temperature mandata/ritorno pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • temperature mandata/ritorno pannelli
    Ciao,e' giusto il ragionamento:
    in estate una circolazione con + portata tra mandata e ritorno
    in inverno cricolazione con meno portata
    se leggo una differenza tra mandata e ritorno di 26 gradi e' troppo? devo aumentare la portata?
    esempio :mandata 74 ritorno 48
    IMPIANTO 1=3,1Kwp 18°SUD -BG-PowerOne 4.2+14poli Ibersolar 220w
    IMPIANTO 2=15,68KWp 30°SUD -BG-
    Danfoss Triplelynx 15+56poli Suntech 280w
    IMPIANTO 3=2.99Kwp 10°SUD -BG-PowerOne 3.0+13poli Vipiemme 230w
    Originariamente inviato da leopio Visualizza il messaggio
    La potenza prelevata dai pannelli dipende dalla portata. Attenzione in estate e' maggiore la produzione giornaliera, ma non e' detto che la potenza massima sia la massima dell'anno. Anzi se ho i pannelli inclinati a 55 gradi, cioe' per la massima produzione invernale, potrebbe essere il contrario.
    Tenuto conto anche che in inverno mi capitera' piu' spesso di far lavorare i pannelli a bassa temperatura, esempio: T bollitore=30; T pannelli=40. A bassa temperatura i pannelli sono piu' efficienti, quindi piu' potenza e per prelevarla piu' portata.
    Io ci metterei un bel si ! Controlla anche che il circuito e la potenza della pompa siano adeguati.
      Empiricamente e per esperienza normalmente con sole pieno e perpendicolare alla superficie dei pannelli il delta T (differenza tra mandata pannelli e ritorno pannelli ) dovrebbe stare tra i 10 e i 16 °C.
      Anche le centraline modulanti variano la portata per mantenere questo valore intorno ai 12 ° grosso modo.
      Quindi se tu nelle condizioni di massima potenza riscontri un delta T di 26 gradi devi sicuramente aumentre la portata.
      Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
        Se l'impianto e' a svuotamento e circola nei pannelli l'acqua del puffer il delta T puo' essere anche di 4-5 gradi, per esperienza...di pochi giorni
          ok,l'impianto non e' a svuotamento,e' con tubi sottovuoto..
          ma spiegatemi se potete il motivo per cui la differenza di T deve essere 10/15...
          benefici e difetti di portate alte(delta basso) o basse(delta alto)...
            Per come la so io è il compromesso migliore tra efficacia dello scambiatore (sia quello del pannello che quello del bollitore) e portata della pompa .
            Se la temperatura di mandata del pannello è 10 gradi in piu aumentano le perdite nei tubi e diminuisce il rendimento del pannello (di piu nei piani di meno nei sottovuoto).
            Ovviamente se la potenza che arriva sul pannello è minore il delta T si abbassa se non hai una centralina modulanteche riduce proporzionalmente la velocita della pompa.
              Non ho capito bene cosa intendi per "efficacia dello scambiatore del pannello".
              Mi sembra tutto dipenda dall'efficacia dello scambiatore del bollitore. La potenza degli scambiatori si misura in kW/C°, cioe' la potenza reale scambiata dipende dalla differenza di temperatura tra il fluido all'interno della serpentina e quella dell'acqua del bollitore nella zona della serpentina.
              In generale piu' e' bassa la temperatura di prelievo piu' il rendimento complessivo dell'impianto tende a salire. E' anche vero che la temperatura del bollitore sale meno ma questo e' un altro discorso.
              Per delta T basso (portata relativamente alta) la potenza dello scambiatore sara' piu' bassa dovro' far circolare l'acqua piu' a lungo per prelevare la stessa energia dal pannello, quindi avro' la pompa che lavora di piu', piu' a lungo.
              Per delta T alto (portata relativamente bassa) lo scambiatore avra' piu' potenza, cioe' l'energia sara' scambiata in meno tempo. Quindi la pompa lavorera' di meno per meno tempo.
              C'e' il vantaggio accessorio di portare l'acqua del bollitore nei pressi della serpentina a temperatura piu' alta, se si riesce a conservarla.
              Dal punto di vista del consumo della pompa conviene un delta T piu' alto possibile, ma in realta' la pompa non consuma molto.
              Dal punto di vista del rendimento dell'impianto conviene un delta T piu' basso possibile.
              Quindi si deve trovare un compromesso.
              Inoltre a parita' di portata piu' e' potente lo scambiatore meno delta T mi necessita a parita' di potenza scambiata. Questo dipende dalla lunghezza e dal materiale della serpentina, in ultima analisi dalla qualita' del bollitore.
                Si toninon, non è l' "efficacia" il termine corretto, però stefanopc ha ragione quando dice che un deltaT più alto può causare più dispersioni e meno rendimento.
                Per questo a parità di potenza (che dipende dal prodotto portata x deltaT), io preferisco far lavorare l'impianto a portata più alta e deltaT più basso piuttosto che il contrario.
                Sergio
                  Dimenticavo di dire che volendo affrontare il problema in modo diverso si puo partire direttamente dalla portata nominale dei pannelli.
                  Spesso infatti il costruttore del pannello specifica la portata nominale. Avendo modo di misurarla in modo attendibile si puo cominciare a regolare il circolatore in modo da rispettare questo valore.
                  Avendo dei dubbi puo essere un altro modo di affrontare il problema.
