Salve a tutti, ho per caso incrociato il sito di questo produttore che per mezzo di un certo pannello SOLAREVA promette addirittura abbattimento dei costi del 90%????? Il tutto, secondo loro, perchè montando in verticale e collegandolo direttamente nell'impianto a pavimento renderebbe molto di più!!! Qualcuno ha eperienze dirette? grazie
Pannello solare Solarkup
Esperienze non ne ho, ma mi sembra facciano affermazioni un po' pesanti. Eppoi il 90% di cosa? Consumi? Mi scappa da ridere. Impianto? Sarà anche diretto senza accumulo in inverno, ma in'estate che fai, con cosa scaldi l'acqua? Un boiler ti serve sempre. Il fatto di scambiare direttamente nel pavimento sicuramente aumenta la resa del solare, ma puoi ottenre lo stesso risultato scambiando in un puffer non riscaldato da fonti esterne. Ma poi che caratteristiche hanno i loro pannelli? Dichiarano che l'assorbitore è in 'alluminio assorbimento alto rendimento', ma che roba è? Il vetro è in policarbonato (e se si opacizza) e l'isolamento non è dichiarato. Insomma, roba da piscine estive, più che da riscaldamento invernale.Ultima modifica di nll; 27-09-2011, 11:31.Quot homines tot sententiae
è ingannevole o sbaglio??? ecco perchè chiedo se qualcuno l'ha realizzato. Anche perchè se abbatte i costi di riscaldamento, come dichiarato ance da uno pseudo cliente sul loro sito (MHMMHH), è da valutare ache solo per il riscaldamento.. L'aCS sarebbe inutile a questo punto!!
Originariamente inviato da giannuzzo Visualizza il messaggioè ingannevole o sbaglio??? eQuot homines tot sententiae
Perchè non si rompono con il gelo
Salve a tutti
Ho incontrato il loro rappresentante e, da quello che ho capito, non ci sono problemi con il gelo perchè usano tubi in gomma dello stesso tipo di quelli usati nel campo petrolifero e, sfruttando la naturale espansione dei tubi stessi durante le variazioni termiche stagionali, si riesce ad impedire blocchi e/o rotture del sistema (Riscaldamento).
Per lo stesso motivo di cui sopra, le placche di calcare che, eventualmente si formano nel sistema ACS, si staccano e finiscono nei filtri dei rubinetti.
Quindi basta pulire ogni tanto detti filtri.
La validità del sistema mi lascia perplesso bisognerebbe ascoltare qualcuno che lo ha già installato.
SalutiUltima modifica di nll; 27-09-2011, 11:30.
ho trovato un'intervista del responsabile di Solarkup dove spiega perchè non si possono rompere da una parte e dall'altra i prezzi, che tra l'altro reputo interessanti.
Siepe solare, intervista a Gianfranco Bogino di Solarkup ? Blog dei Genitori di Spresiano
PieroImpianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
Isolamento Pareti 10 cm Sughero
Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
90% di risparmio sul riscaldamento
nessun bisogno di antigelo
25% di rendimento in piu' rispetto ai tradizionali collettori solari
ecc. ecc. ecc. ecc. ecc.ecc. ecc. ecc. ecc. ecc.
Certo pubblicassero uno straccio di certificazione EN 12975-2 (con annessa curva di efficienza istanatanea) si potrebbe valutare; altro che intervistare l'oste sulla qualita' del suo vino!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Originariamente inviato da temerario72 Visualizza il messaggio.
Certo pubblicassero uno straccio di certificazione EN 12975-2 (con annessa curva di efficienza istanatanea) si potrebbe valutare.......
Comunque diamo almeno atto che il sistema è semplice (lo si può quasi montare da soli anche senza essere un termoidraulico) e se non costa tanto.......piazzarlo, in città, al posto della ringhiera del balcone....
@Smart700
Tu che hai incontrato il rappresentante, ci puoi dire qualcosa in più, ti ha rilasciato documentazione, prezzi ecc
Piero
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioMah. finora la Solarkup mette a disposizione solo chiacchere. Fra l'altro i rendimenti che dichiarano hanno del miracoloso.
Bello,molto bello il concetto che i pannelli possano ghiacciare....però benchè gli stessi siano ghiacciati,permettono di scaldare e stiamo parlando di integrazione al riscaldamento...quando in Inverno si arriva alla glaciazione,non è che poi di colpo si passi al riscaldamento..mi spiace per gli ottimisti,ma il calore bisogna accumularlo il più possibile per poi poterlo redistribuire,gradualmente.
Pannelli che non hanno accumuli,quand'anche fossero ottimi,lavorerebbero per un numero molto limitato di ore nelle cortissime giornate di Dicembre e Gennaio.
Se poi mi smentiranno con dati,ne sarò ben lieto e non lo dico affatto ironicamente.
Eccomi con delle informazioni che, spero, possano essere utili:
1) il pannello SolarEva può essere montato sia in verticale, ad esempio a fianco di un muro di cinta oppure, adagiato sul tetto. La documentazione in mio possesso è di tipo pubblicitario e dichiarano "I nostri collettori sono certificati secondo le direttive 97/23/EG e DIN EN 12975-1/-2:2000 e godono quindi della detrazione fiscale del 55%."
2) Esiste il collettore SolarKup che viene montato sul tetto e simula la forma delle tegole (non x tutti i tipi di tegole). Nella brochure si vede uno schema idraulico in cui c'è un bollitore per l'accumulo del calore.
3) Riprendendo il discorso sul SolarEva dichiarano un risparmio rispetto alla spesa fin qui sostenuta, nella peggiore delle ipotesi, del 70% nel caso del riscaldamento a pavimento mentre, del 40% nel caso di riscaldamento a radiatori.
