Idea per un impianto aria acqua - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Spero proprio che ti abbiano portato dalla Maria al lago trasimeno a Mangiare la torta, altrimenti ti ci porto io quando tornerai !!!!! solo li e dalla mia povera nonna si mangia la vera torta al testo !!!!
    Allora lupino l'idea di massima che sto concettualizzando sarebbe questa,pannello a parte che mi sembrerebbe almeno sulla carta abbastanza definito:
    vorrei creare un doppio puffer, uno in basso per l'aria un sopra per l'acqua, partendo dalla base di due contenitori inox uno da 50lt uno da 100lt tipo quelli per l'olio di oliva (Lupino se ne vuoi, moi zio lo raccolgie e lo vende) quello in basso riempito di ghiaia ci farei un serbatorio aria calda, quello sopra(acqua) inserirei due serpentine di rame, una in basso proveniente dai pannelli, una in alto di mandata per la caldaia.
    La coibentazione dei contenitori l'avrei pensata nel seguente modo:
    creare una intelaiatura di legno da 3cm per fare la forma rotonda, riempire gli spzi con poliuterene espando spray, coprire il tutto con due strati di vetroresina.
    mettendo il contenitore acqua sopra quello aria otterrei due vantaggi:
    1° che il contenitore acqua verrebbe sopra le tubature provenienti dai pannelli
    2° il calore immagazzinato nel puffer aria (andando il caldo verso l'alto) aiuterebbe quello acqua, a discapito forse del riscaldamento interno
    • #62
      no tipo questo http://www.energeticambiente.it/prot...magnetico.html
      se tu intendi un motore realizzare un motore magnetico al momento è pure utopia, se non qualche realizzazione che parrebbe funzionare ma sulla quale ci sono moltissimi dubbi, comunque ce un utente mostromagnetico che sta sperimentando da tempo
      • #63
        Grazie mille Coppa
        • #64
          Innanzitutto le mie scuse a Uracile, non mi ero accorto del numero al di sotto il tuo alias indicante la quantità di post inviata... che dire, benvenuto su Energeticambiente.Per il resto non posso che quotare Coppa, il forum trasuda letteralmente di idee, ipotesi e discussioni sui più svariati argomenti scientifici; si passa dai tentativi di replica dell'E-cat di Rossi & C. (http://www.energeticambiente.it/test...-idrogeno.html) alle discussioni su possibili miglioramenti delle celle elettrolitiche per la produzione di HHO (http://www.energeticambiente.it/sist...elettrodi.html), dalla creazione di apparati che sfruttano la sfasatura di un campo magnetico come il parallel path indicatoti da Coppa alla progettazione di reattori chimici per la produzione di idrogeno passando attraverso realizzazioni home-made di generatori idroelettrici, collettori per il solare termico, consigli per migliorare l'isolamento della propria abitazione, discussioni sull'incidente di Fukushima o sul global warming. Insomma di tutto un po, non ti resta che attrezzarti di "maschera e pinne" e tuffarti nei vari thread. Buona lettura.
          @Coppa
          ...altrimenti ti ci porto io quando tornerai...
          Contaci!
          Buona l'idea delle pietre.... trucco da lupetto... eri nei boy-scout?
          Il meccanismo consisteva nell'arroventare sul fuoco delle pietre da disporre poi nel terreno sotto il sacco a pelo.... schiena al caldo per parecchie ore.
          In questo campo, ovvero nell'utilizzo di materiali naturali, Menegatti la fa da padrone; sono convinto che ci sia di meglio delle normali pietre, magari la stessa sabbia, anzi se ho colto alcuni passaggi di Claudio non mi stupirebbe che uno di questi materiali fosse... diciamo molto biologico
          Un alternativa sarebbe, ritornando ai pannelli solearea, alettare il fondo del contenitore superiore in modo da costruire un ampia superficie di scambio tra questo e l'aria calda......... e se invece ci infilassi direttamente uno o più radiatori in cui far circolare l'acqua del contenitore sovrastante... mumble mumble (Elisabetta se andiamo avanti così puoi iniziare a chiedere i diritti d'autore)... c'è da ragionarci.
