55 % e faidate - EnergeticAmbiente.it
55 % e faidate
  • 55 % e faidate
    Ho da poco finito di installare 8 pannelli solari per integrazione riscaldamento in modo autonomo,senza appoggiarmi a liberi professionisti,comperando il solo materiale regolarmente fatturato.
    Adesso mi ritrovo a fare l'asseverazione appoggiandomi ad un termometecnico per la pratica ,il quale mi richiede :
    -la scheda tecnica del bollitore con almeno garanzia di 5 anni
    Cosa che non posso avere come fattura ,perche il puffer ero gia in possesso essendo coirdinato con la caldaia legna .Quindi non e stato acqustato nell'ordine dei pannelli solari
    -scheda tecnica e relativa garanzia sulle parti elettriche
    anche qui assente ,perche non ho acquistato centraline per la gestione .Il tutto e gestito da PLC ,gia presente
    -dichiariazione di conformita di un idraulico iscritto all'abo..e relativa fattura
    anche qui assente perche i lavori li ho svolti io
    Cosa mi consigliate di fare?
    e' un poco dura, ti manca l'asso,il 2 ed il 3.
    Penso solo che tu le certificazioni debba chiederle a qualche amico, che di sicuro vorrà' vedere gli impianti, che se sono a regola.......non ti farà problemi.
    Probabilmente dovrai spendere qualche cosina.....
    frack
      Mi sa che avresti dovuto informarti prima su quello che serve per ottenere la detrazione.
      Quot homines tot sententiae
        ma per avere al detrazione fiscale non bisognava pagare con bonifico ? saluti
        Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
        impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
        http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
          Che io sappia sono da fatturare sia materiale che lavoro ... entrambi da pagare con bonifico!
          Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
          Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
          Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
          Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
            ma io per il materiale che ho preso ho fatto il bonifico(con scritto per il 55%)
            Ma nel materiale fornito non ho preso il puffer e la centralina che avevo gia disponibili.
            Mentre per la dichiariazione per i lavori e relativa fattura avrei forse ancora tempo.
            Che fare?
              Credo che questo chirisca tutto:
              http://efficienzaenergetica.acs.enea...lli_solari.pdf
                Il documento postato da Dibilino è esaustivo e...
                se per i materiali mancanti puoi fare riferimento alla precedente installazione e che il presente acquisto è a completamento dello stesso, il problema nasce dalla mancanza di specifica fattura per la manodopera: fatta per fare emergere il "nero", non è previsto l'autoinstallazione. Che fare? Chiedi a un idraulico di farti una verifica, gli paghi il giusto e un piccolo premio, purché fatturato, e la alleghi alla pratica.
                Verifica che il bonifico sia quello specifico previsto dalla normativa (non quello generico con la nota ma quello specifico - ogni banca lo prevede perché deve accettare i dati fiscali di colui che lo ordina). Se hai sbagliato tipologia, mettiti d'accordo con il beneficiario, lo annulli o ti viene bonificato al contrario e rifai la corretta procedura (non ne saranno felici ma....)
                Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
                FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
                Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
