Rotex Gsu, no grazie - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Se la temperatura del bidone scende anche sotto i 70° ma i pannelli hanno una temperatura superiore al set la circolazione non parte.
    Se vuoi calcolare quanta acqua evapora puoi farlo... Conosci la superficie e l' energia.
    Per la cronaca non ho integrato nulla! Pensa che mi dimentico di controllare...
    Le guarnizioni servono a non far entrare la luce ma non servono a tenere la pressione!
    Il mio bidone per circa 6 mesi annui riesce a tenere una t. vicina ai 60° e il sistema ha solo due pannelli...
    Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
    Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
    http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
    • #92
      Quindi se la temperatura dell'accumulo scende a 45/50 gradi e i pannelli sono a 170 il sistema si blocca? Figo.
      Mah... Se con 2 pannelli hai l'acqua a 60 gradi per 6 mesi sei in una di queste 3 condizioni.
      - abiti vicino Tunisi.
      - sei solo e ti lavi poco.
      - sei parente di fcattaneo.
      In tutti 3 i casi era sufficiente un tubo di gomma arrotolato sul tetto per ottenere pari risultato.
      Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
      • #93
        Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggio
        Eliminata citazione superflua (copia quasi integrale del messaggio precedente). Violazione art.3 del regolamento. nll
        Dimostri sempre la tua notevolissima competenza in solare termico... ti scagli contro i pareri di tutti dicendo che sono falsi come al solito peche tu non raggiungi nemmeno la meta dei dati dichiarati dai fortunati posessori di sistemi piani.
        Guarda che e' perfettamente normale avere l'acqua a 60 gradi con 2 pannelli purche questi siano PIANI !!
        Capisco che per uno che è stato bidonato con i cinesi hp avere l0'acqua a 60 gradi x 6 mesi sia una chimera...
        Saluti,
        F.
        Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
        Lo sbalzo di temperatura rimane comunque, c'è da capire quanto questo riduca la vita dei pannelli.
        Il sistema a svuotamento e' stato inventato x aumentare la vita dei pannelli non per ridurla.
        La stagnazuone che evita lo svuotamento migliora la vita dei pannelli molto di piu della presunta riduzione dovuta allo sbalzo di temperatura, che oltretutto NON esiste perche la centralina evita di far partire le pompe se la T nei pannelli e' superiore ad un certo set.
        Questa funzione oltretutto esiste ma NON per aumentare la vita dei pannelli, quanto ad evitare il rumore generato dal vapore che puo allarmare gli utenti .
        Il problema del calcaree esiste solo nella mente di Grande Puffer perche come gli e' stato detto molte volte l'aggiunta di 15 Lt di acqua / anno in 500 Lt di accumulo non determina nessun problema di calcaree almeno per un centinaio di anni.....
        Io uso acqua di condensa del mio condizionatore ( i rabocchi normalmente si fanno solo in estate ) e quindi e' probabile che il calcaree si formera tra 10000 anni o giu' di li.
        Che dici ?, Se avessi una cazzaglia a glicole avrei minori problemi ????
        Saluti,
        F.
        Ultima modifica di nll; 21-08-2011, 22:01. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
        • #94
          Guarda che e' perfettamente normale avere l'acqua a 60 gradi con 2 pannelli.Saluti,F.
          e si... Infatti tu con ben 3 pannelli hai 60 gradi x 4 mesi anno.Poi al resto ci pensa la GSU....
          Parlando di dati reali, io dal 19 marzo non ho consumato un metro cubo di gas ne per il riscaldamento ne per acs, e ho installato 4 pannelli sottovuoto.
          Per fortuna... In un sistema a svuotamento dove c'e un reale consumo la pompa parte almeno 15 volte al giorno con altrettanti shock termici e sviluppo di vapore. Il tuo giochino si romperà in fretta vedrai....
          Ultima modifica di nll; 21-08-2011, 22:03. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          • #95
            Se non riesci a spegnere per almeno 6 mesi la caldaia sei in una di queste tre condizioni:
            - abiti vicino a Riga
            - hai dimensionato male l' impianto
            - sei invidioso
            In tutti e tre i casi hai rotto le p**** con la tua inutile guerra!!!
