3 preventivi da valutare per impianto termo-solare - EnergeticAmbiente.it
  • 3 preventivi da valutare per impianto termo-solare
    sarei interessato a sostituire il mio vecchio impianto di riscaldamento con una caldaia onnivora (legna,pellet,sansa,ecc) con l'integrazione di pannelli solari per fornire acqua calda sanitaria e riscaldamento.
    Punti chiave (ciò che vogliamo assolutamente):
    • caldaia onnivora
    • pannelli solari
    • è importante per noi che i pannelli riscaldino sia l'acqua sanitaria sia l'acqua per l'impianto di riscaldamento
    L'impianto deve servire due appartamenti per una metratura complessiva di 250 mq di cui un appartamento con un tradizionale impianto con termosifoni mentre l'altro con un nuovo impianto a pavimento.
    Vorrei la vostra opinione riguardante i tre preventivi fornitemi e soprattutto capirne le differenze perchè come potrete vedere non sono molto simili e vorrei valutare vantaggi e svantaggi
    Per evitare di farvi scaricare gli allegati li posto su un image hosting:
    PREVENTIVO1:
    PREVENTIVO2:
    PREVENTIVO3:
    Preventivo3part1:Free - Envoyez vos documents
    Preventivo2part1: Free - Envoyez vos documents
    P
    .S: scusate la pesantezza degli allegati
    Ultima modifica di cinziadifrancesco; 05-09-2011, 13:57. Motivo: Aggiunto schema preventivo3/upload image hosting
    Dov'è la casa? isolamento?
    Per esperienza, usa il solare per l'acs, per il riscaldamento.. dipende molto dalla zona e dall'isolamento e dal tipo di riscaldamento (alta/bassa temperatura), ma visto che è un misto.. lascerei perdere.
    Metti il solare limitato alla sola ACS... la differenza di spesa investila in isolamento.
    Puffer 750 L 3 serpentine
      La casa è una costruzione di circa 30 anni fa ed è esposta praticamente tutto il giorno al sole.
      Situata in liguria.
        Sembra ci siano molti lavori da fare.. ma i prezzi sono notevoli. Puoi descriverci meglio la situazione.. per capire che tipo di lavori deve eseguire la ditta? dall'elenco materiali non sembra ci siano tutti questi euro.
        Dallo schema si capisce che l'impianto lavora con un volano termico sul ramo riscaldamento, e il boiler solare solo sanitario. Sfrutta una derivazione dai collettori riscaldamento per portare in temperatura la parte superiore del solare (ACS) e la parte bassa del solare è in scambio con il puffer (presumo pre-riscaldo del puffer quando il sanitario è già in temperatura).
        Questa configurazione non è fatta per integrare il riscaldamento, ma per integrare la produzione ACS sfruttando la caldaia a biomassa. Poi hai anche la possibilità di redirigere il primario del solare nel volano termico del riscaldamento.. ma ipotizzo monti gli SKR 500 (4 da 2,57 m² cad.) non aspettarti una integrazione notevole su 250m² di abitazione in pieno inverno.... credo sia proprio per questo che hanno considerato solo 4 pannelli in tutto. Obbiettivo ACS, tutto quello che avanza (se avanza) va al riscaldamento.
        Riguardo la configurazione dell'impianto, il puffer sulla caldaia a biomassa è d'obbligo.. e a questo proposito è importante capire le caratteristiche della tua caldaia, se è in grado di modulare (ha un controllo elettronico?) o se è una caldaia tradizionale.
        Quello schema di impianto è corretto. Ed è l'unico schema consigliabile con una caldaia a biomassa se hai la disponibilità di spazio per mettere i due boiler.
        SunHeat
          sunheat non se so ho fatto confusione nella descrizione o nella lettura però non capisco se stai parlando in generale o dei singoli preventivi (sono 3 preventivi diversi divisi tutti e tre in 2 parti) che ho postato.
          Originariamente inviato da sunheat Visualizza il messaggio
          Di quale preventivo parli?
          Quindi mi consigli di escludere il preventivo1 perchè invece del puffer prevede una vascha di espansione da mettere sul tetto?
