Consumo Anodo - EnergeticAmbiente.it
Consumo Anodo
  • Consumo Anodo
    Il mio impianto Cordivari č dotato ,nel boiler, di un anodo che dovrebbe evitare che le correnti galvaniche consumino i vari metalli di cui č composto il circuito.Dopo solo 5 mesi di utilizzo sono costretto a sostituirlo, in quanto la resistenza che serve ad integrare va ad inficiare il lavoro dell'anodo e a consumarlo rapidamente.
    qualcuno ha il mio stesso problema?
    Cordivari sun solution power b2
    1 bollitore bolly 2 da 200 lt
    2 collettori da 2mq
    Termocamino Nordica 650 prismatico
    potenza termica globale 29.1
    Come fai a dire che č la resistenza?
    Ci sono in commercio degli anodi elettronici, anodo in titanio collegato ad un alimentatore esterno che fornisce la corrente necessaria.
      possono esserci diverse ragioni per cui il tuo anodo dura poco: aciditā dell'acqua, correnti vaganti, dispersioni..
      consiglio anche io l'anodo elettronico, spendi una volta e ti togli il pensiero.
      SunHeat
        Sia l'anodo che la resistenza sono posti alla stessa altezza con angolazione diverse,ma l'apice di ciascuno va a toccare l'altro.Le messe a terra sono state controllate dall'elettricista e non c'č nessuna dispersione.
        Dove trovo questo anodo elettronico?. grazie
        2 collettori da 2mq
          catalogo cordivari, probabilmente cel'ha anche chi ti ha venduto il boiler
          SunHeat
            Quanto costa indicativamente un anodo tradizionale e uno elettrico?