          Per intanto ti passo un idea per risparmiare sulla struttura esterna, lascia perdere la vetroresina e la struttura in legno, fatti un giro in campagna, sono convinto ci siano anche dalle tue parti. Sto parlando di barili in PVC raggio 50cm x c.ca 100 di altezza (volume complessivo 250l), colore blu o rosso.
          In origine sono contenitori per i detersivi/disinfettanti (almeno così mi hanno detto) usati nelle sale mungitura, vuoti vengono generalmente riutilizzati come contenitori di acque piovane destinate all'irrigazione degli orti o, ancora, tagliati a metà come "bicchieri" per abbeverare i bovini.
          Puoi infilarci dentro i due contenitori inox e isolare il tutto con la schiuma poliuretanica a cui già alludevi.... piano piano ad iniettarla, aumenta il proprio volume di svariate volte generando, se usata come intercapedine, una pressione ragguardevole. Ne ho uno in garage se vuoi ti posto una foto.
          • #65
            Quanto è bello il ragionamento colletivo .....!!!! Bellissima idea Lupino ho capito perfettamente il contenitore di cui parli, si puo anche chiudere ermeticamente con un tappo e una fascetta con chiusura a pressione. ottimo consiglio grazie ci devo ragionare sopra, magari la foto sarebbe ben gradita ...grazie !!!1
            il sitema di accumulo con le pietre è farina delle mie ricerche, il policarbonato, la struttura triangolare, consigli del buon Claudio.
            il miglior sistema di accumulo sarebbe quello a salifusi,per di piu facilmente reperibili , ma va raggiunta una temperatura superirore il 270°, vengono usati in quei sistemi con parabola, frutto delle ricerche di Rubbia, ma secondo me, se coibento bene il contenitore esternamente con sufficente schiuma, internamente stavo pensando di creare tipo un alveare, con celle piene e celle vuote, alternate una cella con la ghiaia o sassi, una vuota per contenere l'aria calda, si dovrebbero sostenere a vicenda
            Ultima modifica di coppa75; 15-03-2012, 08:51.
            • #66
              Lupino ti risparmio la foto è questo che intendevi ? Fusti con tappi per liquidi - Produzione, vendita e rappresentanza - PackServices.it
              largo 58cm
              alto 94 cm
              SANSONE CONTENITORE VERTICALE INOX LT. 100
              largo 47
              alto 58
              ben 11 cm di coibentazione ummm la cosa si fa interessante
              • #67
                Credo che il Menegatti preferirebbe al posto delle pietre comuni la " pietra che bolle " Zeolite, almeno io pensavo a questa.
                Io immagino il puffer realizzato così:
                Boiler interno con acqua a pressione ( 100l ? ), serpentina di scambio per collettori solari sotto, ingresso acqua fredda sotto, prelievo superiore direttamente in caldaia.
                Se vuoi usare anche per integrazione riscaldamento occorre altra serpentina per acqua morta ricircolo riscaldamento, ingressso da termosifoni uscita in caldaia, prevedere bypass in caso di assenza contributo puffer con sonde temperatura.
                Intercapedine di zeolite e carboni attivi per aria con entrata da collettori ed uscita dentro abitazione, ricircolo da abitazione su collettori, ingresso aria inferiore prelievo superiore.
                Bidone esterno di metallo per tenuta zeolite aria e carboni attivi ( 160/200l ? ), con eventuale accesso dalla parte superiore per cambio filtro carboni attivi.
                Coibentazione esterna con lana di roccia/polistirene.
                Grosso bidone di plastica contenitore del tutto ( 250l ? )in cui vengono praticati diversi fori per iniezione di schiuma poliuretanica per sigillare il tutto ( facilita l'espanzione e dai fori viene espulso l'eccesso di schiuma evitando sovrapressioni interne ed esterne).
