L'addolcitore - EnergeticAmbiente.it
L'addolcitore
  • Io l'ho installato da poco e per oraLA STO usando a 0° ma voglio portarla intorno ai 10°. Vorrei togliermi questo dubbio sulla potabilita
    Ho provato a bere e sinceramente a palato sembra migliore tipo quella imbottihliata molto leggera rispetto a prima che era 40° in più ora è LO anche filtrata con filtro 80micron , ma questo non basta ci vorrebbe magari un analisi nell'acqua addolcita.Qualcuno ne sa qualcosa riguardo a questo nostro dubbio ?
    Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggio
    qualche dubbio sulla potabilità dell'acqua addolcita a 7° ce l'ho anch'io...
    Ultima modifica di piombo80; 21-11-2012, 08:14.
    • Io l'ho installato da poco e per LA STO FACENDO USCIRE A 0° ma voglio portarla intorno ai 10°. Vorrei togliermi questo dubbio sulla portabilità.ho provato a bere e sinceramente a palato sembra migliore tipo quella imbottihliata molto leggera rispetto a prima che era 40° in più ora è LO anche filtrata con filtro 80micron , ma questo non basta ci vorrebbe magari un analisi nell'acqua addolcita.Qualcuno ne sa qualcosa riguardo a questo nostro dubbio ?
      • attento che a 0 rischi di corrodere i tubi in metallo! va portata a 7-10.
        Limiti di legge previsti dal D.Lgs. 31/2001: è inserito tra i parametri indicatori, con un valore consigliato da 15 a 50°F
        • ho inserito 50 kg di sale che dovevano bastare diversi mesi, ma dopo la prima rigenerazione mi sono ritrovato tutto il sale sotto acqua...
          io invece avevo capito che ad ogni rigenerazione venivano bagnati i primi 10cm di sale.
          è normale?!?
          scusate ma è la prima rigenerazione completa (il tecnico installatore ne ha fatta una "rapida").
          • Dev'essersi incastrato il galleggiante oppure questo è difettoso/rotto.
            Controlla che non stia uscendo ancora acqua dal tubo del troppo pieno... se c'è...
            • Quale sale usi?quello in pastiglie si scioglie più lentamente. Cmq penso sia normale io ho iniziato a vedere un Po di acqua dopo qualche rigenerazione.Riguardo all'impostazione della durezza nell'acqua i la legge dice almeno a 15° anche se ci sono molti pensieri contrapposti ,l'ho chiesto ad un tecnico della culligan emi ha detto che la legge dice questo,ma puoi tenerla anche a zero che non succede niente. Questa cosa mi è ha stata riferita da più di una persona. Comunque se non l'ho fatto fino adesso perché volevo farlo lavorare un Po così magari mi dava una pulita all'impianto,ma questo è solo un mio pensiero.e sinceramente mi piace il fatto che non devo asciugare il vetro della doccia ,visto che così non rimane neanche una goccia di calcare,al contrario di prima se non la asciuga dopo un Po era diffide toglie il calcare dal vetro.Ma ce da dire che a 0°gradi l'acqua è molto visita.Per la portabilità nessuno ha informazioni?
              • azz... intendo che il bidone di plastica è pieno al 50% di acqua e sale.
                doveva riempirsi d'acqua per quanti cm durante la rigenerazione?
                cosa centra il troppo pieno? quello non serve solo a scaricare acqua in casa di blocco della valvola di scarico?
                • gli strip AQUADUR test sticks gradation: <3 >5 >10 >15 >20 >25 °dH box of 100 sticks 6 x 95 mm possono essere un buon compromesso per la determinazione della durezza dell'acqua?
                  Scusate le domande da profano...é possibile aumentare il grado di durezza (per portarlo a circa 10 °F) agendo manualmente sulla chiavetta di bypass? Non si rischia di creare un flusso di mandata verso l'uscita dell'addolcitore?
                  Ultima modifica di nll; 11-02-2013, 23:23. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                  • ho visto che 2-3 modelli di addolcitore e tutti hanno una vite che regola la durezza in uscita
                    • Ciao, che mi dite degli addolcitori Saccó? Sono buoni? Ho visto che sono molto economici, ma sono anche efficaci?
