Salve, ho da poco installato un fotovoltaico da 6 kw (26 pannelli policristallino) per la mia abitazione 250 mq , e in abbinamento un solare termico con due pannelli piani a circolazione forzata e boiler da 300 lt doppio strato (technoenergy ) con serpentina elettrica, l acs arriva in tutta la casa in tempi molto brevi ma mi hanno fatto sorgere un dubbio, ha avuto senso eliminare tre scaldabagni(pagavo 500 euro a bimestre di Enel ) per farne funzionare uno grande da 300 lt quando non c è sole? E nel caso in cui io avessi commesso quest errore come posso ovviare? Grazie a coloro che volessero darmi una mano.
Dubbio boiler solare termico
Impianto fv connesso il 28/02/2012 composto da 26 pannelli policristallino auo e inverter aurora Zona c , orientamento sud , inclinazione 10 gradi, irraggiamento 1110 gradi, latitudine 40'57'57''96 n Longitudine 08'53'6''72 E. Altitudine minima 0 massima 655 m.Solare termico due pannelli piani a circolazione forzata con boiler tecnoenergy 300 lt e resistenza elettrica.Tag: Nessuno
Ma 500 € di enel li pagavi prima o dopo l'installazione del fv?
In ogni caso la fonte "pulita" è sempre la stessa, il sole, quindi quando non c'è, non c'è nè per il fv nè per il solare termico. Io probabilmente avrei fatto a meno di mettere anche il termico, ma visto che ormai ce l'hai, è inutile pensarci. Al max avrei trovato il sistema per far attivare i 3 scaldabagni elettrici solo in presenza di sole (con uno o più crepuscolari) in modo da massimizzare l'autoconsumo.Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
No no 500 euro li pagavo prima , è attivo il solare termico da un mese e il fv da 2 giorni...Impianto fv connesso il 28/02/2012 composto da 26 pannelli policristallino auo e inverter aurora Zona c , orientamento sud , inclinazione 10 gradi, irraggiamento 1110 gradi, latitudine 40'57'57''96 n Longitudine 08'53'6''72 E. Altitudine minima 0 massima 655 m.Solare termico due pannelli piani a circolazione forzata con boiler tecnoenergy 300 lt e resistenza elettrica.
@ temerario72:
concordo, ma il termico ha dovuto comprarlo, un boiler PDC ha il suo costo, mentre gli scaldabagni li aveva già .... e magari con 6 kwp riusciva a rientrare nell'autoconsumo!Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Originariamente inviato da raul0880 Visualizza il messaggioSalve, ho da poco installato un fotovoltaico da 6 kw (26 pannelli policristallino) per la mia abitazione 250 mq , e in abbinamento un solare termico con due pannelli piani a circolazione forzata e boiler da 300 lt doppio strato (technoenergy ) con serpentina elettrica
spegni la serpentina elettrica, in mancanza di sole usa la caldaia per scaldare il boiler
Scusate , ma l'ACS e' preriscaldata e forse scaldata tutta gia' da adesso , se anche va 1 mese o 2 per portare l'ACS da 20-30° a 40° secondo me consuma quasi niente lo stesso , basta mettere un timer e fare accendere la resistenza solo 1 ora prima del bisogno e se c'e' bisogno.
In pratica ,come i kit cinesi , dove e' la centralina ad attivare la resistenza a determinate ore e con un setpoint suo , cioe' metto il SP a 40° che basta per la doccia , e quando e se si accende lo fa' per poco , alla fine penso che si equivalga a dover scaldare l'accumulo con la caldaia .
Diversa cosa , se mando l'ACS in caldaia se <40° e faccio scaldare il resto dal produttore di ACS della caldaia....AUTO BANNATO
Spider, questo è stato il discorso che han fatto a me la ditta piu o meno... Si Mauro doppia serpentina, il punto è che non so quale caldaia abbinarci e se non sia il caso di aspettare e vedere i consumi che questo boiler mi comporta..magari per quei due/tre mesi l anno consumo per dire 100 euro al mese di elettricità e un acquisto di una caldaia non sarebbe giustificato,sbaglio?Impianto fv connesso il 28/02/2012 composto da 26 pannelli policristallino auo e inverter aurora Zona c , orientamento sud , inclinazione 10 gradi, irraggiamento 1110 gradi, latitudine 40'57'57''96 n Longitudine 08'53'6''72 E. Altitudine minima 0 massima 655 m.Solare termico due pannelli piani a circolazione forzata con boiler tecnoenergy 300 lt e resistenza elettrica.