          La caldaia è ancora da decidere perchè anche quella è da mettere nuova: nei "preventivo1" e "preventivo3" sono incluse nei prezzi mente nel "preventivo2" no. Dobbiamo anche nel caso della caldaia prendere delle decisioni perchè alcuni hanno consigliato una 34 KW ed altri 50KW oppure anche per la marca: alcuni Maglio Franco e C. S.n.c e oppure caldaia tipo "marina" (che non so cosa voglia dire) dell'azienda Pasqualicchio.
          Parli del preventivo2?
          Cmq non abbiamo problemi di spazio visto che anche quello è da creare ex-novo.
            ho avuto problemi a visualizzare gli allegati, mi riferivo a "preventivo 2"
            SunHeat
              Liguria è troppo un dato difficile da interpretare, potresti essere a san remo oppure in cima alla val d'aveto.. e le cose cambiano parecchio.
              Per 250mq di casa mi sembrano tanti 50kW.. primo perchè dovresti cambiare la legge per locale dove viene installato, secondo.. investirei in isolamento, perchè se l'involucro richiede tutta quella potenza... è meglio isolare.
                @sunheat ora li visualizzi tutti? Mi servirebbe proprio una mano visto che sei ferrato.
                @fringui sono nella provinca di imperia a 2.30 Km dal mare e in collina così da prendere il sole tutto il giorno
                  il primo non ha schema di installazione, ma dall'elenco materiali si evince che si tratta di uno schema a boiler singolo. Se hai spazio come dici tu è molto meglio la soluzione a doppio boiler.
                  I prezzi mi sembrano sempre alti, non essendo elencato il costo della singola voce non capisco cosa è alto e cosa no.
                  Lo schema di impianto migliore è il preventivo numero due, prova a chiedere anche agli altri un'offerta con uno schema simile e vedi che prezzo ti fanno. Hai le specifiche della caldaia?
                  Ripeto, con questi componenti non si tratta di un impianto con integrazione al riscaldamento, con 250m² di casa e 4 pannelli (se sono gli skr500 sono 2,26m² di apertura a pannello, per un totale di 9,04 m² di apertura) non hai abbastanza superficie captante per parlare di "integrazione al riscaldamento". Con 500 litri di accumulo e 9 m² di apertura fai egregiamente ACS per due famiglie buona parte dell'anno. Puoi sfruttare il doppio boiler per l'esubero estivo (fa comodo una extra-riserva per i i giorni di pioggia sparsi tra i giorni di sole).
                  Tanto in inverno farai fare tutto alla caldaia a biomassa.. compresa l'integrazione per l'ACS.
                  SunHeat
                    Bocciato il primo.
                    Quindi consigli di non integrare il riscaldamento ma sfruttare di più la caldaia a biomasse per risparmiare sul numero dei pannelli e sul rapporto tra l'utilizzo e il prezzo degli stessi? Cioè mi vale la pena di utilizzare 4 o 5 o 6 pannelli così da alleggerire il lavoro della caldaia (che quindi non sfrutto appieno) o mettere pannelli necessari per ACS e sfruttare al massimo la potenza della caldaia.
                    Di conseguenza usare 3 pannelli invece di 6 ,ma qui veniamo ad un'altro dilemma....di quale marca? Sonnerkraft o TechnoEnergy oppure esiste un'altra marca che valga la pena di valutare?
                    Per quanto riguarda il boiler: presumo siano diversi visto che uno integra ed uno no il riscaldamento. Decidenso quindi se fare o meno l'integrazione sul riscaldamento a cascata bisognerà scegliere il puffer; Cosa consigliate di marche?.
                    Anche la caldaia è da decidere. Fondamentale è ,come già detto, bruciare sansa,pellet e legna.
                    A noi come potete vedere sono state presentate di due marche "Maglio Franco e C S.n.c" (guardare sotto la voce AA_CALDAIE) e "Pasqualicchio". Conoscete queste marche o sapete di altre aziende da consigliarci?
                    E per quanto riguarda la potenza? Entrambi i preventivi proponevano 33/34 Kw. Secondo voi?
                      Se fai ACS fai ACS, se vuoi integrare riscaldamento è tutto un altro discorso.
