Dubbio su pompa trasferimento ACS - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbio su pompa trasferimento ACS
    Ho installato :
    -2 collettori solari Weishaupt mod wts 1 k1
    -2 accumuli Schuco ws 150 (la scelta di 2 è perchè il sottotetto è minimo e l'altezza molto ridotta) uno funge da accumulo per caldaia , l'altro da accumulo per solare collegati da pompa che passa acqua calda quando la differenza di temperatura è > 5°c
    -caldaia a condensazione weishaupt modello termo condens wtc 15 a
    (accumuli e caldaia sullo stesso livello)
    chiedo però un chiarimento sulla pompa di trasferimento:
    mi sembra che la pompa sia installata tra l'uscita fredda del primo accumulo (quello che viene riscaldato dai pannelli) e l'ingresso freddo del secondo accumulo (quello che è collegato alla caldaia).
    Non dovrebbe pescare dalla calda (quindi in alto per sfruttare la stratificazione ) e riversarlo nella fredda (quindi in basso) del secondo accumulo ?
    Inoltre l'ingresso della fredda dall'acquedotto si innesta sul tubo della pompa di trasferimento e poi va nell'ingresso freddo del primo accumulo. L'ingresso dell'acquedotto è poi collegato a sua volta ad una valvola termostatica che miscela l'acqua fredda con l'uscita calda dell'accumulo caldaia.
    Se non è chiaro posso fare qualche foto.
    Grazie mille a chi mi vorrà rispondere.