            Evidentemente hai beccato la seconda ipotesi, siamo in 4 e ci laviamo poco.
            Pensiamo sempre che sono solo gli sporchi che si lavano.
            Con due piani ho sempre spento la caldaia per circa 6 mesi l' anno.
            • #96
              Probabilmente hai ragione tu, ho dimensionato male l'impianto.Proverò a staccare due pannelli su 4 e vedrai che funziona.Purtroppo mi avevano fatto presente che con due pannelli piani nella mia zona climatica E ci potevo fare acs solo nel periodo estivo, poi qua dentro trovo gente come te che con 2 pannelli piani ci fa acqua calda, si riscalda e col calore non sfruttato dal sistema a svuotamento diventa inconsapevolmente causa dello scioglimento dei ghiacci in Antartide... Il tutto per ben 6 mesi l'anno.
              • #97
                Hai confuso il mio con il tuo impianto..
                Oggi è il 18 Agosto, quindi ho almeno altri 40-50 gg con T oltre i 60 gradi.
                .. e da questo grafico sotto puoi vedere che negli ultimi 140 giorni il mio boiler e' stato quasi sempre oltre i 70 gradi con qualche puntata in basso nei periodi di tempo brutto ( a giugno tu con i tuoi tubi avrai sicuramente acceso anche la caldaia se non volevi fare la doccia fedda )... e comunque MAI sotto i 45 gradi.
                Impianto solare termico on-line
                Saludos,
                F.
                • #98
                  Mi ripeto.... Dal 19 di marzo la caldaia non é più partita, dando un piccola svampata il mattino e la sera al riscaldamento e acs x 6 persone. Condizione assolutamente non ottenibile con pannelli piani. Ovviamente parlo del mese di marzo aprile dove il sole era ancora basso. Tutto questo col mio impianto artigianale tenuto insieme col nastro adesivo. Con le opportune modifiche, migliorie e complice anche la buona stagione primaverile 2011 direi che ci siamo. Adios amis del bidon!
                  • #99
                    O sono due situazioni antitetiche o sono due situazioni la cui probabilità di accadere è sostanzialmente nulla.
                    1) Con pochi pannelli (4-5 mq, impianto dimensionato per acs) è semplicemente impossibile che i pannelli arrivino a 170° (a meno di spegnere l'ìmpianto), perchè durante le ore calde della giornata l'impianto sarà impegnato a funzionare, dunque i pannelli arriverano a 15° sopra la T accumulo, non di più.
                    2) Con più superficie (8-10 mq, impianto dimensionato per intg riscaldamento) i pannelli arrivano a 170° perchè la T accumulo ha raggiunto il suo massimo (default a 80°, modificabile al massimo fino a 85°) in assenza di prelievi sostanziali prima delle ore più calde della giornata. Per arrivare a calare fino a 45° (e comunque l'acqua a 45° scotta ancora) ci sono 35-40° da consumare, ovvero 17500-20000 kcal per un accumulo da 500 litri. Togliamo 4° di dispersione (2000 kcal), che a quelle T ci stanno anche per un accumulo ben coibentato, siamo a 15500-18000 kcal a disposizione. Con acqua di acquedotto a 20° (T estiva), da portare a 40°, e doccia da 15 litri/min (spreconissima...), servono 300 kcal/min di fabbisogno. Quindi per arrivare a consumare 15500-18000 kcal hai a disposizione 50-60 minuti di docce. Il tutto durante le ore più calde della giornata e dopo che l'impianto si è spento per raggiunta Tmax nell'accumulo....
                    A meno di non avere un colabrodo di calore in termini di dispersione al posto di un accumulo, mi pare che la situazione da te descritta sia praticamente irrealizzabile in qualunque famiglia, persino con accumulo da 300 litri (per la situazione 1 non cambia niente, per la situazione 2 i minuti a disposizione diventano i 3/5, ovvero 30-35 minuti, in 4 ci si sta abbondantemente... in 6 non metti un accumulo da 300 litri...).
