io e mio suocero abbiamoinstallato 2 impianti acs :io a circolazione naturale,comprato su ebay,integratocon caldaia gas istantanea e valvoladeviatrice-miscelatrice..tutto auto installato..soddisfazione 100% edanche la resa č ottima.oralui:circolazione forzata,il solareusa come accumulo unoscaldaacqua Ariston nuos,e quando nčla PDC dello stesso ariston ne la sua resistenza ce lafanno alloravieneusatalacaldaia..dunque:in questi giorni pannelli a 139 gradi che scambiano nellariston a 50 gradi .. tanto che laPDC parte comunque..č questo č il primo problema..con il licquido dell impianto a 130dovrei ottenere molto di pių..forse che l impianto sia cosė "lungo" che tral'uscita dall accumulo ed il suo ritorno ci sia cosė tanta perdita?se disattivo PDC e resistenza dovrei poter avere questa risposta?
performance impianto solare..dubbi..opinioni?
Originariamente inviato da tigerjacopo73 Visualizza il messaggio
Sicuramente l'acqua non sta circolando ( lo si capisce dall'alta temperatura dei collettori ).. hai probabilmente aria da spurgare nel circuito e probabilmente la pressione del fluido e' bassa.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
