Ciao, anche io , andando in ferie, ho il problema del surriscaldamento del glicole ai pannelli; vorrei coprirli con che telo? qualcuno ha da suggerirmi che tipo di telo posso usare? Grazie
copertura estiva pannelli
Io uso un volgarisssimo lenzuolo legato al pannello.
E' già un po' che ho coperto un pannello ma ora che vado in ferie, coprirò anche il secondo.
CiaoImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Scusate, ma se andate in ferie, non vi conviene svuotarli parzialmente e spegnere la pompa? Io per esempio avendo l'acqua e non il glicole (capisco che è molto diverso), lascio tutto così non spengo nemmeno la pompa, l'acqua evapora e si stabilizza ad un certo livello nei pannelli, al rientro mi limito a ripristinare la pressione senza il bisogno di coprire nulla e con il "Puffer" carico.
Ora non sapendo dove siete (le vostre temperature notturne ed invernali), quindi non avendo dati, non sò se possiate usare l'acqua al posto del "glicole".
In attesa di una vostra risposta, un cordiale saluto, kwima.
Premetto che questa è la prima estate che passo da quando ho installato l'impianto e non sono molto esperto.
L'ubicazione è in provincia di Brescia e quindi devo necessariamente usare il glicole per l'inverno.
Svuotare l'impianto è una cosa che non posso fare da utente ma devo chiamare necessariamente l'idraulico.
Mi è molto più semplice andare sul tetto e coprire i pannelli. Già da Giugno l'insolazione è sufficiente per mantenere calda l'acqua nell'accumulo da 300 litri con un solo pannello. Probabilmente potrei lasciar scoperto il secondo durante le ferie ma per non rischiare preferisco coprire anche il secondo.
La pompa non gira sempre ma solo quando la temperatura del liquido nel pannello supera di 15 gradi quella all'interno dell'accumulo nella parte inferiore.
Capisco, e concordo con tè non avendo tu la possibilità di manovra. Per coprirli potresti usare quei teli di plastica che si vendono nei supermercati e per fissarli utilizzi le molle che si usano per i portapacchi delle automobili (cerca però quelle con gli agganci in plastica e gli fai una sorta di imballaggio (inoltre i vetri saranno protetti in modo maggiore dalle eventuali grandinate dei temporali estivi), così sarai più tranquillo, la stoffa potrebbe invece lacerarsi dal vento e non darti garanzie ottimali di copertura.
Un cordiale saluto,kwima.
I teli che hanno una buona restistenza/durata sono quelli da terra per campeggio, anellati e di colore bianco come questo.
Va fissato per bene alla struttura poichè tendono ad imbarcare vento e al riento dalle ferie si rischia di trovarlo a mò di bandiera, oltre all'impianto in stagnazione atroce.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Io, da tre anni, uso un telo ombreggiante di quelli che si comprano nei negozi di giardinaggio. Costo economico e nessun problema per il vento e soprattutto, funzionali alla bisogna. Per il fissaggio uso normali fascette di plastica che applico ai tubi sottovuoto, per i pannelli piani, penso sia meglio usare gli elastici.
Originariamente inviato da Maverick one Visualizza il messaggiotelo ombreggiante di quelli che si comprano nei negozi di giardinaggio. Costo economico e nessun problema per il vento e soprattutto
Sicuramente lo proverò in attesa di fare la modifica ai pannelli.
Saluti, kwima.
Riesumo questa discussione perchè, novizio del settore, sono alla ricerca di un telo coprente per il mio Cordivari Panarea 150lt, collettore solare da 2 mq.
Ho un punto LeroyM. vicino casa, cosa devo acquistare?
Telo protettivo occhiellato o telo a rete ombreggiante? Deve essere bianco o va bene verde?
Grazie, mi rendo conto possano essere domande stupide ma sono veramente alle prime armi
io avevo preso 2 anni fa questo
Noor - Incerata 200 g/m2, colore: bianco 2x3m: Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza
e mi sono trovato bene
però metto anche la pellicola protettiva quindi non saprei dirti con solo il telo anche se è abbastanza spesso e riflettente