Camino a legna e una PDC ,poi in futuro il piano di sopra ( circa 120 mq) attualmente in costruzione ho intenzione di riscaldarla con irradiamento a pavimentoImpianto fv connesso il 28/02/2012 composto da 26 pannelli policristallino auo e inverter aurora Zona c , orientamento sud , inclinazione 10 gradi, irraggiamento 1110 gradi, latitudine 40'57'57''96 n Longitudine 08'53'6''72 E. Altitudine minima 0 massima 655 m.Solare termico due pannelli piani a circolazione forzata con boiler tecnoenergy 300 lt e resistenza elettrica.
dato che abiti in una zona mite (zona D) e possiedi già una pompa di calore (è una aria-aria?) io comprerei un'unità idronica cui collegare sia l'impianto a pavimento futuro che la serpentina superiore del bollitore, chiedi al rivenditore se hanno unità idroniche da applicare alla tua macchina
Quando si va' sul gas bisogna sempre considerare i 100euro/anno che si spendono solo per il controllo e' come se partissi con un mese invernale in cui pago il riscaldamento e mi scaldo una beata minchia!
Io proverei cosi' , fai andare di giorno il solare e la sera alle 17 accendi la resistenza (se serve) al setpoint minimo che ritieni per il tuo comfort ACS circa 40-42° se anche sta' mezzora accesa al giorno (adesso) consumerai 30kwh/mese , questa'anno per esempio a gennaio i primi 20gg. avresti avuto la quasi totale integrazione di ACS poi negli ultimi 5-10gg. e' stato sempre nuvolo e neve e sottozero.....
considera che quello che consumi una parte ti sara' stornato con l'SSP o avendo il FV fai accendere un paio d'ore alle 11-12 sempre se richiesto dal setpoint usando autoprodotta , 6kw dovrebbe produrre anche in condizioni brutte per mandare 1,5-2kw di resistenza quasi interamente..... oltretutto la resistenza dovrebbe essere inserita a meta' boiler , quindi il solare integra sempre lo stesso
Il camino non e' ad acqua per caso ?AUTO BANNATO
Mauro la mia è zona c, la pompa di calore aria aria si, il camino è un normale camino a legna , vedrò ora com è settata la resistenza .. Grazie intantoImpianto fv connesso il 28/02/2012 composto da 26 pannelli policristallino auo e inverter aurora Zona c , orientamento sud , inclinazione 10 gradi, irraggiamento 1110 gradi, latitudine 40'57'57''96 n Longitudine 08'53'6''72 E. Altitudine minima 0 massima 655 m.Solare termico due pannelli piani a circolazione forzata con boiler tecnoenergy 300 lt e resistenza elettrica.
Ti sembrerà strano ma non saprei proprio come utilizzare la pompa di calore per scaldare la parte alta del bollitoreImpianto fv connesso il 28/02/2012 composto da 26 pannelli policristallino auo e inverter aurora Zona c , orientamento sud , inclinazione 10 gradi, irraggiamento 1110 gradi, latitudine 40'57'57''96 n Longitudine 08'53'6''72 E. Altitudine minima 0 massima 655 m.Solare termico due pannelli piani a circolazione forzata con boiler tecnoenergy 300 lt e resistenza elettrica.
va installata un'unità idronica per pompe di calore, ovvero un condensatore che funziona ad acqua invece che ad aria con una pompa
l'acqua in questione va nella serpentina superiore per scaldare la parte alta del bollitore
Con T esterne così favorevoli hai acs in modo molto efficiente
Allora, la resistenza di 2 kw è posizionata in alto per lavorare con i 150 lt soltanto e devo dire che nell ultimo mese ha lavorato egregiamente anche in assenza di sole, in tempi brevi avevamo l acqua calda, d estate invece quando c è maggior fabbisogno avremo 300 lt d acqua calda sempre disponibile, se cosi fosse per ora per un nucleo di 4 persone dovrebbe andar bene questo sistema , effettivamente in un anno abbiamo 2 mesi di temperatura bassa in cui non difficile cmq raggiungere una decina di gradi e giornate soleggiateImpianto fv connesso il 28/02/2012 composto da 26 pannelli policristallino auo e inverter aurora Zona c , orientamento sud , inclinazione 10 gradi, irraggiamento 1110 gradi, latitudine 40'57'57''96 n Longitudine 08'53'6''72 E. Altitudine minima 0 massima 655 m.Solare termico due pannelli piani a circolazione forzata con boiler tecnoenergy 300 lt e resistenza elettrica.
