Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: Menù tecnico ROTEX SOLARIS RPS3
    Predefinito Menù tecnico ROTEX SOLARIS RPS3
    Salve a tutti, qualcuno sa indicarmi la password per accedere al menù tecnico del gruppo Solaris RPS3 ROTEX, volevo semplicemente impostare la soglia di intervento SBK, ma senza password non si fa nulla.
    Grazie a tutti Sil8
    Paladino del Forum
    Vedi mp ...
    Segui il mio impianto solare termico ad integrazione riscaldamento con Rotex HPU Hybrid sul web:
    Solare termico di Sergio&Teresa
    Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500
    Smile
    ......... idem come sopra, saresti cosi gentile dainviarmi la pw? Grazie
    Predefinito Idem con patate
    Faresti la cortesia di invare anche a me la pwd del tecnico? Vorrei attivare l'output seriale ma credo che il default sia 19200 con intervallo 0s (disattivato?). A me servirebbe a 9600 ogni minuto circa.
    Grazie !!!
    P.S.: Nel mio caso si tratta di una ROTEX Solaris R3.
    P.P.S.: Se poi riesci anche a darmi la piedinatura del connettore seriale (è un jack 3.5mm) ti sarei ancora più grato !!!
    Ultima modifica di selganor; 31-12-2012 a 18:12
    Predefinito Gentilmente....
    ...qualcuno invierebbe la password anche a me?
    Ho il problema delle pompe che partono sempre in coppia (attacca e stacca quasi continuo) e vorrei modificare la soglia di "attacco" della P2.
    Grazie e complimenti per la competenza e la passione che ho trovato in qs. forum.
    Paladino del Forum
    Le pompe devono partire sempre in coppia, poi dopo un tempo preimpostato la P2 si ferma e va avanti solo la P1. Tu descrivi la situazione al contrario... come se ne dovesse partire una sola e poi in qualche caso aggiungersi la seconda....
    Spiega, cosa succede esattamente? A quanto è impostato il Tempo P2? Quanti pannelli hai? A che T ti succedono gli on-off?
    Grazie per la risposta, forse non mi sono spiegato bene, allora, la P1 non va mai da sola questo è il problema.
    Io ho 4 pannelli V21P (integrazione per riscaldamento perchè ho solo la PDC da 11kW per risc. e raffrescamento e non ho caldaie).
    Quando il delta T on (15k) viene superato attaccano le 2 pompe (circa con i collettori tra i 65 e i 70°) ma dopo il tempo di stabilizzazione portata (70sec.) dove ho una portata costante di 8,5l/min le pompe si fermano entrambe invece di continuare solo la P1 e dopo 30sec. riattaccano entrambe e cosi via. La P1 da sola non va mai!
    Quindi mi servirebbe la password tecnica per poter visualizzare lo storico allarmi e provare a variare le temp. di riattacco della P2 in modo da far lavorare la P1. Ora ho i valori standard di Tk max a 75° e T cons a 95°.
    Paladino del Forum
    Curiosità: integrazione riscaldamento con PDC a valle dell'accumulo o con PDC che interviene sull'accumulo? E l'acs come la fai?
    Prima di tutto, grazie mille per l'aiuto....per quanto riguarda l'integrazione, mi prendi un pò impreparato (ma ti posterò gli schemi impianto appena l'idraulico mi consegna il tutto).
    Penso comunque che abbia seguito lo schema riportato anche sul manuale HPSU della PDC che lavora sull'accumulo, anche perchè se spengo il solare, la PDC produce ACS per conto suo. Presumo che il solare scaldando l'accumulo lavori per stratificazione anche sull'acqua del riscaldamento. Ora stò andando in raffrescamento e non posso dire niente (l'impianto è in moto da un mese).
