Vorrei realizzare un impianto solare in sardegna. - EnergeticAmbiente.it
  • Vorrei realizzare un impianto solare in sardegna.
    Salve, dopo il fotovoltaico vorrei realizzarmi un impianto solare in sardegna.
    Esiste ancora il 55%? e se me lo montassi io?
    come funziona?
    Mi sono stufato di pagare una bombola di propano da 20 kg 42 euro, seppure la utilizzi solo per acs per la doccia in quanto la piastra per cucinare è ad induzione
    in casa ora siamo in 3 e vorrei utilizzare l'acqua calda anche per alimentare la lavastoviglie e la lavatrice.
    Non so che cosa mettere, se naturale o a circolazione forzata.
    Ho uno scantinato dove eventualmente mettere il bollitore ma non so se avere un circolatore attaccato h24 convenga averlo.
    Ho sentito di pannelli normali, a tubi, a svuotamento e sinceramente in questa giungla non so che fare.
    Ho in casa l'impianto a pavimento ma non uso ne puffer ma è attaccato direttamente al termocamino.
    quanto si può spendere? e il 55%?
    ogni consiglio è ben accetto.
    premetto che non è l'opinione di un esperto,per l'impianto dipende anche da quante persone lo utilizzano
    senz'altro per la tua zona 1 o 2 pannelli con bollitore sul tetto a circolazione naturale,credo che puoi
    scaricare anche solo se compri il kit completo e te lo monti ma sentiamo altri pareri
      qualcun'altra persona mi da un suo parere?
        Per fare solo acqua sanitaria metti circolazione naturale, 200 litri è più che sufficiente per 3 persone + elettrodomestici.
        In che zona sei approssimativamente?
        SunHeat
          Provincia di Cagliari
            In provinca di cagliari il pannello potresti anche costruirtelo fai da te con materiale di recupero e coibentarlo relativamente poco e funzionerebbe benissimo per tutto l'anno magari anche a svuotamento.
            Forse non andate neanche sotto zero in inverno... che beati.
            Il circolatore non è sempre in funzione ma parte quando il pannello è piu caldo del bollitore nei sistemi a circolazione forzata.
            Nei sistemi a circolazione naturale manca quindi non consuma niente.
            Dal punto di vista estetico pero questi ultimi non sono il massimo avendo l'accumulo sul tetto, e sono da preferire quelli a circolazione forzata.
            Se hai spazio metti il bollitore o il puffer nello scantinato cosi ci potresti integrare anche il riscaldamento e nelle giornate senza sole col termocamino scaldi anche l'acqua sanitaria .
            Dipende molto da quanto vuoi spendere se sei propenso al fai da te e da quali risultati vuoi ottenere...
            Ciao buona scelta salutami la bellissima sardegna!
            Ultima modifica di stefanoPc; 29-03-2012, 16:11.
            Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
              si ma se faccio con il fai da te non posso avere il 55%?
              che tipi di impianto esistono tra quelli col bollitore sul tetto e quelli con bollitore nello scantinato e dunque a circolazione forzata??
                circolazione naturale = bollitore sul tetto, il più economico in assoluto
                circlazione forzata = boiler dove vuoi tu.. costi più alti anche per l'installazione
                A Cagliari rinnovo il consiglio, circolazione naturale ..
                Se vuoi il 55% devi acquistare pannelli certificati, oppure usare materiali certificati e partecipare a un corso-buffonata a pagamento.
                SunHeat
                  Originariamente inviato da sunheat Visualizza il messaggio
                  quindi se me lo monto io niente 55%?
                  ma generalmente quanto può costare l'installazione?
                  per quanto riguarda la circolaz. nat. perchè dici che è meglio?
                  io non vorrei avere quel serbatoio in vista, ho gia 2 tubi in rame che vanno dal tetto allo scantinato eppoi vorrei l'acs il più vicino possibile per riempire di acs lavatrice e lavastoviglie.
                  Ricordo che circa 2 anni fa sentivo che arrivavano dall'estero, mi sembra turchia o grecia, dei pannelli che avevano un'ottima qualità prezzo ma non so se oggi ancora valga questo rapporto o se siano superati. che marca sono??
