Richiesta opinione installazione impianto termico solare - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggio
    stavo guardando un'impianto a pannelli piani in rete e il rendimento non mi sembra esaltante....0,27 kwh in una giornata di sole splendente
    Sei un **** 2 volte.... la prima perche non hai capito che da me' c'era nebbia, ho detto un milione di volte che con il sole il mio impianto in inverno produce circa 5 kWh al giorno NON 0,23 e ritengo OFFENSIVO doverlo ripetere sempre per rispondere a tue insinuazioni.
    Il secondo **** invece e' dovuto al fatto che hai evidenziato la produzione del MIO impianto e non ti e' passata nemmeno per la mente di menzionare quello di Sergio che oggi ha prodotto 31 kWh !!!!! il quale per dimensioni, superficie lorda e orientamento e' paragonabile al tuo.
    F.
    Ultima modifica di gymania; 23-11-2010, 17:55.
    • #32
      siccome nei post precedenti hai qscritto questo:
      "Documentati bene qua sul forum perche i tubi sottovuoto non hanno nessun senso se usati nella produzione di acqua calda x riscaldamento domestico e/o produzione di ACS.
      A parita' di superficie lorda i tubi sottovuoto producono circa la meta' dell'energia prodotta da un pannello piano, costando pero' di piu'... inoltre di solito sono accoppiati anche a prodotti ( boiler ecc. ) scadenti."
      e ti sei più volte spacciato per un luminare del solare termico, poi vedo che a casa tua si producono 0,5 kwh in autunno.
      Sbagli spesso a parlare, mi spiace, se invece di insultare ragionassi, scopriresti che siamo ancora in autunno e i tuoi pannelli piani defunti.
      Tornando al nostro caro utente che vuole valutare l'installazione dei pannelli, non posso che consigliare vista la mia esperienza positiva, l'installazione di tubi heat pipe, ricordanogli che a parte una maggiore difficoltà di installazione poi c'è solo da raccoglierne i frutti.
      p.s. ma che nebbia... la nebbia è arrivata alle 17.30...
      Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
      • #33
        Carissimo io sono il caro utente che si sta informando su quale tipologia di impianto installare e ti assicuro che leggendo i tuoi messaggi, a cominciare da quelli di questa estate, mi convinco sempre di più a non installare i sottovuoto.
        Mi viene quasi il dubbio che tu in realtà non esista, perchè è impossibile che esista uno come te, ma che tu sia una doppia iscrizione fatta da Fcattaneo per convincere gli utenti del forum che i piani a svuotamento sono il miglior sistema esistente sul mercato ed i sottovuoto i peggiori.
        • #34
          informazione installazione pannellli zephir
          ciao a tutti. vorrei installallare un pannello zephir 24 tubi 230 litri.
          Quali sono i commenti positivi o negativi?
          Bisogna o no montare un vaso d'espansione?
          • #35
            Originariamente inviato da pierretra Visualizza il messaggio
            Carissimo io sono il caro utente che si sta informando su quale tipologia di impianto installare.
            mah.... sono andato a vedere i post che hai scritti nell'ultimo periodo.... e poi sarei io il clone?
            • #36
              Ciao a tutti sono nuovo e non tanto esperto di computer.Abito in Sicilia vicino Taormina ed ho installato un fotovoltaico da 4.4kw con 19 pannelli TRINA da 230w ed inverter power one Aurora 4.2.La produzione dal 04/08/2010 ad oggi è 1.800kwma negli ultimi due mesi è stata mediamente di circa 10kw giorno causa cielo sempre nuvoloso(cosa rara da queste parti).Ho montato uno scaldabagno elettrico spegnendo la caldaia a metano per l'acs e mi sono rovinato perchè consuma mediamente circa 300kw al mese.
              Per questo vorrei montare un pannello solare ZEPHIE 24 tubi heartpipe da 230 litri. Ci vuole il vaso d'espansione o no?
              • #37
                vase d'espansione
                Sono un fai da te molto esperto ma ho anch'io i miei limiti.
                Vorrei montare il pannello ZEPHIR perchè mi viene comodo da portare sul tetto e poi assemblarlo sul posto.Mi hanno detto pure che ha una buona resa ed un prezzo conveniente.Per quel che riguarda la parte stutturale ed idraulica non ritengo avere problemi,l'unica cosa che non so è se si deve montare un vaso d'espansione e dove ed a cosa serve.
                Grazie a chiunque possa darmi chiare ed esaurienti informazioni in merito:
                • #38
                  Originariamente inviato da alfio 52 Visualizza il messaggio
                  Francamente a Taormina un sottovuoto mi pare proprio sconsigliabile, con un piano hai le stesse rese e probabilmente meno problemi di stagnazione. Ad ogni modo il sistema della Zephir essendo heat pipe a CN , non ha liquido vettore e quindi non necessita di nessun vaso di espansione solare. Ci vuole invece un vaso di espansione e una valvola di sicurezza sull'impianto idrico; o almeno io la consiglio caldamente.
                  Quot homines tot sententiae
                  • #39
                    Ahahaha questa è la migliore che ho sentito
                    Ottima ipotesi
                    Puffer 750 L 3 serpentine
                    • #40
                      A Taorima non mettere il pressurizzato con heat pipe, mettine uno con il primario a vaso aperto e scambiatore istantaneo. Altrimenti abuserai della valvola di sfiato...
                      SunHeat
                      • #41
                        [QUOTE=Grande Puffer;119133770]
                        dalla massa quello che rendono effettivamente i sottovuoto, il mercato si spostera' definitivamente sui piani ( come e' gia' successo in Germania).
                        infatti le aziende tedesche stanno comprando le aziende cinesi che fanno sottovuoto, che strano
                        guarda qua:
                        A proposito, visto che citi Viessmann, mi sai dire come mai in Italia non hanno più a listino i pannelli heat-pipe Vitosol 300? E' un paio di anni che non tratto più Viessmann, sui cataloghi vecchi si sono ancora, sul sito invece sono spariti... hai idea del perchè?