                Rivestimento finale a piacere
                Ottieni il risultato che l'acqua ha una doppia camera di separazione dall'esterno con intercapedine di aria e zeolite.
                L'acqua e l'aria potrebbero farsi da scambiatore in base alle esigenze + acqua o + aria cedendo il calore l'un l'altro e recuperando parzialmente gli eccessi vicendevolmente.
                ok per i diritti d'autore.
                • #68
                  una cosa tipo questa secondo te andrebbe Elisabetta :http://www.ebay.it/itm/ZEOLITE-3-7-2...item3f062626f1
                  quindi se ho capito bene le serpentine all'interno del puffer dovrebbero essere tre !!! una per i pannelli posta in basso, una per lacs, una per i termosifoni, quella dei termosifoni andrebbe integrata con sonde e bypass ?
                  link con vari tipi di serbatoio inox.... http://www.abitenda.it/sitoitaliano/SerbatoiIt.htm misa che la cosa "se po fa"
                  serbatoio 110 lt misure 46.5 x 74 acqua
                  serbatoio 150lt basso misure 54 x 79 aria
                  serbatoio pvc misure 58 x 94 contenitore globale
                  allora avrei una intercapedine utile per l'aria di 7.5 più ulteriori 5 cm da sfruttare in basso
                  per la coibentatura ben 4 cm lato 11 in basso
                  spesa contenitori 331 +zeolite + schiuma + spero contenitore pvc di trovarlo a regalo
                  direi ottimo
                  grazie infinite a tutti...non finirò mai di ringraziarvi
                  Ultima modifica di coppa75; 15-03-2012, 10:02.
                  • #69
                    mumble..mumble.....ormai hai dato il consenso per i diritti, per l'acqua nessun contenitore inox ma un vecchio boiler acqua modificato nel quale inserire una serpentina al posto della resistenza e prelevare l'acs dai vecchi ingressi , dal quale prelevare sia il termometro che il termostato
                    Ultima modifica di coppa75; 15-03-2012, 10:23.
                    • #70
                      coppa75 sarebbe da provare, gugola per maggiori info, non vorrei portarti fuori strada, è da provare chiedi al Menegatti.
                      Le serpentine sono solo due, una dei collettori per riscaldare il puffer ed una per riscaldamento per prelevare calore dal puffer, l'acqua dentro al puffer viene immessa dalla condotta e prelevata verso la caldaia, non ha serpentina sarebbe superfluo.
                      Il tubo di immissione dalla condotta, ho visto farlo con tanti fori nella parte bassa per evitare turbolenze e ricircoli di stratificazione quanto più possibile, affinchè nella parte superiore vi sia sempre l'acqua più calda.
                      Se passi dalla caldaia in uscita non dovresti avere problemi, se la volessi baypassare considera un piccolo vaso di espanzione.
                      ok misure ma prevedi un accesso superiore per cambio carboni attivi/zeolite, quindi un tappo superiore coibentato con accesso lato aria.
                      Considera due cose.
                      Se usi raffrescamento estivo notturno devi baypassare l'aria dal puffer di notte, prevedilo.
                      Usi due collettori aria, uno potrebbe essere mandata ed uno ritorno.
                      Quindi potresti :
                      Prelevare aria dentro casa con un collettore e mandarla al puffer, dal puffer il ritorno può entrare dentro casa.
                      Sia in mandata che in ritorno, puoi integrare delle tee per deviare i flussi nei vari ambienti.
                      • #71
                        Gugola ?
                        quindi il tubo di immissione dovrebbe creare tipo una corrente ascensionale in modo da matenere l'acqua in movimento ? piano piano l'idea si sta delineando nella mia mente
                        per il discorso estivo stavo pensado di prodece così:
                        prevedere una valvola all'uscita del puffer aria in direzione abitazione, tipo estate inverno, mettere delle t all'ingresso di ogni stanza, anche queste dotate di valvole apri/chiudi in modo che durante l'estate con valvola aperta il ventilatore preleva l'aria dall'esterno a t ambiente sicuramente piu fresca, con valvola chiusa e quella lato puffer aperta la preleva dal contenitore.
