Aiuto!!!! Dimensionamento Impianto solare termico produzione ACS - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto!!!! Dimensionamento Impianto solare termico produzione ACS
    Salve ....sono claudio toscana, nuovo di questo forum e non è nemmeno detto che sono arrivato a capire come si inoltra una richiesta di aiuto....se è sbagliato scusatemi....
    comunque nella sostanza stò costruendo ed istallando già da tempo un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria a questo scopo ho acquistato un collettore con 20 tubi heat Pipe con la lamina interna assorbente che ho già posizionato sul tetto (Solo Struttura) esattamente a sud inclinato a circa 45° poi ho acquistato una centralina di controllo Deltasol BS Plus ed usero un vecchio ma mai usato boiler da 250 lt orizzontale della cordivari rivestito internamente con scambiatore ad intercapedine.
    Ora sono in procinto di acquistare le tubazioni in acciaio inox già predisposte per il solare ed il gruppo pompa di circolazione.
    La domanda è questa.
    in considerazione che sono in centro italia a circa 43°
    1) quale diametro di tubazione usare (in commercio ho trovato DN 20 e DN 16) il collettore del pannello è un DN22 in rame, la differenza di quota tra l'attacco al boiler ed collettore è mt 11,50 il percorso della tubazione è di circa 15.50 mt
    2) la centralina di pompaggio che avrei selezionato ha un circolatore wilo ST 20/6 ed un regolatore di portata manuale per un flusso da 4 a 16 lt/min può andare bene?
    magari arrivati a questo punto qualche consiglio di persone esperte con esperienza e competenza tecnica aiuta!!!!
    Grazie per l'aiuto che potrete darmi
    utilizza il DN 16 (è anche troppo...)
      Le tubazioni in inox corrugato isolato costano un occhio, rischi di spendere piu' per il tubo che per il collettore.
      Se prevedi temperature oltre 85º usa il rame con isolante (adeguato alla temperatura prevista) da aggiungere, altrimenti multistrato.
      Io almeno farei cosi'.
      Nel mio caso ho un impianto a svuotamento, limitato a meno di 80º quindi multistrato senza problemi.
        verissimo costano un'occhio......
        si è vero le tubazioni in acciao costano molto ma anche il rame non scherza per 15 metri di tubo da 16 in rame mi chiedono (ad un prezzo scontatissimo 170 euro + l'isolamento + l'iva) ho trovato in germania su ebay fornitorio altamente specializzati che con euro 200 + 30 di spedizione mi danno 15 mt di tubo da 16 allora facendo due conti forse ne vale la pena e triboli meno nel montaggio
          intendo 15 mt x 2
            sapete darmi un consiglio ......in considerazione della tubazione quota e altro che ho descritto sopra ....quanto potrebbe e/o dovrebbe essere il flusso di liquido nelle tubazioni in quanto mi trovo a dover acquistare la centralina di pompaggio, equella che ho selezionato come probabile, nonostante porti la stessa pompa ha il flussostato per più portate da 1,5 a 6 poi da 4 a 16 ed infine da 8 a28 (Lt/min) litri al minuto.....
            Grazie per l'aiuto
              bè a questo punto ci sono arrivato già installata la struttura per i 20 tubi heat pipe (Cinesi SKI SOLAR .....) nel tetto orientamento sud inclinazione 23° collegata la tubazione in acciaio inox mm 16 dal collettore alla centralina tacosol mandata e ritorno già collegata ad un regolatore elettronico deltasol bs plus ......ma a questo punto mi si pone un problema........avevo già da tanti anni in casa un bollitore ad intercapedine orizzontale cordivari ancora mai usato da 250 lt (Che per altro ora non producono più 200.....300 ecc) un amico idraulico mi ha sconsigliato di usarlo in quanto avrebbe dei seri problemi con le alte temperature e la stratificazione dell'acs ....è vero ??? e nel caso volessi comunque usarlo quale sarebbe la predisposizione ottimale......ridurre qualche tubo? aquistare un piccolo boiler a due sepentine e farli lavorare insieme ? Buttarlo via edacquistare un boiler serio a due sepentine da 300lt........grazie se qualcuno può darmi un consiglio.....saluti a tutti
                Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                Non mi sembra che costino piu' del rame anzi , un tubo inox di 16 costa (in crucclandia) 2,90e/mt. un rame D12 3-3,50 , il problema e' che costa altrettanto la coibentazione HT......
                AUTO BANNATO
                    Cosa vuoi dire con tanto il mio impianto va solo a 80° ?!?! col cavolo e se dice di ripartire quando hai il collettore a 150° cosa succede ? e come si comporta la coibentazione o il tubo vicino al collettore , anche se non c'e' liquido ragginge sempre quella T ?
                    AUTO BANNATO
                      sull'impianto a svuotamento, nelle ore centrali d'estate, ho visto il pannello sopra i 170 gradi per ore e per giorni; il tubo multistrato, almeno la parte immediatamente a contatto, è ovviamente a quella temperatura. La limitazione in temperatura dell'accumulo è limitato a 80°... l'accumulo, non il tubo né ovviamente l'acqua dell'impianto. Anzi, le stesse istruzioni d'impianto prevedono la possibilità di fare ripartire l'impianto modificando la temperatura massima di TK (viene impostata sotto i 100° per evitare di produrre vapore di rientro che fa gorgogliare l'impianto per diverse decine di secondi). Il tubo multistrato tiene anche la produzione di vapore.
                      Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
                      FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
                      Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
                        E infatti non va messo , a un mio parente che avevo dato mano a montare un impiantino , per risparmiare , avevamo messo del multistrato sulla mandata boiler - pannello , pero' per sicurezza l'avevo lasciato a 3mt. dal pannello e i 3mt. fatti in rame, in 3 anni si e' rotto 2 volte , non e' a svuotamento ma a volte manca corrente e si vede che sttraverso quei 3mt. di rame passa il calore lo stesso fino a oltre 100° fa' scaldare il raccordo e rammollisce il Pex e dopo qlc volta non fa' piu' tenuta e si mette a perdere.... adesso in concomitanza con lo spostamento del boiler lo sostituiamo tutto in rame.....
                        AUTO BANNATO
                          so che i soldini non crescono sugli alberi, ma non risparmiare sulle tubazioni del tuo sistema solare, devono durare almeno 30 anni(per non dire per sempre).
                          per cui inox o rame con raccordi saldobrasati (forte).
                          costa di più rifare tutto tra qualche settimana se usi tubi in multistrato.
                          buon lavoro
                          eoltecnica