                      Dimensionare leggermente di più un impianto e redirigere l'eventuale sovraproduzione invernale al riscaldamento "se c'è bene, se non c'è pazienza" è un approccio che funziona con piccole abitazioni e pochi consumi di utenza. Mettere 6 pannelli in quell'impianto al posto di 4 ti può dare un aiuto.. ma come lo quantifichi?
                      Se hai proprio l'intenzione di integrare il riscaldamento devi partire con tutto un altro metodo:
                      - prima di tutto stabilire il fabbisogno dell'abitazione;
                      - poi effettuare tutti gli interventi necessari alla riduzione delle dispersioni;
                      - infine scegliere un compromesso tra integrazione e tempi di rientro dell'investimento.
                      E nel tuo caso aggiungi che c'è una piccola complicazione impiantistica dovuta al lavoro di due impianti a temperature differenti (pavimento radiante e termosifoni) che ti costringe a far lavorare il volano termico alla temperatura del sistema più "alto" (termosifoni).
                      Per le caldaie.. sul sito Maglio Franco & C. non ho trovato dati relativi all'efficienza. Pasqualicchio dipende che modello installi.
                      Ma per questo chiedi a qualcun'altro sul forum più ferrato di me.
                      SunHeat
                        "I prezzi mi sembrano sempre alti"
                        Sto cercando in ogni maniera il listino dei pannelli,bollitori, caldaie...ma non ne vedo l'ombra...come posso capire che prezzi mi stanno dando?
                        Comunque sui pannelli non ti sei espresso, vuol dire che Sonnerkraft e Tecnoenergy sono le migliori marche attualmente sul mercato?
                        Quindi riassumendo a livello spannometrico consigli di non fare l'integrazione solare sul riscaldamento perchè bisognerebbe tener presente dell'isolamento (appartamento al piano sotto termosifoni isolato così così ,e piano superiore tutto da rifare isolamento a regola d'arte e riscaldamento radiante a pavimento)degli impianti e di tante altre cose che quindi non giustificano il sovraprezzo.
                        Il puffer dovrà esser scelto di pari passo con i pannelli oppure si possono ad esempio prendere i pannelli sonnerkrasfte il bollittore Tecnoenergy?
                        Scusa se ti stresso,ma non si capisce a chi domandare per aver delle risposte;Ogni idraulico ha una sua filosofia e ovviamente tira acqua al suo mulino.
                        Quindi ti ringrazio veramente per il supporto che mi stai fornendo.....
                        Sai visto i tempi che corrono 4 /5 000 € fanno differenza su tipologia impianto....
                          Infatti un preventivo leggibile dovrebbe avere indicati a parte i prezzi.. non dico di scomporre il "kit solare" ma almeno tutte le altre cose (canne fumario, manodopera). Anche perchè ai fini della detrazione irpef dovranno comunque scorporare manodopera e materiali.
                          Sonnenkraft è una buona marca, dire "la migliore" sarebbe una scemenza, come lo sarebbe per qualsiasi altra marca. Non esistono comparazioni affidabili tra tutte le marche stile Altroconsumo.
                          Non ti sconsiglio l'integrazione, ti dico solo di valutare attentamente la spesa e quanto viene stimato come produzione e di conseguenza integrazione. Poi in base a quei dati sarai tu a scegliere se ti vanno bene i tempi di rientro. Mancano informazioni fondamentali: in primis il fabbisogno termico dell'edificio.
                          Il puffer è un puffer... di solito ci sono delle schede tecniche sui siti dei produttori per capire quale è isolato meglio, i materiali, le dimensioni degli scambiatori. Vanno confrontate e schede tecniche.
                          Fatti scorporare i prezzi del preventivo così vediamo cosa è alto e cosa no.
                          SunHeat
                            Perchè aumentare l'isolamento non viene neppure preso in considerazione?
                            Vista la zona parecchio soleggiata e poco fredda.. io investirei in serramenti e isolamento dell'edificio..
                            investendo al minimo nel solare, usato solo per l'acs.
                              Certo che viene preso in considerazione.. mi autoquoto:
                              SunHeat
                                La tua considerazione l'ho vista.. è chi sta affrontando il problema che l'ha saltato a piedi pari.
                                Visto che l'ho scritto nel secondo post.
                                  Non so perchè ma all'autore del messaggio inizialmente sembrava interessare molto la faccenda integrazione.
