copertura estiva pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • copertura estiva pannelli
    Ciao, anche io , andando in ferie, ho il problema del surriscaldamento del glicole ai pannelli; vorrei coprirli con che telo? qualcuno ha da suggerirmi che tipo di telo posso usare? Grazie
    Io uso un volgarisssimo lenzuolo legato al pannello.
    E' già un po' che ho coperto un pannello ma ora che vado in ferie, coprirò anche il secondo.
      Scusate, ma che tipo di impianto avete?
      Un saluto, kwima.
        Pannelli normali a circolazione forzata.
          Scusate, ma se andate in ferie, non vi conviene svuotarli parzialmente e spegnere la pompa? Io per esempio avendo l'acqua e non il glicole (capisco che è molto diverso), lascio tutto così non spengo nemmeno la pompa, l'acqua evapora e si stabilizza ad un certo livello nei pannelli, al rientro mi limito a ripristinare la pressione senza il bisogno di coprire nulla e con il "Puffer" carico.
          Ora non sapendo dove siete (le vostre temperature notturne ed invernali), quindi non avendo dati, non sò se possiate usare l'acqua al posto del "glicole".
          In attesa di una vostra risposta, un cordiale saluto, kwima.
            Premetto che questa è la prima estate che passo da quando ho installato l'impianto e non sono molto esperto.
            L'ubicazione è in provincia di Brescia e quindi devo necessariamente usare il glicole per l'inverno.
            Svuotare l'impianto è una cosa che non posso fare da utente ma devo chiamare necessariamente l'idraulico.
            Mi è molto più semplice andare sul tetto e coprire i pannelli. Già da Giugno l'insolazione è sufficiente per mantenere calda l'acqua nell'accumulo da 300 litri con un solo pannello. Probabilmente potrei lasciar scoperto il secondo durante le ferie ma per non rischiare preferisco coprire anche il secondo.
            La pompa non gira sempre ma solo quando la temperatura del liquido nel pannello supera di 15 gradi quella all'interno dell'accumulo nella parte inferiore.
              Capisco, e concordo con tè non avendo tu la possibilità di manovra. Per coprirli potresti usare quei teli di plastica che si vendono nei supermercati e per fissarli utilizzi le molle che si usano per i portapacchi delle automobili (cerca però quelle con gli agganci in plastica e gli fai una sorta di imballaggio (inoltre i vetri saranno protetti in modo maggiore dalle eventuali grandinate dei temporali estivi), così sarai più tranquillo, la stoffa potrebbe invece lacerarsi dal vento e non darti garanzie ottimali di copertura.
              Un cordiale saluto,kwima.
                I teli che hanno una buona restistenza/durata sono quelli da terra per campeggio, anellati e di colore bianco come questo.
                Va fissato per bene alla struttura poichè tendono ad imbarcare vento e al riento dalle ferie si rischia di trovarlo a mò di bandiera, oltre all'impianto in stagnazione atroce.
                  Concordo con tè renato, ma se uno vuole risparmiare o non ha la possibilitàdi spendere può anche quei teli da battaglia.
                  Un saluto a tutti, kwima.
                    Beh alla disperata si può utilizzare anche qualche vecchio lenzuolo. Però, ripeto, non si sottovaluti il problema vento!!!
                      Concordo pienamente!!!
                        Grazie a tutti per i consigli; comunque per la copertura dei pannelli ho pensato a pannelli termoriflettenti (quelli usati nelle autovetture sul parabrezza); sono una cannonata!! Grazie e buone vacanze
                          Io, da tre anni, uso un telo ombreggiante di quelli che si comprano nei negozi di giardinaggio. Costo economico e nessun problema per il vento e soprattutto, funzionali alla bisogna. Per il fissaggio uso normali fascette di plastica che applico ai tubi sottovuoto, per i pannelli piani, penso sia meglio usare gli elastici.
                            Originariamente inviato da Maverick one Visualizza il messaggio
                            Ti riferisci al telo frangivento verde? Forse è un'idea sai..... è leggero e resiste alla trazione ed inoltre essendo a maglie, favorisce anche la dispersione del calore.
                            Sicuramente lo proverò in attesa di fare la modifica ai pannelli.
                            Saluti, kwima.
                              Esatto!! Telo frangivento verde!!!
                                Riesumo questa discussione perchè, novizio del settore, sono alla ricerca di un telo coprente per il mio Cordivari Panarea 150lt, collettore solare da 2 mq.
                                Ho un punto LeroyM. vicino casa, cosa devo acquistare?
                                Telo protettivo occhiellato o telo a rete ombreggiante? Deve essere bianco o va bene verde?
                                Grazie, mi rendo conto possano essere domande stupide ma sono veramente alle prime armi
                                  io metto la pellicola originale appoggiata e poi un telo bianco
                                    Non ho più la pellicola originale
                                      allora metti un telo con buona grammatura e possibilmente bianco
                                        QUESTO può andare bene? Grazie mille!
                                          io avevo preso 2 anni fa questo
                                          Noor - Incerata 200 g/m2, colore: bianco 2x3m: Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza
                                          e mi sono trovato bene
                                          però metto anche la pellicola protettiva quindi non saprei dirti con solo il telo anche se è abbastanza spesso e riflettente
                                            Con un pannello dalla superficie vetrata di 2 mq va bene un telo occhiellato Misure: 2 x 3 m ?
