solare aria calda - EnergeticAmbiente.it
solare aria calda
  • solare aria calda
    qualcuno ha montati pannelli solari ad aria....se si come vanno e e costo? grazie io ne o comprato uno 600 euro 2 mt2 ma lo devo ancora provare in inverno .
    Puoi mandarmi le specifiche di questi pannelli ??? mi piacerebbe montarli nella mia casa, ma ho sempre avuto paura che non funzionino.
    bona !!!!
      @ astom:
      hai un messaggio privato!
      Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
      Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
      Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
      Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
        chissà perche' questi topic per i pannelli ad aria finiscono sempre nel vuoto.
        Forse perche' nessuno e' soddisfatto.
        frack
          Ciao Frack e ben ritrovato (mi piacerebbe leggere qualche tuo dato in altri 3d sul tuo impianto solare) .... personalmente posso dirti di avere anch'io uno di questi pannelli (circa 2 m2), però in effetti non ho mai capito se funziona come dovrebbe o meno. Di certo (almeno nel mio caso) non può sostituire un termosifone, anzi .... eppure in alcuni video di aziende "blasonate" lo fanno credere.
          Di aria calda ne esce, si scalda molto velocemente, però forse non ha la costanza e portata che dovrebbe avere; per intenderci quel flusso d'aria continuo e sempre ad una certa temperatura che ti piò dare un ventilconvettore.
          Questa almeno è la mia impressione.
            Note di Moderazione: nll
            Non è consentita la citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
            grammer twin solar il nome
            Ultima modifica di nll; 05-10-2011, 01:54.
              La mia personale opinione è che dovrebbero avere largo utilizzo in tutte quelle situazioni dove si utilizzano essiccatoi elettrici,che in Estate potrebbero essere sostituiti da pannelli ad aria.
              A casa,in Inverno le giornate di sole sono poche e corte,per cui si dovrebbe accumulare,quando c'è sole a disposizione,altrimenti il contributo,sarà comunque modesto.
                Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
                posso dirti di avere anch'io uno di questi pannelli (circa 2 m2), però in effetti non ho mai capito se funziona come dovrebbe o meno. Di certo (almeno nel mio caso) non può sostituire un termosifone...
                Di aria calda ne esce, si scalda molto velocemente, però forse non ha la costanza e portata che dovrebbe avere; per intenderci quel flusso d'aria continuo e sempre ad una certa temperatura che ti piò dare un ventilconvettore....
                L'idea è ottima,
                Il massimo dell'efficienza solare si ottiene non scaldando col sole prima l'acqua e poi l'aria ambiente con quest'acqua,ma scaldando direttamente l'aria ambiente.
                Se guardate i grafici di rendimento dei pannelli solari vedete come il massimo si raggiunge per differenza tra T esterna e T del fluido all'interno dei pannelli nulla
                Facendo passare nel pannello aria a 20°C da portare a 22°C abbiamo una resa (W/mq) molto superiore a quella che si ha scaldando acqua (d'inverno 30-35°C)
                Detto questo, va ben valutata la qualità dei pannelli in questione, mentre sul mercato esistono molti pannelli ad acqua molto performanti (alcuni come i Buderus o i Wagner solar hanno eta0 =0,85), non ho trovato nessuna specifica ne sui tedeschi Grammer ne sui canadesi Your Solar Home
                Prodotto comunque da tener sott'occhio, lo vedo bene per scaldare i sottotetti (vi sto scrivendo dal mio studio che è in mansarda) con una semplice opera muraria, si installa, non serve poi nessuna connessione perché si alimenta con la cella FV