                    Adios a te...
                    • Il solido collage di cifre che ribadisce che tu ai solo teoria da sfoggiare ma zero pratica.Forse per te che sei a sangue freddo, per gli esseri umani che sono a 37 gradi 45 sono caldini diciamo.Te lo spiego io con 45 gradi di boiler che ci fai visto che ho provato a trovarmi in questa condizione dopo 3 giorni di brutto tempo. Ci fai 3 docce.Quindi nella tua codizione come già in passato discusso, oggi c'e il sole e il tuo impianto va in blocco, domani piove e parte la caldaia. E lo sai bene....
                      • Prova a misurare l'acqua calda con un termometro da febbre e poi ne riparliamo.
                        Ho scritto di un accumulo a 80° che torna a 45° per effetto dei prelievi, ma non l'hai capito (forse non l'hai letto, se proprio voglio darti un po' di credito). Ovvio che se parte da 45° di spazio ne hai poco.
                        Quello che so bene io è che ieri sera sono rientrato dalle ferie, abbiamo fatto la doccia in 4, l'accumulo e le sue temperature sono sul sito da vedere. La caldaia è spenta dal 1 aprile e non ho nessun termocamino.
                        Addio per sempre, ho finito il mangime per i troll.
                        • Ma il tuo boiler non ci arriva a 85! Avevamo già discusso , allegando post anche di forum stranieri che acquirenti del bidone di plastica scrivevano terrorizzati che sentivano puzza di plastica provenire dalla cantina. Il sanicubo lavora Max a 70 gradi con un picco Max di 75, mentre un più nostrano ed efficente puffer in acciaio ha temperatura di progetto di 99 gradi e 95 di esercizio. In termini di calorie é un abisso. Il tuo sistema é progettato e funziona solo a bassa temperatura e per il preriscaldo dell'acs alla GSU, ovviamente con 4 pannelli nei 3 mesi estivi che hai a disposizione hai un surplus di energia che il tuo sistema non riesce ad accumulare, salvo installare altri due bidoni in parallelo. Ma a quel punto il gioco non vale la candela.
                          • Intervengo esclusivamente per portare un contributo alla discussione, a chiarimento di chi ci legge e senza voler in alcun modo entrare in sterili polemiche.
                            Pur essendo un tecnico abilitato alla progettazione evito di esprimere un parere non richiesto in merito a pregi o difetti dei diversi sistemi (nulla è perfetto e/o utilizzabile in tutte le condizioni), mi limito a parlare dell'impianto a svuotamento che ho a casa mia, e che quindi, fino a prova contraria, conosco bene.
                            .... mi pare che la situazione (ndr accumulo 45 gradi e pannelli a 170) ... sia praticamente irrealizzabile
                            Concordo
                            E' una situazione che potrebbe verificarsi teoricamente nel caso di eventi eccezionali (rubinetto dell'acqua calda lasciato aperto per qualche ora dopo che l'impianto si è fermato per raggiunta t max, seguito da giorni di brutto tempo) che non devono certo condizionare la progettazione
                            In ogni caso situazione mai osservata a casa mia (2 adulti + 3 figli che fanno continuamente la doccia, lavatrice doppio ingresso, lavastoviglie collegata) in quasi tre anni di esercizio
                            Io ho impianto a svuotamento con 3 collettori piani, e la caldaia non ce l'ho proprio (ho pdc acqua/acqua non reversibile che d'estate tengo spenta utilizzando le sonde per raffrescamento passivo) e non ho mai avuto la necessità di integrare la produzione di acs (né avrei potuto farlo) in periodi diversi da quelli in cui la pdc è attiva per il riscaldamento
                            Non abito in Tunisia ma nelle Marche (centro Italia)
                            A disposizione se volete chiarimenti sul funzionamento di un impianto che conosco (il mio) o un parere tecnico su pregi (molti) e limiti (pochi) dei sistemi a svuotamento.