                        in piu per il periodo estivo stavo pensando anche, ma quella è sicuramente l'evoluzione 2.0 di mettere all'ingresso della T estiva dei nebulizzatori, che prelevando l'acqua da un sistema di raccolta condensa umidita tramite sali, possano appunto nebulizzare all'interno.
                        Ultima modifica di coppa75; 15-03-2012, 10:53.
                        • #72
                          gugola = cerca su internet tramite google , il tuo nik deve essere riferito a tuo figlio immagino .
                          Non ho ben capito i flussi che intendi adottare.
                          Sono contrario a nebulizzare dell'acqua, sarebbe un proliferare di microorganismi et similia poco salutare.
                          • #73
                            ahhhh gugola nel senso di google....!!!!!! mo ci sono arrivato, azz forse la vecchiaia mi sta precocemente neutralizzando quel neurone che ancora girovaga per il mio cervello.
                            il mio nick è riferito a me, è il soprannome che mi porto dietro da una vita 75 è il mio anno di nascita, aggiungerei purtroppo vista la tua ironia, ma è sempre colpa del neurone malandrino
                            per i nebullizzatori forse hai ragione...microbi
                            i flussi ???? nel senso di come realizzare il sistema estate inverno ?
                            semplice o meglio cercherò di estrapolare le confuse info nella mia mente e tradurle in lettere comprensibili.
                            il sistema aria prevebe una tubazione che si incanale dentro le stanze proveniente dal puffer aria, ed in inverno immette aria calda, tutto ok per il periodo invernale. Ma per l'estate se continuassi ad estrarre l'aria dal puffer immetterei aria calda. Il tuo sistema con le lattine non preve un accumulo di aria calda, per cui va bene anche per la notte in quanto immetterebbe aria fresca. Io da dove prelevo aria fresca se secondo teoria il mio puffer potrebbe restare caldo anche una notte intera ?
                            allora stavo pensando di prelevare l'aria fresca direttamente dall'esterno, quindi o far una ulteriore t di aspirazione subito dopo il puffer o farne diverse all'ingresso di ogni stanza o meglio all'ingresso di ogni ventola di immissione, in modo da aspirare aria fresca direttamente dall'ambiente esterno verso l'interno.
                            • #74
                              Ecco, questi postano e io..... lavoro!
                              Scherzi a parte, si Coppa il contenitore è proprio quello !
                              E' identico al mio, peccato la parte alta non presenti un coperchio ma solo 2 tappi altrimenti sarebbe perfetto. In ogni caso altri modelli, molto simili, hanno anche questa caratteristica: parte alta con coperchio a vite.
                              @Elisabetta
                              Sulla zeolite è un po che ci sto riflettendo e non solo per il suo effetto riscaldante (Shardana imperat...), anzi, il mio "spacciatore" di fiducia di alimenti per animali me ne sta procurando un po di quella per acquari.
                              Per farla funzionare bisogna però bagnarla: Il prodigio della zeolite, la pietra che produce calore gratis - Il Sole 24 ORE
                              Pensavo, per iniziare, ad un sistema semplice, semplice...... contenitori di rete fine da 50x50x2 cm riempiti di questo minerale contro cui vaporizzare acqua tramite ultrasuoni; giusto per provare e valutarne la resa energetica. Sarebbe un sistema molto "manuale" ma se funzionasse basterebbe costruirsi un tot di questi contenitori da "recuperare" poi durante l'estate.... basta fa asciugare la zeolite mettendola al sole.
                              • #75
                                Per l'estate si può pensare a realizzare un impianto di climatizzazione ad assorbimento (sempre con le zeoliti) o ad ammoniaca
                                Occhio Coppa a vaporizzare acqua col fine di raffrescarla, a parte i microbi rischi di peggiorare le cose aumentando l'umidità relativa (vedi Afa)
                                • #76
                                  [QUOTE=Lupino;119306524]Per l'estate si può pensare a realizzare un impianto di climatizzazione ad assorbimento (sempre con le zeoliti) o ad ammoniaca
                                  potresti essere piu specifico !!!!
