progettazione nuovo impianto - EnergeticAmbiente.it
  • progettazione nuovo impianto
    Ciao a tutti, premetto che sono un novellino, ho acquistato un termocamino e vorrei modificare l'impianto aggiungendo 2 pannelli solari con tecnologia drain-back, un accumulo combi (2 serpentine + 1 per ACS) alla caldaia a metano con bollitore da 85 lt che ho già. Allego un piccolo schema, che cosa ne pensate ?
    ps. Avendo la possibilità di tenere il serbatoio di stoccaggio drain-back a -2/3m dai pannelli non mi favorirebbe nella scelta della pompa/circolatore ?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   impianto.jpg
Dimensione: 99.5 KB
    Ultima modifica di Roberto51; 24-07-2013, 15:40.
    è un drain back fai date?
    Ultima modifica di renatomeloni; 24-07-2013, 13:44.
      No assolutamente !!!
      vorrei studiare l'impianto bene prima di fare l'acquisto e di farlo installare
        Per darti un consiglio servono altre informazioni basilari:
        Confermi che l'impianto di riscaldamento è a termosifoni ?
        In quale zona d'Italia vivi?
        Il serbatoio drain back cui ti riferisci è quello della PAW ?
        Quanti siete in casa ?
          si, l'impianto è a termosifoni + 2 locali che utilizzo poco con fan-coil
          ho deciso di sostituire un camino aperto con un Edilkamin Oceano 23 per sfruttare la legna che taglio nei boschi, che già utilizzo in cucina con un camino ventilato
          zona lago maggiore
          non ho presente un drain-back particolare, sto guardando nel web per orientarmi
          siamo in 2 che ogni tanto diventano 4 (figlio e nuora)
            Ciao, l'impianto in teoria sembra ben progettato, ma non lo è nella pratica ti potresti trovar male in caso di guasto di qualche componente ad es. termocamino, caldaia, "puffer", radiatori etc. etc. mi spieghi perchè hai progettato il termocamino a vaso aperto? Le mandate di acqua riscaldata vanno dal basso verso l'alto per una più omogenea stratificazione quindi devi invertire il flusso delle pompe ed i tubi
            per i radiatori basta una sola pompa, anche il solare devi invertire, l'ingresso caldo deve partire dal basso per avere una stratificazione più omogenea( in basso appunto), la valvola a tre vie è montata in una posizione sbagliata, manca la valvola antiscottatura etc. etc.
            Se vuoi ne possiamo discutere, un saluto, kwima.,
            Ultima modifica di kwima; 24-07-2013, 14:24.
              ciao Kwima, lo schema è di base, è solo un puzzle di schemi che ho trovato e adattato.
              mancano infatti valvole varie on-off e di non ritorno, il by-pass per collegare la caldaia diretta, la valvola anticondensa sul circuito termocamino e benvenga se qualcuno nota qualche altro inconveniente.
              ho scelto il vaso aperto perchè sono molto comodo per posizionarlo e mi tolgo i problemi dati dalla valvola di scarico termico e non ultimo ho diminuito il costo di acquisto
              la valvola a 3 vie è un gruppo miscelatore FAR art 3090 che mi dà acs fino quando sente una temp. sup. a 45° poi devia sulla caldaia mandando l'acqua tiepida alla stessa.
                OK allora quando lo termini con tutte le varianti lo discutiamo un pò, il mio è un pò diverso dal tuo, diciamo un pò più macchinoso, ma come ben sai ognuno ha le proprie esigenze.
                Un saluto, kwima.
                  ho fatto delle aggiunte, è la prima volta che partecipo al forum, dove posso vedere il tuo impianto kwima?
                    Originariamente inviato da Roberto51 Visualizza il messaggio
                    Non l'ho messo in rete perchè sono novizio anch'io, se tramite MP mi fornisci la mail, te lo posso inviare.
                      Aiuto, non ci capisco più niente :
                      dalle persone dalle quali mi fornisco pare che non ci siano drain-back che si possano usare col mio schema ma hanno una loro tank o accumulo ACS.
                      mi consigliano un impianto CF con 4 collettori piani ( dicono che con 2 non riuscirei a scaldare l'accumulo a sufficienza perchè lo vorrei da 800 lt. per assorbire i 18KW all'acqua che dovrebbe dare il TC) e valvola termostatata sull'ACS per abbassare la temp. dell'accumulo ed evitare stagnazione nei collettori.
