondevi che di giorno nessuno consuma, non ci siete mai bla bla bla
            Ora che sei stato colto in flagrante ribalti il frittatone e sostieni che consumi acqua calda come un hotel.
            Mettili a posto sti dati o smetti di pubblicarli, è una faccenda molto poco seria.
            • @ Grande Puffer
              [entering moderatore substituton mode]
              A questo punto direi che devi aprire una discussione apposita sui tuoi dubbi relativi agli impianti online. Mi raccomando di usare un nome opportuno e rispettoso.
              Non mi sembra il caso di continuare ad intasare tutte le discussioni della sezione con lo stesso argomento.
              Invito anche gli altri a mantenere la discussione nell'ambito della discussione che GP aprira'
              [exiting moderatore substituton mode]
              In altre parole ce l'hai fatti a peperini.
              • Bravo Toninon era ora
                • Benissimo direi....siamo tutti d'accordo!
                  • Originariamente inviato da sdinicola Visualizza il messaggio
                    Tutti chi?
                    Fai parte anche tu della banda dello svuotamento?
                    Suoni il trombone o i piatti?
                      Tutti chi?
                      Faccio parte di tutti quelli che sono stufi di vedere pagine e pagine di insulti scritti da te!
                      Ma perchè sei così frustrato?
                      • Ciao Ragazzi, sono nuovo e devo dire che da questa discussione non ho proprio capito nulla, pensavo di apprendere qualcosa sultermosolare, invece ho solo visto insulti su insulti....
                        E' un vero peccatoooooo......
                        Vi pongo il mio dubbio.......
                        Ho un impianto fotovoltaico di 6kw... nella zona di rimini..... ed ora vorrei sostituire la vecchia caldaia di 10 anni.....
                        Mi hanno proposto ci mettere una pompa di calore perchè mi permetterebbe di aumentare anche gli incentivi del fotovoltaico....
                        Non ho capito molto... ma sembrerebbe che i consumi confronto al GPL (non ho il metano e pago circa 0,85 il gpl) la pompa di calore consuma molto meno... in soldoni......
                        Poi mi hanno detto che posso fare un contatore a parte per pagare l'energia solo 0,10 euro circa a kwh per la pdc.....
                        Insomma troppe cose mi hanno detto e non sono sicuro di quanto sia vero.....
                        Chi di voi può aiutarmi?
                        Se avesi sbagliato luogo... vi prego ditemi dove devo richiedere tutto cio....
                        Grazie grazie grazie mille in anticipo.....
                        • Originariamente inviato da Lup1n Visualizza il messaggio
                          insulti su insulti
                          nel forum tutti possono scrivere ... mi par di capire che i moderatori intervengano solo in casi estremi
                          vero
                          vero - la tariffa si chiama BTA2 ... c'è un costo iniziale di circa 500 Euro per l'attivazione
                          cmq non è questa la sezione adatta ... prova guardare in nella sezione 'ecologia/risparmio energetico/in casa'
                          ad es. questa discussione
                          http://www.energeticambiente.it/aspe...no-di-pdc.html
                          Ultima modifica di telamonio; 10-10-2010, 09:02.
                          ... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
                          • Grazie mille telamonio.......
                            proverò a capire nell'altra sezione......
                            Anche se con un FV da 6kw, il dubbio dei pannelli solari, il dubbio della pdc, il dubbio dei contatori per pdc... non so proprio dove fare un discorso completo....