                      • Addolcitore per 4 unità abitative composte da 11 persone
                        Innanzitutto saluto tutti i partecipanti del forum. Ho un problema ed ho pensato di sottoporvelo per cercare consigli per una corretta soluzione. Nella palazzina dove abitiamo siamo entrati nelle determinazione di sostituire il vecchio addolcitore (circa 24 anni di attività) con uno piu' moderno, in particolare si tratterebbe di un prodotto della cillechemie e precisamente CILLIT NECKAR 118 NT-BIO CYBER(AUTOMATICO VOLUMETRICO) con una capacità ciclica max. in gestione tradizionale di 240 ed in gestione "cyber" di 200. Questa soluzione ci è stata prospettata da un installatore che asserisce che lo stesso si adatterebbe bene ad un condominio di 4 unità (11 abitanti).Indubbiamente il prodotto almeno stando al manuale mi sembra avere buoni requisiti. Tuttavia a me personalmente mi sembra sovradimensionato rispetto alle reali esigenza del condominio. Vi fornisco alcuni dati per una valutazione : consumo medio giornaliero di acqua 1,33 mc. durezza acqua 37° francesi, vorremmo ottenere una durezza residua di circa 7/8 ° francesi. Questo risultato mi sembrerebbe ottenibile anche con uno stesso prodotto dalle caratteristiche tecniche uguali ma meno "potente" è cioè il Modello CILLIT NECKAR 78 BIO CYBER AUTOMATICO VOLUMETRICO DALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE. Portata nominale 2,4 - Portata breve di punta 2,8 - Volume resine 22 - capacitas ciclica tradizionale 150 - capacità ciclica cyber 120 - consumo sale kg. 4,4 tradizionale - consumo sale cyber kg 2,0 - riserva sale 75 kg. Penso che il "consiglio" ricevuto dall'installatore sia sta abbastanza sbrigativo partendo dal principio: "in genere per 4 appartamenti viene installato il 118 che ha una capacità ciclica di 240/200" per un consumo medio per persona di200 litri al giorno. Devo dire che ho controllato il consumo effettivo e questo è stato in media di 1,33 mc per tutto il condominio. Cosa ne pensate?
                        Ultima modifica di Sasquash; 22-02-2013, 12:13.
                        • mi sembra ottimo, anche la marca è tra le migliori (e costose)... quanto ti hanno preventivato?
                          • Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggio
                            Mi hanno fornito un preventivo del CILLIT NECKAR 118 BIODATA CYBER (AUTOMATICO VOLUMETRICO) + un filtro batteriostatico CILLIT-GALILEO BIO 1" NHY per un totale di €2200 + IVA (compreso montaggio su un impianto già preesistente). come dicevo però mi sembra sovradimensionato rispetto alle ns. esigenze, infatti il consumo medio di acqua è di mc 1,33 giornaliero. chiedevo se era possibile, anche in un'ottica di risparmio sia del prezzo di acquisto ma anche di consumo di acqua e sale, orientarsi verso il CILLIT NECKAR 78 con le stesse caratteristiche ma con una capacità ciclica inferiore. Potrebbe essere sufficiente per le ns. esigenze? p.s. per quest'ultimo "78" non ho ancora nessun preventivo.
                            • scusa ma questo addolcitore per 4 unità? a me sembra tutt'altro che sovradimensionato.
                              per di più per questa cifra cosa non avrei dubbi!
                              • Addolcitori Saccò Engineering
                                Originariamente inviato da Piginga Visualizza il messaggio
                                Gli addolcitori Saccò sono realizzati utilizzando componenti selezionati tra le più importanti aziende Europee ed USA così come indicato alla pagina Addolcitori Acqua Domestici e Professionali | SACCO&rsquo; ENGINEERING. Il prezzo economico deriva dal fatto della possibilità per il cliente finale di acquistare l'impianto direttamente dall'azienda costruttrice.
                                • Buongiorno a tutti ho un WaterBoss 700 come addolcitore ma non riesco a trovare il miscelatore per regolare l'acqua in uscita alla giusta durezza. Non capisco una cosa.
                                  Nell'addolcitore ci sono le resine e il sale. Bisogna impostare i dati della durezza dell'acqua e dall'addolcitore esce a 0 gradi francesi, con il miscelatore si regola poi la durezza per le utenze.
                                  Ma se setto in modo diverso la durezza dell'acqua nello stesso addolcitore cosa succede? facciamo finta che l'acqua sia dura 28 °F e che invece di impostare tale durezza nell'addolcitore io metto i valori come se l'acqua fosse a 14 °F.
                                  Come esce dall'addolcitore? In teoria non a 0 ma mi chiedo si rovina? o no? In questo modo evito di miscelare dopo.
                                  • Forse il dato che inserisci gli serve per calcolare i tempi di rigenerazione.
                                    • Si penso sia proprio così, mi fa strano che non riesca a trovare il miscelatore!
                                      • E' una rotella o qualcosa del genere che dovresti trovare all'imbocco dei tubi di ingresso/uscita.