                            Saluti. F.
                            ... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
                            • Essendo da tempo appurato che sei un clone di fcattaneo Non meriteresti una risposta.Oggi peró ci vuoi stupire. Praticamente A casa tua siete in 5 e siete docciadipendenti e il puffer non scende mai a 45 gradi?Hehehehehehehehe che Figo.
                              • Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggio
                                Gia :-) invidioso vero ???
                                Ma non hai visto il grafico che ti ho postato ieri dove il MIO impianto con 3 pannelli piani non è MAI sceso soto i 45 gradi ddal 31 di Marzo ?
                                Talmonio ha 3 pannelli come me ma orientati meglio.. econdo te dovrebbe produrre meno di me' ?
                                O forse pensi che i miei dati sono FALSI ???
                                Vergognati!!!
                                A tutti quelli che hanno in testa di dotarsi dei pannelli sottovuoto a CF, tenete presente che il grado di soddisfazione che avrete dopo è paragonabile alla frustrazione di questo tipo qua!!
                                Gli pare impossibile quello che invece e' normalissimo produrre con i pannelli piani.
                                Saluti,
                                F.
                                • Complimenti per la tenacia, ma ormai sei un disco che gira,uno stampino. Direi noioso.Il tuo impianto con 3 pannelli ad ovest non passa buon parte dell'anno a 45 gradi, e lo sai bene.A marzo aprile usufruisce del ritorno del riscaldamento ( discorso ampiamente fatto in passato)...e magicamente si riscalda....Settembre il tuo impianto é clinicamente morto(complice l'esposizione errata).É vero che nel grafico vedo temperatura Max oltre i 45, ma spiega cosa ti succede dopo 3 giorni di brutto tempo....Ti rimangono 4 mesi pieni, ma per quel tanto li bastavano 20 tubi e un accumulo a CN, ACS a volontà!Ma quelli tu non li installi, quindi non vanno bene. Che peccato.In buonA sostanza con una spesa di 1/3 della tua e molte meno paranoie avevi un identico risultato.Da qui si evince che l'impianto a svuotamento come il tuo serve solo a svuotare il portafogli a chi lo compra, ma non conforta nessun tipo di ritorno economico.Discorso già fatto, ma te lo ripeto.Io sono dalla parte di chi compra, non sono qua a dirti che il mio impianto é miglior del tuo, ma che la tua tipologia di impianto non ha senso.Costa come un impianto che integra il riscaldamento, ma non integra.Produce troppa acs d'estate ma nulla nelle mezze stagioni.Ha un sistema idraulico complesso quando per ottenere un risultato identico bastavano 2 tubi con un accumulo CN sul tetto e una caldaietta da 300 euro in cantina.Sarebbe pessimo che per il tuoi orgoglio e ignoranza qualcun'altro facesse il tuo stesso errore.Professore del solare coi pannelli orientati a pieno ovest... Siediti sul tetto a scrutare l'orizzonte, che l'asse terrestre prima o poi cambierà.
                                  Ultima modifica di Grande Puffer; 19-08-2011, 08:54.
                                  • Mah, non capisco dove sia la stranezza nel dire di riuscire ad essere indipendenti da gas per 6 mesi all'anno, mi sembra il minimo auspicabile per l'acs. Riguardo al blocco della pompa superata una certa temperatura, e una funzione che si usa in tutti i sistemi decenti, per preservare le guarnizioni del gruppo pompa, oltre che per evitare colpi alle tubature
                                    Quot homines tot sententiae
                                    • É una cosa normale per qualsiasi impianto ben bilanciato. Come ripeto, io con 4 pannelli é dal 19 marzo che non parte la caldaia, facendo partire anche il circolatore la sera negli ultimi mesi di freddo per dare quei 2 gradi in più.Ma che questo torna a raccontarci, come faceva in passato che col suo impianto si scalda, si lava e sulla GSU ci fa anche le salamelle ci ha rotto.