                                  • caldaia onnivora
                                  • pannelli solari
                                  SunHeat
                                    Perchè un idraulico che non abbiamo il preventivo perchè non riuscirebbe a fare il lavoro subito e quello del 3 preventivo ci hanno detto che se c'è l'oppurtunità sarebbe meglio fare l'integrazione con il riscaldamento.
                                    Ci sarebbero notevoli vantaggi...
                                    Il piano inferiore è impossibile da modificare, visti anche i recenti lavori e quindi rimarebbe con il suo isolamento e il suoi termosifoni;il piano superiore invece verrà ristrutturato,quindi isolato come si deve e con riscaldamento radiante.
                                    Come posso calcolare il mio fabbisogno energetico, esiste una formula dei parametri per vedere di cosa ho bisogno?
                                      Ahh dimenticavo, oggi ho sentito un altro idraulico(speravo coincidesse con qualche preventivo già in mio possesso, ma illusa) che mi ha detto:
                                      perchè non metti i pannelli a svuotamento????
                                      Mi ha spiegato in pochi termini che il rendimento tra i pannelli piani e quelli a svuotamento sono più o meno uguali,lo svuotamento serve solo a eliminare il problema della stagnazione ed a aumentare la vita dell'impianto.
                                      Mi ha detto che integro caldaia con questo sistema quindi come nelle altre soluzioni.....
                                      Mamma mia che confusione...più ne senti e più ti dicono altre soluzioni.
                                      Mi sto adoperando per cercare il mio fabbisogno energetico, ma è quello che mi dice la mia casa in che fascia è?(tipo A+,A,B etc...)
                                        Originariamente inviato da cinziadifrancesco Visualizza il messaggio
                                        • caldaia onnivora
                                        • pannelli solari
                                        Io metterei esclusivamente un impianto solare a pannelli piani e a svuotamento.. soprattutto se questo deve essere dimensionato per integrare il riscaldamento.
                                        Poi personalmente valuterei attentamente di mettere una PDC ad alta T. ; in Liguria le potenzialita' di risparmio di questi dispositivi sono enormi... lascerei perdere la caldaia onnivora.
                                        L'appartamento con impianto radiante lo farei con un tubo compatibile come T ai termosifoni , cosi da gestire un unica temperatura x tutta la casa ( in regolazione climatica ).
                                        L'impianto sarebbe piu' semplice, costerebbe circa la meta e funzionerebbe di sicuro.... tutte caratteristiche che non vedo negli impianti proposti.
                                        F.
                                          Perchè semplicemente con le metrature delle proposte che ti hanno fatto non avrai MAI il problema della stagnazione, che fra l'altro non è vero che abbrevia la vita dell'impianto. Se non hai un problema, non necessiti della relativa soluzione.
                                          Quello della stagnazione è un problema che avresti se avessi messo molti più pannelli solari.. ma un impiantino da 10m² e 500 litri + altro boiler per due famiglie dubito vada in stagnazione, anche d'estate...
                                          Riguardo il fabbisogno termico fattelo calcolare da un termotecnico o dall'ing. che ti segue i lavori.
                                          Se non fornisci il dato del fabbisogno termico è impossibile stabilire se e quanto necessiti per fare integrazione. Rischi di spendere 10.000 euro in più per vedertene tornare indietro 100 all'anno....
                                          SunHeat
                                            Un metodo semplice è calcolare quanto consumato l'anno scorso.. con i mq puoi trovare il consumo della casa.. e quindi la classe energetica..
                                              Non è necessario.. con la regolazione climatica basta mettere un gruppo miscelato motorizzato e l'impianto lavora alla temperatura che vuoi. Semplice e funzionale, senza far lavorare tutto a alte temperature.
                                              SunHeat
                                                Non più, pare...
                                                Risposta a FAQ n.2 sito Enea sul 55%: "In particolare, per ciò che attiene le fatture, in base all'art. 7, c. 2, lettera r) del D. L. 70/2011, dal 14 maggio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera."
                                                Il che non aiuta la trasparenza...
                                                  Chissà perchè ma immagino che ci sarà un aumento delle vendite pi impianti solari con annessa installazione fai-da-te e 55% assicurato !!
                                                  Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                                                  Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                                                  Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                                                  Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