                                  si si discorso nebulizzazione eliminato sul nascere.
                                  • #77
                                    Ho parecchio materiale in merito ma purtroppo a casa, giusto per farti un idea:
                                    Einstein refrigerator - Wikipedia, the free encyclopedia
                                    ciclo assorbimento e solare termico - Green Technology Store
                                    oppure
                                    ASSORBITORI A BROMURO DI LITIO
                                    refrigeratori che sfruttano questo sistema una volta si usavano proprio sui camper, i famosi trivalenti: gas, 220v, 12v
                                    Le zeoliti vengono utilizzate come materiale igroscopico, per capirci, in uno dei link, immaginale come sostitutive del bromuro
                                    • #78
                                      comunque...come si dice in gergo ..non vorrei mettere troppa carne al fuoco o non mettere il carro davanti ai buoi, o meglio ancora se metto un bue intero sul fuoco fatto con la legna del carro ci vuole una vita per cuocerlo....... effetto dopo pasto !!!!!
                                      allora ...conto per questo sabato di finire le due strutture angolari complete sia di tubi che di vetro..... quindi per la prossima vorrei riuscire a fare anche le parti dritte.... a quel punto ma solo a quello !!!!! si saprà la verità e quindi quanto rende tutto il pannello, in base a quello poi prendere le relative decisioni.
                                      prevederò comunque nelle giunzione dei tubi delle T per inserimento di eventuali sonde.
                                      ora un dubbio che mi è sorto mentre degustavo una buona carbonara, "forse era un po pesantuccia", in merito la zeolite, allora se ho capito bene la zeolite adsorde il calore, quindi io dal mio bel tubico aria riscaldata lo sparo dentro e lei se lo adsorbe. Ma poi come lo rilascia? lo fa gradatamente da sola o va aiutata ?
                                      • #79
                                        ZEOLITE, LA PIETRA CHE BOLLE E RISCALDA LA CASA - YouTube
                                        ma se facessi un contenitore tutto zeolite ? sia per acqua che per aria ?
                                        invece che dire del silica gel ?
                                        http://www.youtube.com/watch?v=YFJsL...eature=related
                                        finalmente ecco una bella spiegazione sulla zeolite ulitmo post :
                                        http://www.energeticambiente.it/accu...re-estate.html
                                        quindi riporto parte del discorso ato che la percentuale d'acqua che può essere adsorbita nei pori della zeolite arriva anche al 30% del peso della zeolite, facendo un po' di conti si arriva a cifre di tutto rispetto, fino a 188 KWh/m3, vale a dire che in un serbatoio di 100 litri di zeolite si potrebbero accumulare A TEMPERATURA AMBIENTE e senza dispersioni, quindi a tempo indeterminato, quasi 19 KWh, ovvero quanto in un serbatoio d'acqua calda di 300 litri che oltre a essere molto più ingombrante è soggetto, tra l'altro, a inevitabili dispersioni, per quanto ben coibentato (e la coibentazione aumenta l'ingombro).
                                        quindi dovrei integrare il sistema aria che mi accumulerebbe l'estate disidratando la zeolite, con dei vaporizatori ad ultrasuoni (vedi Lupino) o umidificatori per il rilascio invernale, quindi dovrei ricalibrare il mio sistema per il volume necessario di zeolite ....ummmm la cosa si fa interessante !!!!!
                                        Lupino : qui parlano tutti di zeolite 13x ma..." gugolando" !!!! non la trovo mi sapresti dire quale possa andar bene io avrei trovato questa, ma sembrerebbe troppo bello http://www.ebay.it/itm/ZEOLITE-3-7-2...item3f062626f1
                                        Ultima modifica di coppa75; 15-03-2012, 16:33.