    Comunque tanto per darti un idea, il tutto è così composto:
    Impianto Riscaldamento/Raffrescamento radiante Velta Calore (Centralina Veltamat 4D ZRS+), Centraline collettori Veltamat 230 Vivaldi con regolazione singolo ambiente e sonda ECA92. PDC Rotex HPSU 516 (11kW termici - 400Vac) - Solaris RPS3 con 4 pannelli V21P (8mq) integrazione riscaldamento. Impianto deumidificazione e parziale VMC canalizzato con una Hidros GHE25 per piano (2 Piani). Quadro di interfacciamento dei 3 sistemi (Velta, Rotex, Hidros) autocostruito da me con Logo Siemens.
    Prossimamente sarà installato un impianto FV da 6kW - 400Vac (SMA Sunny Tripower 6000TL) con 48 pannelli Solagreen Horus 255P.
    Magari quando il tutto girerà a dovere ti romperò ancora le scatole per mettere in rete la centralina solare.
    Di nuovo grazie.
    A me ( ROTEX SOLARIS RPS3 - HYBRIDCUBE 343/19/0 - 2 COLLETTORI V26P )da un po' di tempo sta succedendo una cosa strana.
    Ho dovuto sostituire più volte (per fortuna in garanzia) le due sonde di temperatura della RPS3, la TR e la TS. Già questo mi sembra un po' anomalo... poi ieri, improvvisamente, la TS ha iniziato a segnare 0 °C (in realtà la temperatura dell'accumulatore era di circa 40 °C).
    Ho provato la sonda con il tester e mi sono accorto che... è diventata una PT1000; il valore in Ohm, misurato a 20 °C, è 1077 (tipico della PT1000) mentre fino all'altro ieri era una PTC ( 1922 Ohm a 20 °).
    Mi aiutate a capire che sta succedendo? E' "normale" che le sonde si rompano così spesso? E' normale che una PTC invece di cortocircuitarsi o interrompersi restituisca valori ohmmici che la fanno somigliare ad una PT1000?
    Auguro a tutti una buona giornata.
    Spezzano della Sila, CS lat.39,3 long 16,3 inclin.15 orientamento -56 moduli silicio policristallino AXITEC AL-240P/156-605 nr.22 - 5,28 kwp - converter INGETEAM INGECON SUN 5.0 TL - ROTEX SOLARIS RPS3 - HYBRIDCUBE 343/19/0 - 2 COLLETTORI V26P
    Paladino del Forum
    Controlla di non avere il pozzetto portasonde allagato, a qualcuno è successo (non so perché). Le password si dovrebbero passare solo via mp.
    Quote Originariamente inviata da sergio&teresa Visualizza il messaggio
    Ho il pozzetto allagato Grazie per la dritta, e mi scuso per la psw; solo ora ho realizzato che mp stava per messaggio privato...
    Paladino del Forum
    Ciao a Tutti....
    Quel qualcuno sono io......Stesso problema, pozzetto allagato e sonde kaput....
    Non ho mai capito se il tappo non c'è mai stato o se è caduto dentro il serbatoio durante il trasporto.....Mistero!!!!
    Per ripararlo ho sfilato il tubo porta sonde e ho provveduto a sigillarlo con un mastice speciale bicomponente, poi il CAT Rotex ha sostituito entrambe le sonde in garanzia.
    grazie a tutti
  15. RAD
  1. rotex/rps3 password tecnico
    Da pink444 nel forum Menù tecnico ROTEX SOLARIS RPS3Solare TERMICO
    Risposte: 90
  2. Rotex GSU + kit solaris R3
    Da cs-solar nel forum Menù tecnico ROTEX SOLARIS RPS3Solare TERMICO
    Risposte: 32
  3. Rotex rps3 rs232
    Da cacila nel forum Menù tecnico ROTEX SOLARIS RPS3Solare TERMICO
    Risposte: 2
  4. pregolazione pompe rps3 su rotex gsu520s
    Risposte: 4
  5. sanicube rotex solaris
    Da el casal nel forum Menù tecnico ROTEX SOLARIS RPS3Solare TERMICO
    Risposte: 3
