Urgente consiglio acquisto impianto solare termico su paviemento radiante!! - EnergeticAmbiente.it
  • Urgente consiglio acquisto impianto solare termico su paviemento radiante!!
    Salve a tutti scrivo da fiumicino (roma)dove sto' costruendo una villetta su tre piani (semint 85mq terra 60 mansarda 25) totali 170.
    Ho gia' installato impianto radiante a pavimento rotex monopex (non ho scaldasalviette,tutto a bassa temperatura) massetto leca massettomix adatto all'esigenza ,infissi pvc vetro basso emissivo.
    Ora il mio dubbio e' questo:
    Un installatore mi propone di installare una gsu 520 con 2 pannelli sempre rotex costo tale 6400 euro e mi dice che per avere un minimo (20%) di integrazione sul riscaldamento devo avere almeno 500 lt di accumulo.
    L'altro mi propone un accumulo rotex sanicube da 300 lt sempre con due pannelli rotex ed una caldaia riello family condens da 35kw con un costo totale di 4500 euro aggiungendo che per integrare il riscaldamento a bassa temperatura ci vorrebbero 700 lt di accumulo e 5 pannelli (12mq) quindi a suo dire la spesa che dovrei fare per avere la gsu520 non la ammortizzero' mai e non ha un senso perche' non integro il riscaldamento quindi mi propone la riello per il fare il solo accumulo di 300 per acs.
    Inoltre a quando ho capito sul forum per la gsu520 c'e' anche un problema di modulazione (i famosi 2,5 kw /4kw) e quindi temo i continui on/off anche se non sono certo di risolvere con la riello.
    Secondo voi i 2000 euro di differenza valgono la spesa per la gsu?
    Riusciro' ad integrare il riscaldamento anche di poco con 2 pannelli e 500 lt o vale la pena lasciar perdere e fare slo acs da 300lt con sanicube?
    Non è la dimensione dell'accumulo che conta per capire quanto si può integrare il riscaldamento ma quanta energia si capta con i pannelli. Quindi la prima cosa da valutare è che orientamento hai e se hai possibilità di inclinare i pannelli. Non sono un fan della GSU, ma una caldaia da 35 kW mi sembra iperesagerata per 170 mq di casa... se hai bisogno veramente di una caldaia da 35 kW l'ultima cosa a cui pensare è un solare ad integrazione al riscaldamento...
      ciao e grazie della risposta.
      l'orientamenta è verso sud,prendo sole tutto il giorno,posso inclinare fino a 60° (tetto falda inclinato).
      avrei deciso per una riello family condens da 25kw (dovrebbe modulare da 2,5 kw spero per evitare on/off continui) ,l'unico dubbio è se mettere un pannello collettore ad accumulo integrato SOLCRAFTE STYLE 200 (200lt) oppure un accumulo rotex sanicube da 300 lt con due pannelli rotex.
      in qualsiasi caso penso di fare solo acs e per far andare il riscaldamento a bassa temperarura a pavimento credo di dovermi affidare alla riello condens che dovrebbe modulare a 2,5kw.
      che ne dite?
        Le condizioni sarebbero ideali per un'integrazione al riscaldamento: ottimo orientamento, possibilità di inclinare e impianto a BT.
        Sul Solcrafte, se cerchi sul forum non trovi grandi opinioni in proposito del prodotto... Ci sono molti altri sistemi a circolazione naturale....
        Se vuoi fare un circolazione forzata perchè non vuoi vedere l'accumulo sul tetto, con quell'orientamento e la possibilità di inclinare io sinceramente valuterei di farla l'integrazione al riscaldamento. Con la riello da 25 kW (assumo acs + riscaldamento) potresti fare un impianto come il mio (segui link in firma), con 3-4 pannelli e accumulo rotex che lavora esclusivamente sul solare, e con la caldaia in serie sia sull'acs che sul riscaldamento. Ad esempio potresti fare 3 pannelli su accumulo da 300 litri o 3/4 pannelli su accumulo da 500 litri. Più aumenti il volume dell'accumulo e più avrai autonomia di acs in estate in caso di maltempo prolungato.
        Rispetto ai tempi di rientro, quello che posso dirti io è che il mio impianto (con 4 pannelli) produce l'equivalente di circa 400-450 mc di gas all'anno, ovvero 350-400 euro/anno ai prezzi attuali del metano. Peraltro non integra nemmeno un impianto a BT "classico", lavora a T medie (35-40°). Per 3 pannelli moltiplica tutto per 3/4.
        Un circolazione forzata per sola acs (nella tua situazione poi) secondo me non ha senso: costa un casino per produrre l'equivalente di 150-200 mc di gas/anno....
          ciao sergio ho visto il tuo impianto e credo che opterò per la tua soluzione.
          caldaia riello family condens 25kw che lavora come tu indichi nel tuo schema,il sanicube vorrei ancora pensarci,sono indeciso se mettere 300 o 500 lt visto che il costo cambia poco e inoltre mi dà la possibilità di iniziare con 3 pannelli e un domani aggiungerne altri 2.
          per i pannelli un utente di altro forum mi parla dei SHCMV ,ma non connosco bene il prodotto Super Heat Conduction Metal Vacuum.a quanto leggo sono pannelli a tubi molto performanti ma dovrei vedere quanto costano,quanti tubi devo mettere e se trovo un installatore e fornitore su roma che mi può seguire seriamente.
          che dici?
