Ciao ragazzi,
dopo la recente entrata in funzione di un impianto fotovoltaico da 4 kwp avrei quasi deciso di acquistare uno scalda acqua Nuos 80 a pompa di calore.
Avrei bisogno,se possibile, di qualche consiglio.
Qualche dato:
Per iniziare il mio nucleo familiare è composto da 4 persone.
L'installazione: posso installare in una verandina coperta dove d'estate fa molto caldo e d'inverno abbastanza freddo,ma la mia domanda è,il convogliamento dell'aria fredda se lo facessi dentro casa, d'inverno non andrebbe mica bene,giusto? l'aria fredda in casa d'inverno non è che faccia molto piacere!e poi la temperatura di lavoro del nuos è tra i 10 e i 37 gradi quindi d'inverno non si attaccherebbe mai la pompa di calore.....chiedo lumi.
L'altra opzione di installazione sarebbe nel bagno,e forse è l'ideale......dal bagno potrei convogliare l'aria fredda alla verandina che ho citato poco fa.....ed in questo modo avrei sempre una temperatura accettabile per far lavorare la pompa di calore,visto che aspirerebbe l'aria da dentro casa dove si presume che la temperatura non sia mai inferiore ai 10 gradi .....e poi la verandina d'estate sarebbe rinfrescata dall'aria fredda di NUOS...anche in questo caso chiedo consigli.
Un ultima domanda.....forse un po stupida,però nel libretto delle caratteristiche non è indicato! Dunque se la pompa funziona ad una temperatura ambientale di 15° o di 25° il tempo necessario per scaldare l'acqua suppongo che non sia lo stesso.....giusto? NUOS sui tempi di riscaldamento dell'acqua non fa distinzione tra le varie opzioni di temperatura....ma da un tempo di riscaldamento in funzione pompa di calore e in funzione scaldabagno tradizionale.
Scusatemi se mi sono dilungato un po, ringrazio tutti anticipatamente per i vostri preziosi consigli.
Giuseppe
Qualche dato:
Giuseppe
