Qaunto tempo impiega questo sistema con tubi a vista e serbatoio da 150 litri, in una bella giornata di sole estiv, per portare la T dell'acqua all'interno del serbatoio ad 80 °C. Se arriva oltre cosa succede? E' presente un avalvola di scarico termico?
In una bella giornata da aprile in poi meglio ombreggiare parzialmente altrimenti la valvola di scarico termico piscia acqua. in quei mesi (aprile-ottobre) la temperatura non scende mai sotto i 40° ... spendi quei 2 soldi non te ne pentirai
Scusate l'ignoranza, ma ho letto tra i fornitori di solari termici a CN che ne esistono pressurizzati e non. Se uno, tipo io, avesse un autoclave a monte dell'impianto idrico, potrebbe comunque scegliere o la scelta è obbligata? Lo metterei sul tetto ma il bagno più vicino è a 3 metri di dislivello...
Ciao a tutti, anch'io vorrei installare un solare termico a CN con tubi sottovuoto. Anch'io lo metterei sul tetto dove ho già la predisposizione dei tubi di mandata e ritorno, ma il bagno è proprio sottostante a circa 2,5/3 metri di dislivello. Va bene quello a circolazione naturale o devo prendere uno pressurizzato? Inoltre vorrei avere un'inclinazione non elevata la mi falda ha un inclinazione di circa 15%. Che mi consigliate?
Più che il bagno conta dove hai la caldaia, e comunque la differenza tra CN e CF sta nel fatto che i primi hanno bisogno di un tetto che regga un bel peso, esteticamente sono quello che sono e hanno più problemi di sovratemperature. Di contro costano meno. Non capisco la domanda sulla falda.
Buon giorno a tutti.
Mi sto documentando sulle possibilità di utilizzo delle energie rinnovabili. In un approccio a piccoli passi e che tiene conto anche delle spese da affrontare, la produzione di ACS con impianti a circolazione naturale presenta alcune caratteristiche per me importanti: semplicità impiantistica, poca manutenzione, buon rapporto prezzo/prestazioni.
Gli impianti di Sasuke40 e di Nazareno non comportano nemmeno l'utilizzo del glicole o altro fluido particolare (se ho capito bene) e appaiono quindi particolarmente semplici sia da installare che da gestire.
Volevo quindi chiedere a loro come hanno affrontato i seguenti aspetti:
1) il rischio di creazione di ghiaccio in inverno e quindi di possibile danneggiamento delle tubazioni, raccordi, etc.
2) le alte temperature in estate: c'è il rischio di stagnazione ? cosa succede quando l'accumulo raggiunge la temperatura massima ? (mi sembra di ave capito che l'impianto di Sasuke si svuota completamente dell'acqua calda e si riempie di acqua fredda)
ora vi voglio parlare del mio nuovo solare termico da 150 litri a tubi per la produzione di ACS ....
[ATTACH=CONFIG]29399[/ATTACH]
Sarebbe molto interessante conoscere le tue impressioni ora dopo 2 anni di impianto in servizio.
F.
Ciao a tutti, ho già scritto in un'altra discussione ma sono stato rimandato altrove...vorrei chiedere qualche info per aiutarmi nelle scelte da fare per quanto riguarda l'impianto idraulico della casa. La casa è una villetta libera su tre lati con lato frontale esposto verso sud sud-ovest, si trova nella provincia di Torino, è disposta su due livelli da circa 90 mq l'uno più più un sottotetto dove però probabilmente verrà portato il riscaldamento con un termosifone. Il primo piano verrà riscaldato tramite riscaldamento a pavimento mentre il piano terra e sottotetto con termosifoni classici in ghisa. Non è ancora stata scelta la caldaia per alimentare il tutto ma sicuramente la scelta ricadrà su una caldaia a condensazione di ultima generazione (scriverò poi un post anche nel reparto caldaie!). Tornando al discorso principale, ci è stato proposto di installare un impianto solare termico a circolazione naturale con accumulo integrato di 150 o 200 lt (da scegliere), il modello dovrebbe essere Pleion Solcrafte, e servirebbe per l'acs. Il costo complessivo comprensivo di installazione e tubature è di 2900€. Adesso chiedo a voi se questa tipologia di impianto risulti davvero efficiente, soprattutto considerando la zona dove è situata la casa e l'esposizione, se il prezzo è adeguato o meno, ecc... Mi potreste dire quale sarebbe un prezzo onesto ed entro il quale valga la pena fare questo tipo di investimento?
