Salve a tutti,
ho un sistema Immergas Gaudium Solar integrato caldaia + boiler + collettore solare.
Causa incompetenza del CAT di zona, per disperazione, sono stato obbligato a caricare il sistema solare da solo. E per caricare intendo che quando il sistema fu caricato dal CAT la pompa girava a vuoto, con pressione ma senza segno di movimento dell'indicatore di portata.
Così mi sono armato di una pompa a trapano e dopo aver caricato personalmente di nuovo il sistema, e fatto sfogare l'aria per 1 settimana, ha finalmente funzionato correttamente a pressione corretta per tutta l'estate. Durante l'inverno ha funzionato correttamente fino all'arrivo delle 2 settimane di grandissimo freddo. Dopo quelle due settimane l'indicatore di pressione puntava allo 0. Forzando l'accensione della pompa la pressione riprendeva dopo un po' correttamente.
Oggi il sistema ha funzionato e l'acqua nel serbatoio si è riscaldata fino a oltre 60 gradi. Un po' per il bambino, un po' per scaricare per bene il boiler, abbiamo riempito la vasca da bagno e ovviamente il sistema ha riattivato la pompa per raccogliere dal collettore quanto più calore possibile.
L'acqua in uscita era a 64 gradi (quindi il boiler era ben caldo) e la pressione del sistema solare chiuso era corretta. Dopo circa mezz'ora di lavoro della pompa solare la situazione è come nell'immagine allegata: temperatura scesa da 40 a 30 (grazie al maggiore scambio di calore nel boiler), portata pompa corretta fissa a 3, però la pressione è scesa dalla posizione rosso indicando adesso meno di 1 bar.
Per vostra esperienza, da cosa potrebbe dipendere questa attività? Ad occhio non vedo perdite nel sistema e la glicole usata è quella già pronta venduta da Immergas.
