Solare termico econ. - EnergeticAmbiente.it
  • Solare termico econ.
    Vedendo su internet mi hanno proposto un solare termico sottovuoto da150lt a 550 +SS. Premetto che siamo in 4 mi serve solo acqua calda e sono nel sud Sicilia... Cerco qualcosa di econ e magari da montare da solo... Che mi consigliate?
    ciao ...per esperienza personale ti dico che 150 litri per 4 sono pochini....sarai indipendente solo in estate ...
    gia' io con 200 litri per 4 sono risicato nei consumi , ho spento la caldaia qualche giorno fa ......
    se vuoi acqua calda da marzo a ottobre senza usare la caldaia ti consiglio un 300 litri....spenderai un po di piu' ma fidati nel giro di 4-5 anni recuperi tutto e poi e' tutto risparmio ....
    soprattutto con gli aumenti di luce e gas che ci saranno nei prossimi mesi ...
    impianto da 9.6 kw composto da 40 moduli solar fabrik da 240 W , inverter aurore power one ubicato a Terme Vigliatore (ME)
      ma che prezzi ci sono?posso montare in fai da te?Mi fa gola il kit da 150 lt perche' con poco ho comunque un sistema....Io per come ho gli impianti penso di poterlo usare solo per acqua calda sanitaria, non penso possa usarlo per lavatrice (a meno che non esista qualche modifica) e per lavastoviglie (quest'ultima poco usata da mia moglie),quindi temo che una spesa eccessiva non sarebbe da me mai recuperata...hai qualche link/consiglio?
        devi considerare che 150 lt sono pochi sembrano tanti ma l'acqua prelevata viene rimpiazata da acqua
        fredda che raffredda il resto,se poi riesci ad installarlo da solo vale la pena di spendere qualche centinaio
        di € in più sul materiale
          per i link non posso aiutarti....io il mio l'ho preso da rappesentante ....ti consiglio di farti un giro nei vari rivenditori della tua zona...
          tieni conto che dalle mie parti un 300 litri con 2 pannelli piani lo puoi trovare a 1200-1300 euro installazione esclusa.....
          per quanto riguarda la capacita' concordo con quanto dice pox..... metti che nel mese di febbraio con una giornata di sole il 150 litri porta l'acqua a 35-37 gradi ...appena fai 1 doccia consumi 40-50 litri di acqua calda la quale viene rimpiazzata nel boiler dall'acqua fredda a 10 gradi provaniente dall'acquedotto ....per cui avrai l'acqua del boiler che scendera' a 20-25 gradi che dovrai riscaldare con la caldaia ...
          con un boiler da 300 litri magari puoi fare 2 docce prima che la temperatura scenda a 25 gradi....
            ma pur leggendo non sono ancora riuscito a capire se mi conviene a circolazione forzata o naturale....penso che andrò su un 200 lt
              si con 200litri andresti abbastanza bene anche se non al top ....
              prova su e - bay ci sono discreti kit da 200 litri heat pipe a prezzi abbordabili....
                Ciao qwertys, anche io sono in Sicilia, se vedi " finalmente il nuovo impianto " trovi la mia esperienza in merito.
                Tutti gli interventi precedenti correttissimi.
                In breve 150l da maggio ad ottobre tutto ok caldaia spenta, per il resto del periodo è troppo piccolo ( anche noi siamo in 4 ), tanto che pensavo di montarne un secondo collegato in modalità ibrida seriale/parallelo ( ultimo post ) che secondo me è meglio rispetto ad avere un boiler più grosso, ma da provare le rese effettive.
                Io lo ho montato senza problemi ma amo il faidateismo, ricorda di montare anche la miscelatrice termostatica è importante per sicurezza e per rese.
                Lavatrice devi prendere la doppio attacco ma devi avere la condotta calda vicina, altrimenti nisba.
                Lavastoviglie direttamente all'acqua calda senza problemi.
                Non ho usufruito di incentivi, ed è un circolazione naturale piano su tetto piano inclinazione 45° esposto a sud.
                  Ho visto su ebay ad esempio questo http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-SOLA...#ht_2963wt_954
                  Ultima modifica di eroyka; 30-12-2012, 22:59.
                    Ma un dubbio mi assale... Se monto un qualcosa di semplice a circolazione naturale (diciamo 200lt a ovest) su un tetto che rispetto alla caldaia sara' 4 mt di prevalenza ce la faccio? Se non erro devo collegare la mandata e l'uscita acqua calda con miscelatoretermostatico all'entrata caldaia? Che tubi si devono usare considerando circa 5 mt di lunghezza? Vorrei montarlo da solo...
                      puoi usare qualsiasi tubo che regga l'acqua calda, di piccolo diametro, coibentato oppure la fai tu, per proteggere l'isolante metti il tutto in un'altro tubo se non sbaglio si chiama cavi-dotto il diametro deve essere abbastanza grande per far passare il tubo + l'isolante.
                      Fotovoltaico 3 kw produzione anno 2012- 4602 Kwh
                      Solare Termico con tubi sottovuoto
                      Eolico Futurenergy Fe1048 & windmaster500
                        ma se me lo monto io, posso recuperare il 55%?
                        Come? Oppure è meglio farlo fare ad una ditta?
                          il mio cruccio e' se a circolazione naturale senza pressione,riesco solo per caduta (avro' 0,5 atm) di pochissimi mt ad alimentare l'impianto di acqua calda....o devo per forza optare x circolazione fozata o heat pipe a pressione...
                            Il mio ha 3mt di caduta funziona perfettamente ma la pressione è poca, però si ha il vantaggio di sprecare meno acqua calda.
                              Scusate, per circolazione naturale è il liquido riscaldante ( acqua e glicole ) che è a circolazione naturale, il bollitore ( accumulo da 140l ) è collegato normalmente all'autoclave, quindi a pressione.
                              Nessun problema quindi di pressioni, cadute, pendenze, dislivelli etc. etc. è la tecnologia di riscaldamento dell'acqua che cambia.
                              In quelli a circolazione forzata, il liquido riscaldante è spinto da una pompa per eseguire lo scambio termico con l'acqua dell'accumulo.
                              Questo significa un motore, sonde di temperatura, cavi e quadri elettrici e di comando etc. etc. molto più complesso del circolazione naturale.
                                Esistono pannelli a vaso aperto o chiuso, quelli aperti hanno il boiler solare non è pressurizzato l'acqua va a finire nell'impianto per caduta.
