Buongiorno a tutti, vorrei porvi un problema.
In casa è stata installata una pompa di calore "daikin altherma" abbinata a una centralina rotex solaris r3. L'impianto è sempre andato bene fino a quando mi sono accorto che il fluido del solare non circolava più.
A questo punto chiamo il tecnico rotex il quale mi dice che nell'impianto si è formato del "vapore o gas" e quindi il fluido nell'impianto non circola più (max1.6 Lt/min), e quindi niente scambio di calore. A questo punto mi suggerisce di fare l'operazione di "filtraggio" con glicole per togliere questo "gas" e in effetti il fluido nel circuito riprende ad circolare (8÷9 Lt/min).
Per circa tre settimane tutto bene fino a quando comincio a sentire rumore nelle tubazioni del solare, come se ci fosse aria (o gas o vapore) nell'impianto e mi accorgo che il fluido nel impianto non circola più.
Chiamo ancora il tecnico, rifacciamo l'operazione di filtraggio e il fluido riprende a circolare (8÷9 Lt/min), preciso che in questo caso il tecnico ha sostituito anche la sonda sul pannello.
Tutto bene per circa tre settimane ma poco dopo si ripete lo stesso problema.
Il tecnico da l'impressione di non saper che pesci prendere e mi chiedevo se tra voi c'è qualcuno che possa darmi delle indicazioni.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
