Rotex difettose - EnergeticAmbiente.it
Rotex difettose
  • #91
    GP, non sai di cosa si sta parlando... è della pompa di circolazione del riscaldamento che stanno discutendo, non di quella del solare...
    Di cui tu peraltro non hai peraltro non hai la minima idea di quante volte parta in un giorno, non avendo un impianto a svuotamento...
    Ogni tanto puoi anche solo leggere, non è necessario che tu dica la tua su tutto, la % di brutte figure aumenta...
    • #92
      confermo, pompa di circolazione del riscaldamento.
      Quella del solare NON può bloccarsi per inattività estiva... evidente anche ai sassi, visto che funziona ogni giorno
      Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
      FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
      Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
      • #93
        strano, eppure le grundfos sono ottime. L'inattività come causa mi suona strana. Hai un defangatore a monte del circolatore?
        SunHeat
        • #94
          Originariamente inviato da sunheat Visualizza il messaggio
          Il problema di base è tutto li.. se pompa acqua quasi zero problemi.. se c'è dentro sporco.. si blocca.
          Stavo pensando di montarlo pure io all'uscita dell'accumulo.. anche se prelevo dall'alto.. qualche cosa può rimanere in sospensione...
          Puffer 750 L 3 serpentine
          • #95
            Lavaggio dell'impianto, defangatore e liquido inibitore sono cose che dovrebbero sempre essere messe e fatte negli impianti moderni. Costano relativamente poco e oltre a migliorare le prestazioni del sistema ne aumentano l'affidabilità...e non solo per quel che riguarda le pompe, ma soprattutto per i moderni e costosissimi scambiatori di calore delle caldaie a condensazione.
            Quot homines tot sententiae
            • #96
              anche per i moduli di produzione istantanea a piastre... se l'acqua è lurida funzionano meno di zero.
              SunHeat
              • #97
                recupero questo post per aggiungere una segnalazione/richiesta consigli.
                Dopo la recente manutenzione programmata, la valvola del gas si è/è stata starata;
                alla prima riaccensione, vibrava l'intera casa (!), effettuate diverse regolazioni in momenti diversi e via via diminuito il disturbo...
                ora rimane un "wwwrrrrrooooomm" iniziale, ad ogni riaccensione, per qualche secondo, di disturbo perché abitiamo in zona tranquilla e la caldaia è immediatamente a contatto con la parete della camera.
                Chi mi dà qualche consiglio o spiegazione?
                • #98
                  concordo pienamente
                  • #99
                    per eliminare questo problema modifica il parametro P05 sulla theta
