L'addolcitore - EnergeticAmbiente.it
L'addolcitore
  • #91
    Dici che almeno a 8 dovro portarla?ho notato che lacqua a durezza pari piu o meno a zero mi sembra troppo viscida . il discorso della corrosione e' vero?
    • #92
      Ciao ragazzi anch'io vorrei montare un addolcitore.
      La mia idea (come già fatto da qualcuno qui sul forum) è quello di montare l'addolcitore a monte della acqua calda.
      In questa maniera l'acqua addolcita va nel boiler solare, alla caldaia... e quindi la utilizzo nei rubinetti ed elettrodomestici.
      Solo ero indeciso su quale addolcitore montare.
      Premettendo che le finanze sono esigue (molto) ed ho un pò paura delle valvole automatiche (rotture e cose varie), anche perché l'addolcitore lo vorrei montare sopra il tetto (prima del boiler solare), quindi non sarebbe protetto alle intemperie.
      Quindi avevo pensato ad uno manuale da 20 litri, con 16 litri di resina... che dite? Faccio uno sciocchezza?
      Siamo in tre, riesco a fare una rigenerazione almeno ogni 15 giorni?
      • #93
        Qualcuno che puoi aiutarmi...
        • #94
          Originariamente inviato da brisumu Visualizza il messaggio
          scusa ma chiamare un installatore di addolcitori?
          • #95
            Ho già fatto, ma volevo avere un parere sulle vostre esperienze...
            • #96
              mi associo a brisumu, dateci qualche consiglio su che apparecchio acquistare, noi siamo in 4.
              saluti.
              frack
              • #97
                Grazie frank...
                come detto primo per risparmiare avevo pensato (ma con molti dubbi) di installare qualcosa di manuale... e soprattutto per l'affidabilità del sistema. Solo ho paura (visto che non ho esperienza) di dover fare una vitaccia per la rigenerazione delle resine nel sistema manuale.
                Consigli?
                • #98
                  Ciao Brisumu,
                  non ne capisco di addolcitori, cosa intendi per manuale ? mi posti qualc'osa che hai identificato ?
                  Vedo in rete molti mmodelli e sostanziali differenze di prezzo....
                  Ci vorrebbe qualche cosa di abbastanza piccolo da installare sotto al pannello, creandoci un involucro per la pioggia..
                  frack
                  • #99
                    ho visto un po' in rete, ma all'atto pratico qual'e' la differenza tra un manuale e un automatico ?
                    Si deve riempire ogni tanto ? e/o qual'e' l'impegno da dedicare ?
                    • Help Addolcitore ...
                      Ciao a tutti.
                      Ho acquistato casa dove cè un pozzo artesiano con addolcitore (bombola
                      da 30 litri di resine) ho provato varie volte facendo la rigenerazione
                      delle resine e aggiungendo il sale dedicato per addolcitore mah aimè....
                      testando la durezza dell acqua in gradi francesi IN (pozzo) e OUT (
                      addolcitore) era sempre = intorno a 60° Francesi ...
                      Sto pensando che sia arrivata l'ora di sostituire le resine , ma la mia
                      domanda è: poichè ho notato che l'acqua è leggermente salata ( 1 g/l ),
                      (contro i 0.25 g/l se non sbaglio per "rientrare" in acqua potabile.)
                      il fatto che è salata comporta un "mal funzionamento delle resine"
                      oppure no?
                      Alessandro
                      • Ecco un link di un addolcitore manuale da 20 lt (14 lt di resina) Addolcitore manuale resine acqua lt.20 inox RS0021 | eBay
                        • Buongiorno,
                          ma qual'e' l'attenzione da porre per farlo funzionare al meglio e la differenza con quello automatico ?
                          frack
                          • La differenza con quello volumetrico penso ti riferisci a questo quando dici automatico, sta nel: manuale puoi impostare solo ogni quanti giorni deve fare la rigenerazione. E devi farti il conto inbase ai gradi di durezza al consumo di acqua giornaliero e alla capacità ciclica dell'addolcitore che acquisti.invece il volumetrico oltre ad avere le impostazioni del manuale ha un contatore volumetrico che ti fa partire la rigenerazione delle resine appena supera il volume fi acqua che esso può addolcire,indipendentemente dal numero di giorni impostato tra una rigenerazione e l'altra .In più il contatore volumetrico ti da la possibilità di tenere sotto controllo il volume di acqua addolcita e la rimanente prima della rigenerazione.così poi controllare anche il consumo di acqua giornaliero.Alcuni più elettronici basta impostare la durezza nell'acqua in entrata ti danno la quantità che può addolcire..Comunque da quello che ho potuto capire per uso domestico quindi dove c 'e un consumo di acqua costante il manuale è puoi più che sufficiente. Il volumetrico è più adatto a chi consuma tanta acqua in quantità non costante.Tieni conto che per legge la rigenerazione deve essere fatta almeno ogni tre giorni. Il consiglio che posso darti e una volta individuato la marca devi chiamare il rivenditore e lui ti consiglia in base alle persone che siete l'addolcire giusto.Considera che il volumetrico costa di più.
