Cerca muro solare o muro di trombe con google: trovi tante idee e progetti. Puoi prendere i concetti e adattarli al tuo progetto. Il concetto è scaldare il muro (invece di isolare e confinare il calore nel collettore) e sfruttare lo sfasamento per riscaldamento notturno. Riscaldamento a parete solare, insomma, con tutti i pro e contro!
Idea per un impianto aria acqua
arieccomi scusate la lunga assenza, ma qui gli impegni pare non finiscano mai ...la mia opera prosegue un po a rilento ma sono in procinto di finire il primi 5 mt... di 12 uffff ...... comunque apena avrò finito potrò fare delle prove su questa prima parte e postarle
un saluto a tutti
Buongiorno a tutti !!! FINALMENTE sono riuscito a istallare i primi 5 mt di pannello, ma sopratutto ho avuto l'approvazione definitiva dell'assemblea per istallazione. Ancora non ho fatto prove, primo per mancanza di tempo secondo per mancanza di strumenti di misura. Ma comunque credo entro questa settimana di poter postare dei dati. Ho un solo piccolo problemino, che l'assemblea condominiale mi ha posto come deroga all'approvazione, si vedono troppo i tubi di rame all'interno, avete qualche soluzione per ovviare al problema ? esiste un sistema per rendere opaco il policarbonato alveolare ? oppure coloro i tubi di rame di nero ?
grazie a tutti
Grazie mille Claudio, sei il mio "mito", ti posso assicurare che ci sono condomini decisamente peggiori del mio non posso lamentarmi !!! domani posterò le foto. So che non vale nulla senza accurate strumentazioni e varie verifiche, ma questa mattina ore 08.00 con una temperatura esterna di 18° appoggiando la mano sul condotto aria emanava un gran bel calore, non da scottare la mano, ma un gran bel calore !!!!
grazie Claudio i tuoi complimenti mi lusingano, direi che chi ben inizia è a metà dell'opera, anche se a me sembra sempre di essere all'inizio, comunque gia sto approntando la seconda parte.
Ho trovato un bel boiler con attecco per termosifoni, quindi sta pensando di procedere così:
all'attacco laterale dei termosifoni farei scorrere senza pompe (perchè il boiler lo posso mettere piu in alto del pannello) l'acqua proveniente dal pannello, mentre quella all'interno del boiler una mandata di acqua fredda e in uscita direttamente alla caldaia con apposita valvola miscelatrice
Penso possa funzionare, però devi stare attento alle perdite di carico delle tubazioni.
Io non ho esperienza di acqua calda ma sicuraemnte qui troverai molta gente qualificata che ti saprà consigliare al meglio.
Una pompetta, comunque, la terrei in considerazione, anche un vasetto di espansione non sarebbe male.*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
coppa75, come è andata a finire, l'estate passata con l'acqua calda come ?Regolamento: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules
Ciao Elisabetta, grazie per l'interessamento. Per il momento sono fermo alle foto postate, sto finendo di cotruire la seconda parte del pannello, direi molto a rilento forse un po troppo, ma impegni tanti, soldi pochi, tempo ancora meno, dovrei proporre una interrogazione parlamentare per portare le giornate a 36h invece di 24h .
Comunque premettendo che i dati che fornirò sono assolutamente empririci e privi di significato scentifico ti posso dire questo:
dal pannello istallato e senza che il vetro davanti sia stao minimanente sigillato, è solo appoggiato in maniera provvisoria, e con molti punti dove entra aria ( quindi effetto serra direi nullo), questa estate con temperatura di 18° alle 08.30 di mattina con sole che aveva apena fatto capolino sul mio pannello registravo all'interno 42°. ora 12.00 con temperatuira esterna 32° il termometro andava fuori tara (termometro da esterni max registrazione 70°). Due giorni fa è uscito tra le nubi un timido sole temperatura esterna 15° temeratura del pannello 37°. Le temperature che ho registrato fanno riferimento alla parte aria, quindi all'interno del tubo posto sopra al pannello, ripeto con vetro davanti che non è assolutamente sigillato, solo appoggiato quindi con effetto serra annullato. Sono a buon punto con la realizzazzione del seconda parte del pannello, quindi con la versione definitiva e sigillata potrò fornire dati piu scentificamente provanti ( con un termometro magari digitale), e sopratutto fornirli in inverno quindi calcolarne la resa minima.
...per portare le giornate a 36h invece di 24h...
Vista l'inclinazione dei tuoi pannelli, a parità di insolazione, questo dovrebbe essere il periodo più redditizio
Ne approfitto anche per un grande saluto a Lupino e a tutti gli altri !!!
magari sarebbe un affare così potrei dedicare tempo a tutti i miei progetti !!!!
Difatti Lupino l'altro giorno con mio grande stupore, è uscito un pochino di sole e già si percepiva il caldo sul pannello, quindi se lo stupore resta anche quando avrò finito e azionato la parte acqua, penso che il pannello potrà avere una bella resa. Comunque cercherò di accellerare i lavori e tenervi aggiornati
Ciao a Tutti e mille grazie come al solito per i contributi
Buongiorno Amici !!! finalmente il pannello è finito ..... e direi che solo con misurazioni tattili funziona alla stragrande!!!! e cioè oggi temperatura esterna 9°, sole splendente!!! i tubi sono ustionanti e la parte aria molto calda .... penso solo che con questo tipo di affermazione sulla tipologia di misurazione potrei essere messo al rogo !!!!! però posso dire che facendo scorrere la sola acqua presente all'interno( in quanto non ho ancora fatto il ricircolo) esce caldissima.
comunque veniamo a noi ..... ora mi sto accingendo a costruire la parte di ricircolo ed accumulo acqua e quella di ricircolo ed accumulo aria, per quello non ho problemi in quanto ho gia reperito tutto... però come al solito avrei bisogno di un aiutino da parte vostra.
in particolare l'aiuto mi servirebbe per la parte elettronica di gestione:
pensavo di utilizzare un arduino sia per i bassi costi che per la " facilità" di programmazione (l'aiuto mi serve in particolare proprio qui.)
quindi un programma che mi permetta di far funzionare il pannello in modalità automatica, un sensore sui tubi che raggiunta una certa temperatura faccia partire il circolatore, idem per la parte aria, un sensore sul condotto aria che faccia partire il convogliatore verso il vaso di accumulo aria. quindi un sensore nell'accumulo acqua che quando raggiunge una certa temperatura invii l'acqua calda alla caldaia e un'altro in quella aria che invii l'aria calda , solo se presente, dentro casa, il tutto nella modalità estate/inverno... Elisabetta !!! credo tu non abbia problemi nel darmi un aiutino
Lupino hai piu fatto esperimenti con la zeolite? se si, mi dici come è andata??
grazie a tutti come al solito in anticipo
coppa75, sei sempre al calduccio ?
Dammi notizie, ti prego.Regolamento: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules
