Inclinazione tetto 30° - cosa conviene - EnergeticAmbiente.it
  • Inclinazione tetto 30° - cosa conviene
    con un inclinazione della falda esposta completamente a sud, ma a 30°, secondo voi cosa è da escludere completamente e cosa da tenere in considerazione per un eventuale impianto termico.
    grazie.
    Con esposizione a sud, qualunque inclinazione spinta sopra il normale filo falda di 15-20 gradi aiuta la produzione invernale, quindi direi che fa solo bene. Non ho idea però se un tetto così inclinato ti preclude di usare impianti a circolazione naturale (se vuoi fare solo acs).
      Grazie, ah, a questo non avevo pensato, quindi pensi ci siano dei problemi per l'impianto a svuotamento rotex?
      eventualmente si potrà fare a circolazione forzata?
        Gli impianti a svuotamento sono comunque a circolazione forzata, non so poi se ci siano limiti inferiori per gli angoli (e comunque credo che i pannelli vengano inclinati trasversalmente), ma di sicuro i tuoi 30° non sono un problema.
          Ho un impianto a svuotamento Rotex inclinato di 57 gradi rispetto all'orizzontale... figurati se ci sono problemi...
            ok, ma da quanto avevo capito il problema di questa tipologia di impianti è la poca pendenza, non la troppa. immagino che dal punto piu basso del pannello, fino al sanicube il tratto deve essere tutto in discesa giusto?
            se no rischia di non svuotarsi del tutto?
              Lo svuotamento si può usare con qualunque pendenza dei pannelli con angolo maggiore di zero, e questo ha a che vedere con la tua domanda iniziale sulla pendenza dei pannelli. Lo svuotamento ha anche bisogno che il collegamento tra pannelli e accumulo non abbia tratti in contropendenza, ma questo non c'entra con la tua domanda iniziale. Non va confusa la pendenza dei pannelli con la pendenza dei collegamenti. Magari non li confondevi... ma ho voluto chiarire comunque, non si sa mai...
                Grazie per la precisazione sergio, è proprio quello che intendevo anzi a dire il.vero con la tua risposta mi hai chiarito due cose!! Riguardo alla pendenza della.falda allora mi confermi.che è fattibile anche come integraione.al riscaldamento?
                  Per discutere di integrazione al riscaldamento devi prima chiarire con cosa scaldi la casa e che temperature usi nell'impianto di riscaldamento. E anche di che zona sei.
                    Buongiorno la sua inclinazione è interessante per la produzione sanitaria.
                    Questo le comporta una quota di ammortamento minore, per cui non le consiglio di cercare soluzioni costose, sopratutto se dedicate al residenziale, quindi escluderei i sistemi a svuotamento.
                    Cordiliatà