Per l'acqua calda sanitaria (ACS) il risparmio a loro dire risulta del 75% come minimo.
Credo che ovviamente intendano con i pannelli rivolti a Sud.
4) Il tipo di policarbonato usato per i pannelli e adatto a resistere ai raggi UV e questi pannelli hanno un solo lato adatto a resistere a tali raggi.
SalutiUltima modifica di nll; 27-09-2011, 11:33.
Ciao a tutti,ho già un impianto fotovoltaico,ora sto valutando di installare il solare termico.Qualcuno conosce SOLCRAFTE a circolazione naturale?2.99Kw solar fabrik premium L poli 230x13 pannelli. Inverter Aurora3.0.Azimut -10 sud -est Tilt 34°.Montebello (VI) Attivo da 07/06/11
pannelli solarkup - epserienza, li ho a casa.
Salve a tutti, sono luigi ed è la prima volta che scrivo su questo forum, sono incappato in questo thread e volevo portare la mia testimonianza diretta:
io li ho installati 3 anni fa e devo dire di essere piuttosto soddisfatto dell'acquisto, in quanto ho riscontrato che effettivamente fanno quello che dicono.
Premetto che avevo spese di riscaldamento piuttosto elevate(2500-2700€ anno) in quanto nonostante il riscaldamento a pavimento il gpl comunque costa molto, e la casa in questione sono 273mq.
Ho contattato l'azienda 3 anni e mezzo fa e devo ammettere che abbiamo scelto loro perchè nonostante fossero una piccola aziendina sono stati gli unici a non dirmi che con l'incentivo statale "il pannello costava la metà", consigliandomi invece di farmi due conti su quanto possa detrarre e regolarmi di conseguenza, inoltre ho potuto vedere il pannello in funzione in dicembre(in azienda) e parlare con un loro cliente che abita a qualche km da casa mia.
installato 24mq (tutta la recinzione sud fronte strada) di pannello mod. mi pare solareva, quelli verticali insomma, collegati in diretta con il riscaldamento a pavimento e con un piccolo scambiatore che si tira fuori l'acqua calda per 300l di accumulo.
da dopo l'installazione la casa oscilla tra i 22° (la sera) ed i 19.5(la mattina) e nei giorni di sole la caldaia non parte quasi mai.
ora non ho fatto i conti esatti di quanto risparmio in percentuale, anche perchè gli anni variano di molto, pero' insomma se passi da 2500€ a 250-300 te ne accorgi eccome, e quest'anno ho gia spento la caldaia da 2 settimana, la accendo solo se il sole manca per più di 2 giorni. contando che anche l'anno scorso ho acceso la caldaia solo ad ottobre inoltrato, direi che il suo dovere lo fa benone.
A questo bisognerebbe anche sommare penso la diminuzione delle bollette della luce estive dovute al sistema di raffrescamento(sempre compreso nei pannelli della solarkup), avro' attaccato i condizionatori si e no un paio di volte, mentre negli anni precedenti li usavo quasi tutta l'estate nelle camere e nella cucina.
in definitiva non posso dire di potermi lamentare, visto che l'unica volta che ho avuto bisogno di assistenza si sono presentati gratuitamente anche se poi è venuto fuori che il malfunzionamento era dovuto ad un'altro intervento operato dal mio idraulico.
Io ho installato il pannello Solarair, il rendimento dato dalla casa non è veritiero, come sorge il sole butta dentro in casa aria a 10 gradi, quando chiamo direttamente il titolare mi racconta un sacco di bugie, alle mail non rispondono, il servizio post-vendita non esiste.
Adesso provo io a modificarlo, ma intannto ho buttato via i soldi.
Originariamente inviato da lsondri Visualizza il messaggio
Il motivo e' presto detto... 2700 euro di GPL corrispondono grosso modo a 18.000 kwh di energia termica.
Dici di aver instalalto 24 Mq. di pannelli solari verticali che, se consideriamo la quota invernale, possono al massimo e nelle condizioni assolutamente migliori possibili, produrre 250 kwh al mq. ... in totale farebbero 6000 kwh.
Se consumi 18.000 kwh e ne risparmi al massimo 6000 non puoi essere passato dal 2700 a 250 euro/anno... e' impossibile.
Detto questo e in via generale, la produzione di calore con pannelli solari magari poco efficienti ma di grande suprficie captante e costo ridotto, e' sicuramente MOLTO SUPERIORE alla produzione che puo avere un super pannello solare efficentissimo ma di pochi Mq. di apertura.
Molto buona anche l'idea di far circolare l'acqua di notte permettendo cosi un raffrescamento a costo zero.
Personalmente e per quello che puo valere quindi, promuovo il prodotto ma non il loro sito che fa decisamente schifo...
Saluti,
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
solarkup
Originariamente inviato da aiax1977 Visualizza il messaggiosalve Luigi , ho visto che hai installato i pannelli Solarkup . mi piacerebbe capire merglio
il suo funzionamento e se puoi contattarmi , grazie mille .
A
Grazie Federica
SolarEva Kit completo per l’ACS
SolarEva Kit completo per l’ACS, qualcuno sa come funziona?.....foto, schede tecniche, ma soprattutto è valido come sistema da posizionare all’esterno dell’edificio, come dicono in quanto super isolato.
Come funzionano i due serbatoi, e d’estate la produzione di ACS c’è sovra produzione?
Anthony
Pannelli solarkup
Ciao sto valutando quale impianto di riscaldamento installare in una vecchia casa in sasso in zona collinare. Girando su internet ho trovato i pannelli della Solarkup. Qualcuno ha montato in pannelli di questa azienda? A me dopo averli contattati hanno proposto i Solarair. Poichè hanno rendimenti miracolosi chiedo se qualcuno li ha installati. Grazie se vorrete darmi la vs opinione
