Solare termico nuova abitazione - EnergeticAmbiente.it
  • Solare termico nuova abitazione
    Salve,
    Sto facendo realizzare il progetto della mia nuova casa, trattasi di una villetta con falde esposte rispettivamente a sud-est e a sud-ovest.
    Riguardo il fotovoltaico ho trovato tecnici che mi hanno spiegato abbastanza chiaramente le esigenze e le modalità operative, rispetto il solare termico il buoi più assoluto.
    Troppe variabili, e, anche leggendo sul forum mi sto scontrando con una miriade di termini assolutamente oscuri.
    per farla semplice volendo dimensionare due impianti tipo (tanto per partire), uno che preveda la sola produzione di ACS e l'altro con integrazione per il riscaldamento da cosa devo partire?
    Ripeto che stiamo parlando di una nuova costruzione in fase di progettazione quindi ampiamente modificabile all'uopo.
    riguardo la soluzione integrata che tipo di caldaia è bene affiancare ai pannelli solari? Sento parlare di Rotex, caldaia a condensazione ecc.ecc.
    E ancora, (giuro che è l'ultima) è plausibile produrre acqua calda per il riscaldamento tramite l'energia elettrica fornita dai pannelli fotovoltaici ed integrarla con quella prodotta dai pannelli solari? Se si quali sono le soluzioni tipiche?
    Grazie infinitamente
    Stefano
    bè, spero non vorrai fare lo sbaglio della maggior parte degli italiani: partire con la progettazione dalla fine!!
    Prima di scegliere che tipo, che impianto, che marca direi di stabilire cosa ti serve!
    Ancor meglio se sei in fase di partenza per la tua casa: puoi migliorare a tal punto l'isolamento di non dover prevedere impianto di riscaldamento!
    Di tanto in tanto in Tv fanno vedere il "miracolo" di qualche abitazione senza riscaldamento, a basso consumo energetico con raffrescamento naturale... ma poi miracolo non è: è solo audacia di chi investe in nuove tecnologie e parte con il piede giusto nel progettare la casa.
    Tornando a te: come vuoi che sia la tua casa?
    Quanto vuoi investire oggi per risparmiare domani?
    Quanto invece vuoi risparmiare oggi per spendere domani?
    Chiariti questi punti puoi passare al punto successivo.
    Io posso consigliarti di investire oggi nell'avere una casa poco dispendiosa, a basso consumo; ottenuto questo il resto è relativo!
      Originariamente inviato da omaccio Visualizza il messaggio
      bè, spero non vorrai fare lo sbaglio della maggior parte degli italiani: partire con la progettazione dalla fine!!Prima di scegliere che tipo, che impianto, che marca direi di stabilire cosa ti serve!Ancor meglio se sei in fase di partenza per la tua casa: puoi migliorare a tal punto l'isolamento di non dover prevedere impianto di riscaldamento!Di tanto in tanto in Tv fanno vedere il "miracolo" di qualche abitazione senza riscaldamento, a basso consumo energetico con raffrescamento naturale... ma poi miracolo non è: è solo audacia di chi investe in nuove tecnologie e parte con il piede giusto nel progettare la casa.Tornando a te: come vuoi che sia la tua casa?Quanto vuoi investire oggi per risparmiare domani?Quanto invece vuoi risparmiare oggi per spendere domani?Chiariti questi punti puoi passare al punto successivo.Io posso consigliarti di investire oggi nell'avere una casa poco dispendiosa, a basso consumo; ottenuto questo il resto è relativo!
      Ciao e grazie per la risposta.... Ho valutato le tecnologie proprie delle case passive ma, i costi da sostenere non sono affatto banali e, fermo restando la volontà di raggiungere una buona classe di contenimento energetico (la B) vorrei essere in grado di valutare tutte le opzioni relative il riscaldamento e la produzione di acs.Al momento non sono in grado di capire esattamente quanto investire oggi per risparmiare domani, sto cercando appunto di capire le tecnologie che offre il mercato.GrazieStefano
        Originariamente inviato da focoz Visualizza il messaggio
        Salve,
        Trattandosi di una abitazione nuova io non mi allaccerei al gas ma farei tutto ad energia elettrica.