                      Qualcuno sostiene la non economicità del solare anche perche ho una posizione a 220° (sud-est) con inclinazione falda 25° circa e quindi la spesa non verrebbe recuperata solo con l' estate.
                      Non esiste un sistema per alzare i collettori (cerniera alla base) durante l'autunno ?
                      Help !
                        Ciao, ci sono alcune incongruenze quando asserisci 220° sud est, forse volevi dire sud ovest perchè ad est è 140° Est sud est, la bussola si legge in senso orario guardando il nord.
                        Il sistema per alzarli si potrebbe autocostruire con l'aiuto di un buon fabbro.
                        La valvola termostata non ti abbassa la temperatura ACS per sovratemperatura dei collettori ma casomai (prevista dalle norme), per abbassare la temperatura dell'acqua agli utilizzatori , la cosidetta valvola antiscottatura.
                        Sarà la valvola di sovrapressione che scarica in aria la sovraproduzione durante la stagnazione aprendosi ripetutamente per scaricare la suddetta.
                        Io 4 pannelli piani e 650 lt, ne butto di sovrapressione, quello però dipende da dove sei e l'insolazione che hai, tieni presente che sono a sud pieno con 55° di inclinazione.
                        Purtroppo ora non posso continuare ci possiamo risentire.
                        Un saluto, kwima.
                          Hai ragione, ho guardato con una bussola Suunto che usavo quando facevo sub e non mi sono reso conto che sulla ghiera riporta i gradi in senso antiorario.
                          Sono quindi 140°
                          La valvola termostatata che mi hanno consigliato apre acqua calda a scarico per abbassare la temp. dell'accumulo in modo da consentire al circuito solare di continuare a scaricare temp.
                            E' la più grossa str....ta che ti abbiano potuto dire, esistono metodi alternativi (al di là del costo della valvola), che non ti fanno spendere ne sprecare preziosa acqua.
                            Un cordiale saluto, kwima.
                              La solita stupidata: siccome uno ha un accumulo grande ha bisogno di tanti pannelli per scaldarlo...
                              L'accumulo grande d'inverno lo scaldi col TC, quindi non pensare di aumentare la superficie captante dei pannelli per poterlo scaldare col sole. L'accumulo grande lo scaldi poco a poco con due pannelli quando arriva la bella stagione (i due pannelli, anche se messi a sud-ovest ti produrranno sempre più di quello che consumi, di energia d'estate ce n'è tanta...) e quando hai 800 litri belli carichi voglio vedere che altro ti serve.
                              Si che esiste ma a te non serve, anzi sarebbe dannoso.
                                Perchè sarebbe dannoso ?
                                scusa, avevo fatto un errore : 140° sud-est
                                  @ Kwima
                                  sono d'accordo con tè riguardo lo spreco d'acqua calda, riguardo la valvola non so se ne esistano diversi tipi, comunque mi hanno spiegato trattarsi di elettrovalvola comandata da un termostato di max che anticipa il fermo dovuto a temp troppo alta nell'accumulo
                                    Si roberto, il funzionamento lo conosco, per evitare la stagnazione potresti incanalare l'accumulo su dei radiatori interni in camere non utilizzate e risolveresti il problema così come ho fatto io, però adesso stò studiando un sistema che mi permetterà di evitare la stagnazione ed anche di raffreddare l'accumulo. Quando lo metterò in atto, ve ne renderò partecipi.
                                      Originariamente inviato da kwima Visualizza il messaggio
                                      ..per evitare la stagnazione potresti incanalare l'accumulo su dei radiatori interni in camere non utilizzate e risolveresti il problema così come ho fatto io,
                                      Ma cosi scaldi la casa.... in estate...
                                      Chi usa sistemi di questo tipo usa radiatori posti all'esterno dell'abitazione ed usati allo scopo di dissipare il calore in eccesso.
                                      Ciao,.
                                      F.
                                        Sì è vero, ma non tutta la casa, solo i radiatori che servono camere non in uso, ma è provvisorio, come dicevo stò mettendo a punto un sistema che mi/ci risolverà il problema.
