Salve a tutti, ho bisogno di sapere se possibile risolvere questo problema. Dispongo di un Pannello solare (con tubi sottovuoto) che utilizzo sia per il riscaldamento dell'acqua sanitaria che per un aiuto all'acqua del riscaldamento. Visto che nel boiler del pannello solare non c'è pressione, l'acqua in uscita è solo per caduta e quindi ha pochissima pressione e per ovviare a questo, all'uscita del boiler ho installato un circolatore di acqua (che si usa per le caldaie) collegato a un pressostato, ma questo sistema non funziona perche il circolatore non riesce a dare pressione all'impianto. Quando utilizzo l'acqua sanitaria (per esempio per una doccia) c'è il problema che non riesco a regolare la temperatura perchè come sali o scendi la doccetta cambia la temperatura dell'acqua e se non stai attento ti puoi ustionare. Per risolvere questo problema ho pensato che sostituendo circolatore con qualche autoclave o elettropompa per alte temperature. Voi cosa ne pensate? Potete indicarmi come risolvere il problema? Potete anche indicarmi che tipo di pompa, autoclave, ecc.. posso montare e dove posso trovarla visto che ho chiesto a qualce negozio di termoidraulica e ne erano sprovvisti. Grazie per linteressamento.
Pompa o autoclave per alta temperatura
sì, con la termostatica è ancor peggio se la pressione è già quasi a 0 adesso, con una termostatica, ammesso che funzioni, scende ancora di +!
Comunque basta installare una pompa con girante metallico e gli 80° del boiler non dovrebbero impensierirla.
Il boliler è aperto infatti quando apro il rubinetto miscelatore d'acqua se non sto attento a chiudere del tutto la richiesta di acqua calda, l'acqua fredda manda indietro quella calda che una volta pieno il boiler, travasa. Ho provato a mettere anche una valvola di non ritorno ma la pressione è tanto bassa che l'acqua non riesce a passare. Avevo pensato di mettere anche una valvola miscelatrice ma qualche esperto mi ha detto che non si può mettere in quanto con il boiler aperto l'acqua fredda che arriva alla valvola (con la sua pressione) non permette all'acqua calda di uscire anzi passa attraverso la valvola e va a finire nel boiler che trasborda. Faccio presente che la temperatura dell'acqua in estate deve essere molto alta in quanto si sente il boiler che bolle e che esce del vapore acqueo dalla valvola di sfiato.
Io comunque non manderei l'acqua a quella temperatura nelle tubazioni.. uno per le tubazioni.. e 2 per la mia pelle.. se per sbaglio arriva al rubinetto e sono sotto la doccia... miiiiiiii.
Non mi vengono in mente soluzioni... però cercherei di mettere in pressione l'acqua in uscita dall'accumulo (magari con un tipo particolare di pompa) e poi SICURAMENTE miscelatrice per impianti solari...Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Puffer 750 L 3 serpentine
Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggioIo comunque non manderei l'acqua a quella temperatura nelle tubazioni..
Purtroppo il pannello è del tipo economico e quindi se si vuol far funzionare in modo decente s devono spendere più soldi di quanto si sarebbero spesi se si fosse comprato del tpo più evoluto.
Come ho già scritto, pompa con girante metallica, termostatica a seguire e tutto ritorna normale...tranne il costo che è lievitato!
