collettori solari stretti - EnergeticAmbiente.it
  • collettori solari stretti
    Buongiorno a tutti,
    qualcuno sa dirmi se esistono dei collettori solari stretti e lunghi ? 40-50 cm ?
    Fabio
    A tubi sottovuoto credo ci siano anche da 10, 15 tubi, non sò se rientrano in 50 cm tutto compreso.
      GRazie per la risposta. E secondo te quali sono i pannelli che lavorano meglio in inverno con una bassa inclinazione?
        Con bassa inclinazione lavorano tutti male per motivi geometrici, minore superficie esposta ai raggi diretti del sole, quando c'è
        Per l'inverno in generale lavorerebbero meglio quelli sottovuoto perchè meglio isolati. Quelli piani lavorano anch'essi bene se lavorano a bassa temperatura, ad esempio per integrare il riscaldamento o per preriscaldare un grosso accumulo da integrare, che è quello che faccio io.
          Dunque, vi spiego il rpoblema. Devo mettere sul tetto dei collettori solari per fare acqua calda sanitaria sopratutto in inverno. Uno dei problemi è l'inclinazione. Infil tetto è piano e ha un piccolo bordo di 25 cm. Se prendo un pannello di 1 metro di larghezza e lo inclino per esempio del 35%, lui uscirà dal bordo che è di 25 cm. Per questo cercavo dei pannelli stretti. O li trovo già faatti è li devo fare io. Cosa mi suggerite ?
            Ma, almeno per i pannelli che io conosco, non si possono mettere in orizzontale.Che sappia io non ce ne sono di "larghi e bassi" salvo credo autocostruirli. Saluti
            1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
              A tubi , si trovavano da 5 tubi ,quindi circa 60cm... , gli SHCMV si dovrebbero trovare da 10 , circa 110cm.
              AUTO BANNATO
                Ci sono anche tubi che lavorano in orizzontale e lì puoi posarli paralleli alla falda e girare la lamina captante dei gradi opportuni.
                Ovviamente se la falda è poco inclinata si rischia che i tubi si ombreggino ma si parla di falde meno inclinate di 22°!
                Stiamo parlando comunque di tubi di fascia medio alta e quindi costicchiano...ma risolvono il problema!