                                      Non ho voglia di andare ancora a ripescare i post che faceva in passato, anche su altri forum dove faceva credere a ingenui utenti che nel mese di gennaio con tanto di nevicata produceva 640 kwh di energia termica.
                                      E basta..
                                      • Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
                                        Il mio intervento era ed è finalizzato a chiarire, a chi legge questo thread, come funziona un impianto a svuotamento e quali possano essere pregi e limiti.
                                        Certamente fra i limiti non va annoverata la scarsa produzione
                                        Chi ritiene insufficienti 3 collettori piani (ben 7,80 mq lordi esposti a SSE inclinazione 30° Centro Italia) a garantire l'indipendenza dal gas per 6 mesi anno manifesta con questo la sua competenza sulla materia.
                                        Per quanto riguarda le temperature segnalo le differenze fra un accumulo con serpentino integrato ed uno scambiatore a piastre in condizioni limite, quando cioà l'accumulo è a temperature prossime a 40°.
                                        Coma già indicato mi limito a scrivere della mia esperienza personale in quanto ho ed utlizzo entrambi gli scambiatori nelle diverse stagioni
                                        In un accumulo con serpentino integrato tutta l'acqua contenuta nel serpentino arriva dopo pochi minuti alla stessa temperatura dell'accumulo, e questo consente di far la doccia anche con l'accumulo a 38° (nella norma l'utilizzo domenstico non è continuo, fra una doccia e l'altra passano alcuni minuti); ovviamente se l'accumulo è a temperatura più appena più alta, ad es. 43°, può essere prelevata acqua a 38° in continuo.
                                        E' preferibile che il serpentino sia di grandi dimensioni
                                        Viceversa con lo scambiatore a piastre, pur di grande superficie, vi sono sempre delle differenze fra la temperatura dell'acs e quella dell'accumulo, quale che sia la modalità di prelievo (lo scambio è istantaneo e la quantità d'acqua contenuta nello scambiatore minima); è quindi necessario avere l'accumulo ad almeno 3° o 4° in più dei 38° necessari per la doccia.
                                        Non mi dilungo ancora nella descrizione del funzionamento di un impianto che conosco ed uso
                                        Purtroppo io ho una formazione tecnica, e non so indicare quali siano i motivi che inducono alcuni ad utilizzare questo spazio per scrivere di impianti che non hanno, né indicare soluzioni a problemi che non so comprendere.
                                        Saluti. F.
                                        Ultima modifica di telamonio; 19-08-2011, 09:53.
                                        • Nessuno vuole mettere in discussione la tua competenza tecnica e la tua autorevolezza, il discorso partiva dall'affermazione che con 3 pannelli piani indipendentemente dallo svuotamento o no la temperatura del puffer non scende mai sotto i 45 gradi x 6 mesi...Immaginiamo da aprile a settembre compresi.Quest'anno che ha fatto praticamente estate da aprile ci posso anche credere, ma l'anno scorso che ha fatto brutto tempo fino a fine maggio? Non hai neanche la caldaia per l'integrazione dici... Bene....Allora saranno tutte le docce fredde che ti fai che ti fanno male. E non solo a te a quanto pare, visto che parli di 4/5 docce giorno, lavatrici, lavastoviglie ecc eccAdesso mi creo un bel link a meteo marche e dopo 3/4 giorni di brutto tempo ti posto uno smile!
                                          • Puffer se riesci ad avere acqua calda anche dopo 2-3 giorni di brutto tempo non lo devi certo ai sottovuoto ma alla capacità di isolamento del tuo accumulo.
                                            • Il problema e' che lui non ci arriva ad avere l'acqua calda dopo 2-3 giorni di brutto tempo, che e' il motivo per cui si sta inventando questa crociata... Come al solito spara fuori tempo: adesso qua fanno 35 gradi all'ombra e lui parla dei fantomatici problemi di quando piove o quando nevica, oppure in agosto da' l'appuntamento a settembre... per poi sparire puntualmente al momento giusto, dato che quello di cui blatera non si verifica mai.