                              • In realtà per manuale intento MANUALE! Vi posto alcuni video su YouTube
                                istruzioni addolcitore man..wmv - YouTube
                                L'acqua del caffè espresso - Manutenzione e Regolazione dell'Addolcitore.m4v - YouTube
                                Questi nel link sono dei modelli piccoli da 6 o 8 litri, io avevo considerato uno da 20 litri.
                                In questi addolcitore la rigenerazione delle resine viene fatta ogni volta manualmente (apri, butti il sale e fai scorrere l'acqua), pertanto avevo deciso di farlo sovradimensionato in maniera tale da avere un lasso di tempo maggiore tra una rigenerazione e l'altra.
                                Sono stra-SCOMODI, ma hanno il vantaggio economico che con 200 euro ti porti qualcosa... prezzi che nell'automatico non si avvicinano nemmeno minimamente
                                • Interessante,
                                  quindi la rigenerazione andrebbe fatta in funzione del consumo, e tu con un 20Lt che autonomia avresti +/- ?
                                  mi pare che siete in 3 o sbaglio.
                                  Se si tratta solo di riempirlo, tra nocciole alla caldaia e manutenzioni varie, si potrebbe fare...
                                  Pero' escludendo il giardino, a me ad esempio ,converrebbe metterlo a monte della tubazione che alimenta solo la casa, perche' se lo mettessi sotto al solare prendendo ACS escluderei la lavatrice....
                                  E poi sarebbe utile anche da bere.......o sbaglio ?
                                  frack
                                  • La rigenerazione non viene fatta in funzione del consumo, ma grossolanamente ci si calcola l'autonomia delle resine ad una determina durezza. Ad esempio nel modello da 20 lt con una acqua dura a 30 °F si riesce ad addolcire circa 3000 litri d'acqua.
                                    Si calcola in media dopo quanti giorni hai consumato questi 3 mc, e procedi alla rigenerazione, può essere dopo 7 giorni, 10 o quel che sia.
                                    Dobbiamo ricordare che il calcare si forma più rapidamente (molto di più) nell'acqua calda che in quella fredda, quindi addolcire tutta l'acqua che entra in casa secondo il mio parere è inutile.
                                    Per la lavatrice ho un modello a doppio ingresso separato, quindi la resistenza della lavatrice lavora poco o nulla.
                                    • Esattamente va in base alla durezza dell acqua e alla capacità ciclica dell addolcire. Il mio ad esempio che è ne un 15 l con durezza 40 può addolcire circa 2000l noi siamo 3 adulti in due appartamenti e ho notato che al quarto giorno le resine ancora riescono ad addolcire portando l acqua a 0 gradi . Ricordo che si consiglia di non far fare la rigenerazione oltre i 3 giorni. Per una questione di batteri. Per questo motivo l addolcire deve essere acquistato in base al consumo di acqua ne troppo grande ne piccolo . Questo è motivo quello che ho tratto dalle varie informazioni trovate
                                      • Io escluderei il giardino e lo installerei 'entrata acqua appartamento. Sinceramente il discorso di bere acqua addolcita vorrei approfondirlo ho provato a berla e sembra buona rispetto a come era prima con tanto calcare. Bisognerebbe sapere se non crea problemi alla salute mi
                                        • Originariamente inviato da piombo80 Visualizza il messaggio
                                          Ma tu tratti tutta l'acqua (calda e fredda) del tuo appartamento?
                                          • Si tutta l'acqua .di solito vanno montati così.altrimenti la lavatrice la lavastoviglie lavoro con acqua dura e quelle sono le prime a dare problemi.Almeno che il tuo impianto e già predisposto per far lavorare lavatrice e lavastoviglie con acqua della caldaia.. E comunque è vero che il calcare si incrosta con acqua calda ma anche con la fredda un minimo di deposito lo fa. Tanto poi alla fine il risparmio non è poi così tanto se lo installa solo per acqua calda almeno che non ne compri uno piccolo.Voi quante persone siete e quanto è dura l'acqua?