Eì quello che dicevo , mi sembra inutile per adesso mettere un altro scambiatore che ha un costo di installazione e un costo di gestione , non e' che produca ACS gratis ma sempre con EE diciamo 1/3 ma sempre costa....AUTO BANNATO
dipende tutto da quanto consumi, 500€ a bimestre di EE, se la maggiorparte è dovuta al riscaldamento da pdc e in quota minima per l'acs allora lascia la resistenza, altrimenti se è dovuto all'acs, sono davvero tanti, meglio passare alla pdc anche per l'acs
Si infatti credo che entro un paio di mesi ci vedrò chiaro, per quanto riguarda la caldaia a gas o gasolio ci sto pensando anche perché avevo sentito che per alimentare il pavimento radiante sarebbe la soluzione migliore, ma è comunque una cosa futuraImpianto fv connesso il 28/02/2012 composto da 26 pannelli policristallino auo e inverter aurora Zona c , orientamento sud , inclinazione 10 gradi, irraggiamento 1110 gradi, latitudine 40'57'57''96 n Longitudine 08'53'6''72 E. Altitudine minima 0 massima 655 m.Solare termico due pannelli piani a circolazione forzata con boiler tecnoenergy 300 lt e resistenza elettrica.
ti dico solo che a casa mia, zona E, negli ultimi giorni accendiamo la caldaia solo il mattino 2 ore e la sera 3-4 ore
Abbiamo acs gratis grazie a pannelli con queste giornate soleggiate
Tra un paio di mesi leggi le bollette, ma già tra un mese non avrai più bisogno della resistenza per l'acs.
Per il pavimento radiante assolutamente no alla caldaia, ma una pompa di calore aeroterma, soprattutto trattandosi solo di 120 mq ed in zona climatica C, chiedi a Jekterm, lui conosce bene come accoppiare pavimento radiante e pompa di calore aeroterma
Ah perfetto Mauro, grazie ancora! Questo forum è veramente interessante
Piccolo o.t oggi al quarto giorno di connessione ho prodotto 110 kwh e consumati 23Ultima modifica di raul0880; 02-03-2012, 16:20.Impianto fv connesso il 28/02/2012 composto da 26 pannelli policristallino auo e inverter aurora Zona c , orientamento sud , inclinazione 10 gradi, irraggiamento 1110 gradi, latitudine 40'57'57''96 n Longitudine 08'53'6''72 E. Altitudine minima 0 massima 655 m.Solare termico due pannelli piani a circolazione forzata con boiler tecnoenergy 300 lt e resistenza elettrica.
come ti trovi?
Originariamente inviato da raul0880 Visualizza il messaggioSalve, ho da poco installato un fotovoltaico da 6 kw (26 pannelli policristallino) per la mia abitazione 250 mq , e in abbinamento un solare termico con due pannelli piani a circolazione forzata e boiler da 300 lt doppio strato (technoenergy ) con serpentina elettrica, l acs arriva in tutta la casa in tempi molto brevi ma mi hanno fatto sorgere un dubbio, ha avuto senso eliminare tre scaldabagni(pagavo 500 euro a bimestre di Enel ) per farne funzionare uno grande da 300 lt quando non c è sole? E nel caso in cui io avessi commesso quest errore come posso ovviare? Grazie a coloro che volessero darmi una mano.
Ho installato da poco un impianto uguale identico per marca però da 5 kw (20 pannelli auo) con boiler uguale al tuo da 300 stessa marca volevo sapere se ti trovi bene perchè siamo preoccupati che non sia stata una buona idea quella del boiler quanto consuma? Che mi dici conviene o no? avevamo due scaldabagno uno da 50 e uno da 30 non è che conveniva tenere quelli? ti ringrazio
Guarda a casa siamo in 4 e ti dico che la resistenza si accende solo un 3/4 mesi l anno ..manco ce ne accorgiamo,inizialmente anch io ero preoccupato ..dal 28 febbraio ad oggi il mio fv ha prodotto 7000 kw/h ,devo dire che siamo molto soddisfatti..praticamente ci si lava ...grazie al sole con l acqua calda e trovo ciò grandioso,certo se hai che ne so abitudine di lavarti alle 23 devi (potendo) farlo alle 19, così per la lavatrice etc..un salutoImpianto fv connesso il 28/02/2012 composto da 26 pannelli policristallino auo e inverter aurora Zona c , orientamento sud , inclinazione 10 gradi, irraggiamento 1110 gradi, latitudine 40'57'57''96 n Longitudine 08'53'6''72 E. Altitudine minima 0 massima 655 m.Solare termico due pannelli piani a circolazione forzata con boiler tecnoenergy 300 lt e resistenza elettrica.
costo?
Originariamente inviato da raul0880 Visualizza il messaggioGuarda a casa siamo in 4 e ti dico che la resistenza si accende solo un 3/4 mesi l anno ..manco ce ne accorgiamo,inizialmente anch io ero preoccupato ..dal 28 febbraio ad oggi il mio fv ha prodotto 7000 kw/h ,devo dire che siamo molto soddisfatti..praticamente ci si lava ...grazie al sole con l acqua calda e trovo ciò grandioso,certo se hai che ne so abitudine di lavarti alle 23 devi (potendo) farlo alle 19, così per la lavatrice etc..un saluto
Se avessi messo un boiler in PDC tipo NUOS, avresti speso meno e consumato meno energia, rispetto alla soluzione solare + elettrico.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