                                        • #80
                                          per il discorso raffreddamento estivo una cosa come questa secondo voi potrebbe andare ? cioè prelevare calore dal tubo aria e "dissiparlo" all'interno della stanza ? ma sopratutto a 12 v!!!!!!
                                          http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu/3/freezer-13.html
                                          • #81
                                            idea per utilizzare la zeolite
                                            documentandomi ho capito un po il processo ed il principio su cui lavora la zeolite, praticamente la zeolite per poter funzionare deve essere completamente anidra, quindi va disidrata di quel 20% di umidità che contiene naturalmente. Questo processo potrebbe essere tranquillamente svolto nel periodo estivo dall'aria calda, la zeolite una volta disidratata per farle riemettere il calore accumulato va bagnata, e qui entrano in gioco gli ultrasuoni di Lupino.
                                            Ora la mia idea sarebbe questa:
                                            contenitore unico come si è parlato di ad oggi:
                                            parte interna: boiler 100 lt modificato per il solare
                                            parte centrale: contenitore 200 lt inox, all'interno del quale alloggiare il boiler circondato per tutti i lati e alla base, e se ce spazio sufficente anche in altezza, di "gabbie" rettangolari costruite con rete di acciaio inox, all'interno delle quali comprimere la zeolite. Tali gabbie sarebbero distanziate tra di loro e tra le parti a contatto di 1cm in modo che l'aria possa scorrere bene. Studiare un sistema di vaporizzatori ad ultrasuoni che possa iniettare acqua sulla zeolite all'occorrenza.
                                            dubbi:
                                            durata dell'effetto:
                                            quanta zeolite mi occorre ? da quello che ho letto si parlerebbe di diversi quintali per un accumo estivo che duri tutto l'inverno, ma per un accumo giornaliero ? tipo accumulo il giorno e rilascio la notte ? il giorno dopo rinizia il ciclo
                                            quanto dura l'effetto vapore? è un battito di ciglia o è un effetto prolungato in base alla quantità di acqua ?
                                            come utilizzare il vapore ottenuto ?
                                            sicuramente dovrò effettuare diversi esperimenti, però la struttura del contenitore mi sembrerebbe idonea
                                            Ultima modifica di coppa75; 16-03-2012, 15:14.
                                            • #82
                                              Help...Help...Help !!!!
                                              la costruzione del primo cassero è quasi ultimata ... ma ho notato un bel problema, la piegatura del rame !!!!!! avevo acquistato molto tempo fa una piegatubi di quelle con un semicerchi e due leve apposite per piegare i tubi...ho fatto qualche prova ehhhh track !! tubo spezzato, ho ritentato e track ancora !!!! prima di spezzare un tubo da 10m qualche suggerimento ??????
                                              • #83
                                                I tubi erano in verghe o in rotolo?
                                                Quelli in verghe sono molto ostici, puoi provare a scaldarli o usare direttamente le curve già fatte e saldarle
                                                • #84
                                                  Lupino era una piccola verga che avevo acquistato per fare prove di saldatura e di piegatura, credo che con il rame cotto sia piu sempice, ho trovato uno ad arezzo che mi puio costruire le seprentine ed ha un buon prezzo per i tubi
                                                  per Elisabetta: ho letto che utilizzi vinavil misto ad acqua (ottima soluzione), volevo consigliarti una colla poliuretanica per legno, che ho acquistato domenica costo 7.50€ un tubetto grande quanto quello di vinavil, che mi ha dato ottime soddisfazioni, ne basta un filino che lei si espande incollando in tempi rapidissimi e va a occludere le varie sbavature del legno.
                                                  • #85
                                                    Il tubo di rame a barre non e' adatto ad essere piegato , per poter fare le curve devi usare il ricotto che e' in rotoli......
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • #86
                                                      grazie Spider !!!! ringrazio anche te del tuo intervento ...