                                          Kwima non voglio sgridarti ma sopra lo hai consigliato mentre x te lo hai installato provissoriamente.
                                          Buttare Kwh di energia termica in casa e poi magaru estrarla con un condizionatore e' assolutamente folle... e purtroppo molti lo fanno ignorando il danno energetico che ne consegue.
                                          La stupidata piu' comune e' quella di scaldare le taverne.... peccato che di solito le taverne stanno in basso e tutto il calore viene irradiato ai piani superiori raffreddati con condizionatori... una follia.
                                          In tutti questi casi il solare termico produce negativamente nel calcolo dell'energia primaria risparmiata.
                                          F.
                                            Ciao fcattaneo, l'impianto l'ho progettato quasi quattro anni fà e l'avevo fatto per l'integrazione al riscaldamento, mai avrei immaginato che l'impianto sarebbe andato in stagnazione, a quei tempi non circolavano troppe notizie in merito. Diciamo che quindi il mio è stato un" gioco forza" utilizzare quello stratagemma, poi però per problematiche molto serie ho dovuto lasciar stare tutto e solo ora, stò iniziando a tenermi impegnato nella risoluzione di questo problema.
                                              @Roberto51: È dannoso inclinare molto se non si è orientati bene verso sud perché i pannelli male orientati si fanno ombra da soli nelle ore in cui il sole è piu alto nel cielo e dà maggiore energia. Quando si è orientati male è inutile inseguire risultati invernali o autunnali, ci si deve accontentare di quello che si prende dalla mezza stagione in avanti.
                                              Inclinare molto ha senso solo per impianti orientati a sud.
                                                @ roberto51
                                                Confermo quanto dice s&t con l'aggiunta che una grande inclinazione, comporta in estate un minor apporto di insolazione (rispetto ad elevazioni meno incidenti), che da un lato favorirebbe una minore stadiazione o nulla, a seconda degli impianti e dall'altro una minore produzione di ACS (però questo è relativo).
                                                Saluti, kwima.
                                                  @sergio&teresa : i pannelli sarebbero appoggiati sul tetto e riceverebbero il sole di fronte tra le 10.30 e le 11.00
                                                  il lavoro sarebbe di sollevarli in autunno solo dalla parte del colmo per cercare di far arrivare i raggi più perpendicolari, perderei quindi un pò di insolazione verso le 15 ma a quell'ora anche se fossero appoggiati sulla falda riceverebbero raggi per pochissimo tempo perchè il sole è bassissimo.
                                                  Qualcuno ha esperienza con ACS generata dal terzo serpentino in puffer: è un sistema valido oppure è meglio il sistema con pompa e scambiatore che hanno alcune aziende ?
                                                    Mah, vanno fatti due conti... migliori l'incidenza (ma di quanto...?) durante la mattina ma la peggiori a mezzogiorno... Sull'altra domanda non so aiutarti.
                                                      Scusa, perchè terzo serpentino? A questo punto ti conviene un "tank in tank" e con due serpentini è come se ne avessi tre.
                                                        @ kwima : tank in tank mi toglie litri dall'accumulo che non posso mettere più grande per le dimensioni.
                                                        il punto è proprio questo: dai dati sembra che tra acs prodotta da tank in tank e quella dal terzo serpentino inox non ci sia differenza sostanziale, . . . dai dati !!!
                                                        sarebbe interessante avere conferma da qualcuno che la usa, mi sembra che il sanicube usi lo stesso sistema.
                                                        devo vedere quanto superficie di scambio usa
                                                          Se e' una questione di spazio allora non so risponderti, io utilizzo un " Kombinox " da 650 lt. Con 180 di ACS, le misure sono di 92 cm. Di diametro con tutto lo spessore dell'isolamento (10 cm). E alto all'incirca 1,80 cm. Non credo siano cosi' eccessive, con gli altri anche se più piccoli, avrai sempre come dimensioni in diametro un 25 30 cm in meno ma come accumulo sara' anche meno.
                                                            Esatto, quello da 800 lt ha 180 lt di Acs quindi 620 di accumulo.
                                                            Se funziona il sistema con serpentino inox aumento del 25% circa l'accumulo.
                                                            Oltre non posso andare per larghezza ed altezza