                  Ultima modifica di mernin78; 02-04-2012, 17:35.
                    Solimpeks, dovrebbero essere in vendita su Ecorete.
                      Io lo farei a circolazione forzata.
                      Pannello con vetro piano e piastra tinox (il mio è fatto in Sardegna da Termotrex). Tubi sottovuoto con piastra tinox e heatpipe sono ok anche a Cagliari anche se in verità hanno senso in climi più freddi.
                      Eviti il boiler da esterno (che costa di più ed essendo più esposto al vento si sfredda di più).
                      Eviti 250 kg di boiler sul tetto (che vanno ancorati, sono un rischio, e sono brutti).
                      Eviti tubi senza antigelo che vanno sul tetto.
                      Importante: il boiler verticale stratifica, significa che l'acqua fredda che entra non ti "diluisce" la temperatura di tutto il boiler (come succede nel boiler orizzontale a circolazione naturale).
                      Metti il boiler più vicino al bagno così ti arriva subito l'acqua calda.
                      Un circolatore DAB costa 40€ e con una centralina si accende automaticamente quando necessario.
                      Il boiler "a portata di mano" ti consente di prevedere l'integrazione del calore d'inverno e la sostituzione dell'anodo sacrificale in modo più semplice.
                      Ovviamente per la circolazione forzata ci vuole un boiler con intercapedine. Lo stesso liquido dell'intercapedine (o del volume principale) puoi spillarlo con un altro circolatore e farlo passare in uno scambiatore alimentato da una caldaia.
                      Ecco come ho fatto io, a Cagliari: rendi la tua casa ecologia
                      Giorgio
                        Ma se si utilizzano i pannelli a tubi, essendo più efficienti, non so riesce ad ottener acqua calda anche in inverno?
                          Originariamente inviato da mernin78 Visualizza il messaggio
                          Circolazione naturale è consigliabile per la sola ACS perchè è il sistema che costa in assoluto di meno.
                          Ovviamente, a patto di non avere limitazioni estetiche.
                          Se vuoi il sistema più bello.. (come estetica dell'edificio) allora la circolazione forzata è d'obbligo, metti pannelli piani con taglio delle tegole e incasso nella falda... però spendi di più.
                          Tubi sottovuoto non si incassano nella falda, se li installi puoi metterli "a filo falda" e si vedono pochissimo.
                          Però.. se vuoi un consiglio, che tu scelga piani o tubi, circolazione naturale o forzata.. lascia stare l'estetica e pensa a inclinarli ed orientarli al meglio. Non sono poi così male, io in casa mia ho 4 pannelli da 18 tubi ciascuno messi in contropendenza, a cavallo tra 2 falde est/ovest. Sinceramente a me piacciono
                          SunHeat
                            io li voglio sul tetto senza boiler e basta.
                            il mio dubbio è che esistono con tubi o a pannello liscio.
                            Poi ho sentito di un sistema a svuotamento che si contrappone a cosa, al sistema tradizionale?
                            il boiler lo voglio nello scantinato in modo da avere l'acqua calda più vicina possibile agli utilizzatori e alla stufa termocamino collegato all'impianto a pavimento e magari un giorno pensare all'integrazione dei due impianti
                              Senza boiler = circolazione forzata ( e puoi farci anche integrazione al riscaldamento altrimenti no)
                              Quelli a svuotamento hanno il vantaggio di non soffrire la stagnazione (o surriscaldamento) d'estate e il congelamento in inverno (facendo svuotare appunto i collettori dal fluido vettore) .... di contro devono essere installati bene, altrimenti non fungono!
                              Quanto al 55% se non ricordo male non puoi fare da te amenochè non trovi un tecnico abilitato che si prenda la responsabilità di firmarti le carte a fiducia.
                              In inverno le ore di sole e le belle giornate sono scarse, quindi non aspettarti miracoli o di non consumare gpl.
                              Quanto alla distanza collettori-boiler credo che fino a 20-30 mt (se ben coibentati) di tubo non ci siano grosse dispersioni.
                              Infine tubi o piani .... senza scatenare ulteriori diatribe, basta che leggi un pò su questo forum.