        Oltretutto l'orientamento del tuo tetto non va bene x il solare termico ad uso riscaldamento, mentre va benissimo per l'accoppiata FV + PDC .
        QUindi curerei l'isolamento termico, farei un ricambio d' aria a recupero di calore e metterei un riscaldamento/raffrescamento a pavimento alimentato da una PDC.
        Appunto.. e' proprio quello che ti sto suggerendo.
        Qua trovi un impianto del genere monitorato On-Line :
        Pompa Di Calore On-Line, dati in tempo reale di una PDC areoterma, installata in Italia.
        F.
          Oltretutto l'orientamento del tuo tetto non va bene x il solare termico ad uso riscaldamento...
          Come mai non va bene quell'orientamento del tetto??
          A me li hanno montati su una falda sud-ovest... l'impianto non è ancora in funzione quindi non ho dati in mano, ma mi fido del mio termotecnico...
          Per focoz: hai pensato alla geotermia?? se ne hai la possibilità può essere conveniente... ovviamente però dovresti usare riscaldamento a bassa temperatura!!!
          clima hotel in val di non - trentino (zona climatica F - gradi giorno 3273)
          classe energetica A+ - 15,82 kWh/mq anno
          pompa di calore terra-acqua Viessmann Vitocal 300 g 42,8 kwt - 1000 m sonde geotermiche
          10 pannelli solari Viessmann Vitosol 200 f - tot. 23 mq
          caldaia pellet di soccorso Viessmann Vitoligno 300 p 48 kwt
            Orientamenti in genere diversi dal sud pieno ( con lo scarto di 5 - 10 gradi al massimo ), non vanno bene per il solare termico ad uso riscaldamento ( quindi grandi superficie esposte .. tipicamente piu' di 2 pannelli o superficie captante > di 5 - 7 mq. ).
            Questo perche la produzione estiva di calore ad uso ACS x una famiglia, è in genere soddisfatta da 1-2 pannelli e l'eventuale superficie in piu è inutile d'estate e produce molto poco in inverno, se esposta male.
            Per fare un esempio.. un grande impianto esposto perfettamente , sia come orientamento che come tilt, produce circa 500 kwh/anno x ogni Mq. di superficie captante; uno esposto a sud/Ovest non puo arrivare a 300 .
            ..Comunque ogni buon termotecnico ha un software che simula queste condizioni e predice la produttivita' dell'impianto; puoi chiedere al tuo quanto e' la stima di produzione.
            F.
            Ultima modifica di fcattaneo; 17-11-2012, 10:24.
              Ciao a tutti
              mi aggancio a questo scambio di info per sottoporvi il mio quesito; il termotecnico mi propone per una casa di nuova costruzione di 135 mq ubicata in zona Cavaso del Tomba TV una PdC Rotex HPSU 16kw trifase accoppiata a 2 pannelli solari della Solaris. L'elettricista e suo temotecnico mi consigliano di accoppiare alla PdC un fv da 3 kw visto che la casa prevede solo l'uso di elettricità in alternativa ai pannelli. Mi sapete dire cosa devo valutare per riuscire a decidere? Vi ringrazio
                Se decidi di mettere il FV evita i 2 pannelli solari termici accoppiati al solaris.
                Con i soldi dei 2 pannelli puoi aumentare la potenza del FV con risultati migliori.
                F.
                  Come mai ti hanno progettato la casa con le falde verso sud-est e sud-ovest.
                  Non era meglio avere una falda sola piu' grande sud pieno e una piccola a nord pieno e riempire tutto di moduli fotovoltaici?
                  Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
                    Grazie!
                    La falda è rivolta a sud ovest e può contenere fino a 4 kw. Opterò per il fv. Non capisco perchè il termotecnico insista con il solare e mi consigli il fv in un secondo momento!!
                    Vi risulta corretto che con il V conto energia il contatore enel debba essere già per uso civile e non per uso cantiere per poterne usufruire? Il mio è per uso cantiere
                    ciao e grazie ancora