Mi potreste inoltre proporre qualche tipologia/marchio di solare termico particolarmente efficiente?
E' vero che sono più efficienti gli impianti solari termici classici rispetto a questi con l'accumulo integrato e che questi ultimi rischiano di rompersi durante gli inverni rigidi?
Tenete presente che la casa è in ristrutturazione quindi è "sventrata" e non ci sono lavori invasivi da fare ma in questo momento sono molto agevolati dalla condizioni in cui si trova.
Grazie in anticipo, attendo ansioso vostre risposte in quanto devo fare una scelta al più presto!
Del Solcrafte si è parlato alcune volte su questo forum, se cerchi trovi un po' di esperienze. Per acs estiva non ci sono particolari problemi di pannelli "particolarmente efficienti" da dover reperire, di sole d'estate ce n'è in abbondanza anche nella provincia di Torino. Puoi scegliere quello che vuoi, più che altro il dimensionamento di pannelli e accumulo dipende dal vostro consumo, ovvero, in definitiva, da quanti sarete ad usare l'acs.
So che se ne è parlato e mi sono informato, però trovo opinioni contrastanti, non so se è una tecnologia affidabile o meno e quale sarebbe una cifra sensata da spendere tenendo conto che è molto difficile quantificare un risparmio.
In casa siamo in 3, solitamente per esperienza diretta quanto si risparmia ogni anno in una zona del nord?
Si risparmia (nel nord come nel sud) più o meno l'equivalente di quanto spendi oggi in gas nei mesi "estivi" (intesi come quei mesi in cui usi la caldaia solo per acs)....
Proverò allora a fare due calcoli. Come prezzi invece, stando alla mia tipologia di casa? Quanto costa in genere la fornitura più l'installazione di un impianto solare del genere?
Non è possibile fare una stima seria senza sapere niente, ti può costare 900 euro se prendi un kit al brico e te lo installi da solo a 5000 euro perchè decidi di mettere i pannelli e gli accumuli più costosi e il tuo idraulico deve passare le pene dell'inferno per installarlo.... Ti dico già che io per un solcrafte di cui hai letto "opinioni contrastanti" non spenderei quasi 3000 euro. Starei su un normale circolazione naturale, oppure se la scelta del solcrafte dipende dal fatto che non vuoi vedere il boiler sul tetto prenderei un circolazione forzata a basso prezzo.
Per una circolazione forzata base invece quanto sarebbe un prezzo ragionevole? Che benefici in più avrei? Per me andrebbe bene anche una circolazione naturale classica col bombolone, ma si possono ancora installare o sono stati vietati? Perché mi hanno detto che non si possono più montare.
Un circolazione forzata ha meno dispersioni di un CN e usando svuotamento o centralina apposita può evitare problemi di sovratemperatura. I prezzi che ti dicevo prima sono validi un po' per tutto. Non mi risulta che i CN siano vietati, ma devi chiedere all'ufficio tecnico del tuo comune, a volte ci sono delle restrizioni poste dai sindaci.
Ciao a tutti, cercando in giro vari modelli di solare termico ho visto diverse marche, tra cui sonnenkraft, solcrafte, cmg solari, sime baltur...vorrei acquistarne uno sui 200 litri, ovviamente cercando la migliore qualità/prezzo, affidabilità ed efficienza...voi cosa mi consigliate?
Ragazzi vi prego mi date un consiglio? Devo fare l'acquisto al più presto.
Inizialmente ci era stato proposto il pannello Pleion Solcrafte, quello con i collettori integrati, che seppur molto bello ho letto non essere efficientissimo e soggetto anche a rotture, quindi ho cercato delle alternative e in particolare avrei trovato delle soluzioni con il bombolone, che anche ser più brutte sono più efficienti, ma quale mi consigliate? Qui l'elenco:
- Sonnenkraft TS150E 750€
- Ariston Kairos Thermo HF 150 840€
- CMG Solari Kit EVO 161 Plus 1020€
Avete altre soluzioni? Quale tra questi altrimenti in relazione anche al prezzo?
Vi prego fatemi sapere, grazie!!