                                        Non hai (voglia di leggere) il manuale?
                                        http://www.chibro.it/Energia/11_Istr...ss_700-900.pdf
                                        • voglia tantissima...
                                          voglia tantissima e già fatto stamane alle 7.00!
                                          Ma sul water di rotelle visibili che possano essere ruotate non c'è traccia.
                                          Non è chiaro dove sia esattamente dal manuale ma da dove pare possa essere non si vede nulla di regolabile!
                                          • Se guardi bene dove indica la freccia non si vede nessuna rotella, sarà sotto coperchio?
                                            • Può essere che non sia immediatamente accessibile. Forse serve pure un cacciavite a testa piatta.
                                              • info per analizzare acqua in uscita al dolce ,sempre che possa esservi utile ..... raccogliere l'acqua in uscita in un bicchierino ,aggiungere 1 goccia di Nero eriocromo T in soluz all'1% in etanolo e trietanolammina , in caso di presenza di ioni calcio o magnesio il colore blue del NET , vira al rosso ..scusate l'intervento saluti
                                                • il mio WaterBoss non ha miscelatore in uscita, ho trovato un manuale diverso americano dove spiega i dettagli della Blending Dial e mostra benissimo dove deve essere inserita, sopra, dove c'è un foro.
                                                  Ho inviato mail sperando sia disponibile e spero facile da installare (immagino sia da forare un supporto altrimenti l'acqua non riesce a baypassare il sistema).
                                                  • bene...
                                                    ho accertato che il miscelatore non c'è...ho settato il valore corretto per la durezza dell'acqua e ho fortunamente il rubinetto di bypass.
                                                    Quindi ho poco poco aperto il rubinetto del bypass in modo tale che arrivi miscelata correttamente con quella addolcita a 0 gradi F.
                                                    Per ora tarata a tutta l'utenza a 10 °F.
                                                    Voi a quanto la consigliate?
                                                    • 10 vanno bene.
                                                      Picchia chi ti ha venduto quell'addolcitore. E' assurdo che ad un privato sia venduto senza miscelatore.
                                                      • Lo so lo so, dovrei picchiarmi da solo l'ho comprato dagli USA! però è fantastico!
                                                        Ho già mandato una mail per l'acquisto del miscelatore opzionale.
                                                        Con il bypass però l'ho regolata in un attimo!
                                                        • ciao a tutti vorrei avere chiarimenti sull'effetto corrosivo che sinceramente credo sia un argomento molto serio. Se penso al mio impianto di riscaldamento e acs trovo rame, acciaio, alluminio e credo ottone... come si comporta l'acqua addolcita su questi metalli? tarando l'acqua a 10-15°F si corrono ancora rischi? Vale la pena secondo voi installare un addolcitore su un acqua erogata dall'acquedotto a 24°F per portarla a 10-15°F?
                                                          • allora...
                                                            ho l'acqua a 28° gradi francesi in due case, una con addolcitore e una senza.
                                                            In quella senza calcare c'è eccome.
                                                            In quella con addolcitore tarato a legge 15° francesi molto molto meno (così consigliano).
                                                            Ho letto e trovato molto materiale in merito, c'è chi consiglia MAI sotto i 15 gradi anche per tubi, chi dice tra i 10 e i 15, chi tra 7-10 gradi.
                                                            Faccio quindi alcune personali considerazioni in funzione di quanto ho letto:
                                                            sotto 8-10° gradi troppo sale nell'acqua e anche quello corrossivo oltre che, se viene bevuta, comporta un introito di sale maggiore
                                                            oltre i 15° gradi si forma ancora troppo calcare soprattutto quando l'acqua viene riscaldata e più calda è più calcare si forma
                                                            tra 8 e i 10 gradi penso sia il settaggio ottimale per tubi, lavatrice etc., ma da bere forse resta ancora un poco "troppo salata", non che sia nociva, ma troppo salata
                                                            Quindi scegliti il settaggio più adeguato in funzione degli usi che ne farai.
                                                            Ultima modifica di diegodi; 26-06-2013, 10:09.
                                                            • ho settato a 7, tanto considera che l'acqua sarà a 7 subito dopo la rigenerazione, poi un po' alla volta degraderà fino alla successiva.
                                                              l'acqua è un po' più salata subito dopo la rigenerazione ma poi sparisce e ritorna assolutamente bevibile.
                                                              l'impianto è tutto in plastica, tranne la centrale termica. in ogni caso sono certo che fa peggio il calcare (che ostruisce!) che un acqua più dolce che consuma qualche molecola di acciaio dalle serpentine.