                                              • Originariamente inviato da Telamonio
                                                In pieno inverno con l' accumulo a 38° io non riesco a stare sotto la doccia!
                                                Per piccoli prelievi non ci sono problemi, il problema nasceva proprio per una doccia.
                                                Con il sistema in carico il set era a 38° con isteresi di 5°
                                                Con scambiatore a piastre la temperatura dell' accumulo deve essere giustamente maggiore di qualche grado
                                                  HAHAHAHA ;-))
                                                  Quest'anno e' stato il poeggiore estate dal 2003, anno nel quale ho installato il mio impianto e che ne posto i dati on-line.
                                                  A Giugno poi faceva spesso 2-3 giorni di acqua seguiti da uno di sole... il mio accumulo ha raggiunto il mi nimo di 45 gradi piu' volte.
                                                  Questo significa che il tuo impianto ha richiesto SICURAMENTE l'accensione della caldaia a Giugno.
                                                  SEI UN BALLISTA...
                                                  VERGOGNA!!
                                                  F.
                                                    Anche io ho tre pannelli x 500 lt, e quest'anno la caldaia e spenta da marzo, l'ho accesa solo una volta dopo 3 giorni di pioggia, e se va come l'altro anno sono a posto fino alla fine di ottobre. Che c'e di strano?
                                                    • Ebbene si, lo confesso.... tragedia delle tragedie.... il giorno 8 Giugno 2011 il mio accumulo è sceso sotto 45°: per la precisione 44 gradi....
                                                      • Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                                        Si, ma qua bisogna tenere conto dei prelievi di acs.Se sommi 3 giorni di brutto tempo ai 3 giorni di prelievo di una famiglia di 4/5 persone anche se parti da un valore di 70 gradi del puffer, la sera del terzo giorno parte l'integrazione della caldaia... O GSU per quelli con impianto e cervello sottovuoto.
                                                        • [QUOTE=fcattaneo;SEI UN BALLISTA... VERGOGNA!!F.[/QUOTE]Ballista? Sei già stato smascherato più volte, anche in altri forum, eppure insisti, e oltretutto con toni sempre più volgari.Ti vedo proprio alla frutta. Sembra quasi che il tuo giochino ti sta sfuggendo di mano.Guardando il grafico di questa settimana, come già fatto in altri periodi, noti un andamanto strano. Praticamente tocchi tutti i giorni il picco di 76 e dispersi durante la notte fino ad avere un minimo di 72, per poi ripartire regolare come un orologio svizzero.Questo non trova, e non ha mai trovato anche in passato nessuna giustificazione, visto che i livelli di consumo sono discontinui e irregolari. É come se questa acqua calda non la consumassi... Ora la tua risposta sarà.... Sono in ferie, ma sei già stato smascherato anche in altri periodi vecchia volpe....Sono via per lavoro, o un problema nella centralina ecc ecc, Togli dal web sta bangianata del falso impianto online.
                                                          • Certo che è in ferie, furbone: 4° di dispersione termica recuperati il giorno dopo con qualche raggio di sole. Sei tornato ai vecchi tempi dell'Ispettore Zenigata. E ti permetti anche di dare del volgare ad altri...
                                                            PS: io non ho la GSU, ho una caldaia Viessmann....
                                                            PS2: stranissimo essere in ferie in questo periodo....
                                                            Ultima modifica di sergio&teresa; 19-08-2011, 16:46. Motivo: aggiunto PS2
                                                            • Prova a guardare l'impianto di maurizio, sempre nel tuo sito degli impianti online, li vedi i consumi,tanto e vero, a riprova di quanto sostenuto nei post precedenti, s cui te e i tuo compagni di merenda state cercando di affossare, un paio di giorni fa é arrivato a 51 gradi di temperatura del puffer, anche se un paio di giorni prima era partito da 80 gradi. Ma siamo ad agosto! Caro Fcattaneo, é così una gran boiata dire che dopo 3 giorni di brutto tempo il tuo puffer scende sotto i45 gradi?Giammai, il grande saggio ha l'antimateria nel puffer!