                                            • saranno economici ma impegnativi devi avere il pensiero e il tempo di stare lì a fare le varie operazioni. Mentre gli automatici butti detto 50kg di sale e arrivederci dopo circa 2 mesi. Prendendo uno più grande dovresti fare la rigenerazione più a lungo ma non è ne consigliata dicono almeno una ogni 3 giorni
                                              In realtà per manuale intento MANUALE! Vi posto alcuni video su YouTubeistruzioni addolcitore man..wmv - YouTubeL'acqua del caffè espresso - Manutenzione e Regolazione dell'Addolcitore.m4v - YouTubeQuesti nel link sono dei modelli piccoli da 6 o 8 litri, io avevo considerato uno da 20 litri.In questi addolcitore la rigenerazione delle resine viene fatta ogni volta manualmente (apri, butti il sale e fai scorrere l'acqua), pertanto avevo deciso di farlo sovradimensionato in maniera tale da avere un lasso di tempo maggiore tra una rigenerazione e l'altra.Sono stra-SCOMODI, ma hanno il vantaggio economico che con 200 euro ti porti qualcosa... prezzi che nell'automatico non si avvicinano nemmeno minimamente
                                              • Noi siamo in tre. Una info... ho visto alcuni modelli che hanno un elettrodo al titanio per la elettrolisi del cloruro in cloro per la disinfezione delle resine, in genere questi modelli sono necessari per le apparecchiature destino al consumo (acqua da bere).
                                                E' veramente necessario per trattare solo l'ACS?
                                                Cmq pensandoci bene il modello manuale è veramente scomodo da utilizzare
                                                  • in tre uno da 15 l dovrebbe essere sufficiente se hai la durezza intorno a 40 gradi . Me è sempre meglio farti fare il calcolo da un tecnico.
                                                    Per quanto riguarda il sistema di disinfestazione resine anche se non la usi per bere la usi per lavare le verdure ecc. Quindi è meglio averlo. Ti consiglio di guardare uno a tempo non volumetrico che costano meno. Considera un mio amico ne ha uno volumetrico che gli addolcisce 1900l ma praticamente lo sta usando a tempo, perché con tre giorni non consuma quella quantità di acqua e gli parte la rigenerazione al terzo giorno come impostato
                                                    Noi siamo in tre. Una info... ho visto alcuni modelli che hanno un elettrodo al titanio per la elettrolisi del cloruro in cloro per la disinfezione delle resine, in genere questi modelli sono necessari per le apparecchiature destino al consumo (acqua da bere).E' veramente necessario per trattare solo l'ACS?Cmq pensandoci bene il modello manuale è veramente scomodo da utilizzare
                                                    Ultima modifica di piombo80; 20-11-2012, 07:34.
                                                    • Poi c'è da dire che il volumetrico come già detto h ti fa il lavaggio al raggiungimento dei litri che può addolcire. Lo potrebbe fare nelle ore di maggior consumo di acqua causandoti abbassamento pressione e rischi che dal rubinetto esce acqua salata. Infatti loro consigliano di fare il lavaggio nelle ore notturne il
                                                      • Buongiorno a tutti,
                                                        quindi per quanto ne ho capito quello manuale e' un po' un casino, quello a tempo sarebbe piu' pratico, si imposta la rigenerazione ogni tot.tempo di notte per es. e via.......
                                                        Penso che debba andare all'ingresso casa, come avevo pensato...
                                                        ma quanto costa ?
                                                        frack
                                                          • Ce ne sono di tutti i prezzi io ho un culligan 15l sta intorno ai 2300 ma ne trovi anche di più economici.il gel a tempo dovrebbe costare intorno ai 1000 Xso UOTE=frack71;119384566]Buongiorno a tutti,quindi per quanto ne ho capito quello manuale e' un po' un casino, quello a tempo sarebbe piu' pratico, si imposta la rigenerazione ogni tot.tempo di notte per es. e via....... Penso che debba andare all'ingresso casa, come avevo pensato...ma quanto costa ?salutifrack[/QUOTE]
                                                            • qualche dubbio sulla potabilità dell'acqua addolcita a 7° ce l'ho anch'io...