                                                      oggi ho acquistato la lamiera per la parte captante, 6 fogli da 1mt x 2 mt tot 46€ da un amico all'ingrosso e qui pensavo di spendere decisamente di piu. (forse dovrò riprendere in considerazione lo scatolato in lamiera)
                                                      invece problema rame ...... mo capisco perche lo rubano anche dall'alta tensione rischiando la folgorazione ...!!!!!
                                                      costo 10 mt x 18 63€ da leroy merlin a me ne servono 48 mt = 315€
                                                      ora devo cercalo presso i centri idraulici ma li me lo vendono a prezzo al dettaglio ...comunque spero forse di risparmiare
                                                      altrimenti è una bella batosta!!!
                                                      comunque rame a parte fino ad oggi la spesa sostenuta è:
                                                      legno 170€ compensato + angolari di rinforzo
                                                      vetroresina 40€ (kit apena arrivato) + 18 kit di prova
                                                      vernice + primer 33€
                                                      catramina 18€
                                                      lamiera 46€
                                                      tot: 307€
                                                      ora ci devo aggiungere il
                                                      tubi rame circa 300€
                                                      raccorderia varia circa 30€
                                                      i tubi interni aria ?
                                                      le ventole circa 10 € cad.ho considerato di metterne almeno 5 devo andare a smantelare un po di computer
                                                      prezzo finale preventivato 700€ circa ma sicuro sono stato stretto
                                                      Ultima modifica di coppa75; 20-03-2012, 17:11.
                                                      • #87
                                                        tubi aria
                                                        seguendo la teroria delle lattine per il sistema aria, mi sono andato ad informare sul costo di un tubo di alluminio di diametro 8 cm x 2mm di spessore lungo 6 mt costo 47€.
                                                        quasi quasi ci faccio un pensierino, ora domanda !!! puo essere performante in termini di resa, credo che abbia lo stesso concetto di funzionamento delle lattine, ma con un flusso piu continuo di aria, le curve di alluminio non esistono, ci posso mettere quelle delle cappe in ferro ? oppure suggerimenti per piegare un tubo da 8cm ?
                                                        dallo stesso fornitore ho trovato anche il tubo di rame ricotto 50mt 296€ direi che gia si ragiona meglio
                                                        • #88
                                                          Un tubo da 2 mm di spessore ha un'inerzia termica molto grande, prima di andare a regime passa una ventina di minuti buoni, se non di più.
                                                          Utilizza un tubo di quelli a fisarmonica, per gli scarichi dei fumi, sono più leggeri, li allunghi quanto ti pare e riesci a raccordarli meglio con altri tubi, magari in PVC, leggeri e più economici, inoltre fai un lavoro più semplice, più immediato e più bello delle lattine.
                                                          Un tubo del genere pesa 1,3 kg/m, poi devi raccordarlo con altri elementi e la cosa non è così immediata.
                                                          Ciao.
                                                          • #89
                                                            Grazie Claudio, per i tuoi preziosi consigli come sempre, difatti la mia idea è proprio quella di utilizzare i tubi a fisarmonica degli scarico 10€ x 3mt, solo che quelli normalmente in commercio presso i brico sono da 10cm a me servirebbero da 8cm, comunque sto cercando. I tubi di alluminio era una idea ... difatti troppo costosa, che stavo prendendo in considerazione, se avesse avuto delle buone prestazioni.
                                                            • #90
                                                              Ciao a tutti, ne approfitto del passaggio di Claudio per esporvi un idea che mi è venuta alcuni giorni fa leggendo l'altro thread a cui stiamo partecipando.
                                                              Per quanto riguarda le "tubazioni" dell'aria, una soluzione del genere, secondo voi, sarebbe opinabile? Si riuscirebbe ad avere condotti economici e altamente prestanti (basso spessore e assenza di parti in ombra) con l'unico difetto, forse, di essere un po' "delicati".
                                                              L'optimum sarebbe un impacchettamento delle 3 parti con qualche collante ad alta trasmissione termica, qualcosa tipo l'artic silver usato per le CPU ma utilizzabile anche in esterno.
Nome:   aria-acqua 2.png
Dimensione: 20.0 KB