                              Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                              Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                              Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                              Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                                In pratica la mia stessa situazione, io sono in Medio Campidano, riscaldamento a pavimento + caldaia a legna.
                                La distanza dal boiler ti fa aumentare i costi di installazione e penalizza il rendimento, quindi valuta bene dove mettere il boiler.
                                Questo inverno ha fatto un tempo anomalo, ma per le temperature e gli irraggiamenti dalle nostre parti hai sempre una produzione.. pure i miseri 2 kWh prodotti durante una giornata di pioggia fanno sempre piacere.
                                Poi. se usi un boiler unico solare + riscaldamento + termocamino ti consiglio i sottovuoto. Altrimenti con l'accumulo in temperatura +40-50° rispetto all'ambiente il pannello piano sarebbe troppo penalizzato.
                                SunHeat
                                  Ma tu hai l'impianto collegato con il riscaldamento a pavimento? Mi dai tue info sull'impianto?
                                    info impianto:
                                    N. 4 collettori da 18 heat pipe ciascuno (totale 72 tubi heat pipe)
                                    Termoaccumulatore 550 litri con serpentino inox corrugato per acqua sanitaria, scambiatore per solare, acqua di volano per caldaia a legna e riscaldamento radiante
                                    Caldaia a legna/bricchetti da 15 kW
                                    Pavimento radiante + scaldasalviette per abitazione 70 m² mediamente isolata (meglio della media ma non in classe A)
                                    ACS per 2-3 persone + lavatrice e lavastoviglie collegate all'acqua calda (lavatrice con miscelatore a parte 30°C), lavastoviglie 50°C.
                                    Ottima integrazione, durante questo inverno nelle giornate assolate facevo 1 carico di caldaia, nelle giornate piovose 3.
                                    SunHeat
                                      Ti sarà costato un sacco con 4 collettori. Io ho l'impianto a pav. e ho la casa in pieno inverno a temp. Mass di 19 20 gradiDi più non riesco a far salire la temp anche con mandata a 40 gradi e acceso tutto il giorno
                                        Non costa molto un impianto del genere. Dipende poi da cosa intendi per "molto".
                                        Ovvio che se vuoi un impianto che integri il riscaldamento non devi pensare come per un impiantino per acqua sanitaria da 1000 euro.
                                        Poi se vuoi risparmiare i collettori sono proprio il componente che trovi a prezzi più disparati: vanno dai 2-300 euro cad. in su.
                                        Per la temperatura, quel problema è causato dallo scarso isolamento della casa. Hai valutato la possibilità di far fare un cappotto termico? Che infissi hai?
                                        SunHeat
                                          la casa è perfettamente isolata con doppio muro e sughero
                                          è l'impianto a pavimento che hanno fatto il massetto con 2 getti, uno liquido con il fluidificante e sopra questo un altro tradizionale per poi pianellare sopra
                                          dunque penso che non sia efficienete al 100% ma un po meno
                                          per scaldare al massimo l'acqua mi dici che è meglio i pipe??
                                          che marca?
                                          quelli turchi che costano poco o cosa?
                                          non so se comprare kit e montarmelo io o cosa altro fare
                                            Due massetti....come mai hanno fatto questa cosa..? Nel progetto di un pavimento radiante viene calcolato tutto anche considerando lo spessore del massetto stesso....
                                            Per il solare non si possono suggerire marche sul forum. Chi lo fa viola le regole, io sono un venditore di pannelli solari quindi se lo facessi sarebbe ancora peggio. Tralascio anche la discussione piani/sottovuoto perchè ci sono già tonnellate di discussioni in merito, prova a fare una ricerca.
                                            Ti posso solo consigliare di valutare attentamente l'ipotesi del fai da te perchè su un impianto per ACS è una operazione abbastanza semplice ma installare un sistema a circolazione forzata che collega solare+termocamino+riscaldamento richiede esperienza, manualità, conoscenza delle norme di sicurezza e della tecnica impiantistica.
                                            Poi, se te la senti comunque di farlo, si può fare e ottenere anche il 55%. Ovviamente non sulla manodopera (che non paghi).
                                            SunHeat
                                              mandami un pm
