Si forma vapore perché nei tubi si forma depressione per l'alto dislivello, e quindi l'acqua bolle prima di 100 gradi. Lo ripeto, è un problema già capitato ad altri con impianti ad alto dislivello in questo e altri forum.
Rotex SCS 538 con molto vapore e poca acqua calda
b- la prevalenza dei due circolatori è insufficiente a mantenere una pressione costante lungo tutta la linea (compresi i pannelli solari), e (se esiste) l' acqua che rientra nell' accumulo risucchia aria dalla valvola di sfogo messa nel punto piu' alto, all' uscita dell' ultimo pannello
Se fossi in tuttosole proverei a strozzare di piu' (se c'è una valvola sul rientro la chiuderei parzialmente fino a ridurre la portata da 7,5 lt al min a 5-6 lt) oppure aggiungerei il 3° circolatore!!!, in modo che all' uscita del ultimo pannello, prima del rientro nell' accumulo, ci sia una leggera pressione, tale da impedire che la discesa dell' acqua verso l' accumulo crei una "depressione!"
Per il terzo circolatore come dici tu e va bene, per ottenere la pressione costante và montato con il principio delle "Pompe di Sollevamento" e non ad incremento della pressione perchè si potrebbe creare la cavitazione delle summenzionate pompe (il motore delle barche insegna), e quindi non sortire a risultati apprezzabili. Concordo pure che si innesca una depressione per la caduta del liquido, ma se non sbaglio si può montare una valvola di intercettazione sul boyler e regolarla secondo il fabbisogno.
Un cordiale saluto, kwima.
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSi forma vapore perché nei tubi si forma depressione per l'alto dislivello, e quindi l'acqua bolle prima di 100 gradi.
Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggio
Caro yapok mi sembra che dobbiamo studiare tutti e due! però per nostra sfortuna ci troviamo solo a dover riscaldare della misera acqua, senza arrivare al punto critico e dover evitare il vapore, questo per evitare di salire sempre di più nel senso: "American spaghetti" doyou now?
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio.
Originariamente inviato da kwima Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 05-08-2013, 17:32.
Il problema credo sia ormai chiaro a tutti che c'è dall'installazione per cui "shame on" l'installatore.Ultima modifica di nll; 05-08-2013, 17:32.
@ yapok Ci mancherebbe, qui stiamo cercando di risolvere il problema tecnico di tuttosole e tu te ne vieni fuori con queste stupidaggini il "virgolettato dei 90° " era un ironia e mi dispiace che tu, non sea riuscito a cogliere, questo forse per stizza nei miei confronti, ci tenevi a a tutti i costi a far sapere il tuo livello culturale (Ahò tu non sai chi sò io), ma a me come dicono a Roma, "me ne può fr...r de meno.
Detto questo sei tu che hai messo i diagrammi, cosa volevi dimostrare? quelli sì che sono inutili alla discussione ( te lo avevo scritto), di ritornare noi con i piedi a terra (american spaghetti era un eufemismo), ma tu non lo hai capito, vuoi per forza attaccarmi, ma chi ti cerca, lascia che si trovi la soluzione tecnica anche se si appesta di 1000 messaggi a te cosa importa, i "Forum" sono fatti apposta per le discussioni ed i confronti e se ancora non l'hai capito non posso farci nulla.
Sperando che ti sbollisca e rientri nei ranghi senza offendere , un cordiale saluto, kwima.
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioIl problema credo sia ormai chiaro a tutti che c'è dall'installazione per cui "shame on" l'installatore.
Fabrizio, concordo su tutto tranne sulla TKmax (che è la T di booster) da mettere a 70 gradi. Tuttosole non ha grande potenza "di fuoco", e con portata alta fin da una TK di 70 gradi rischia di andare spesso in on-off
La seconda pomnpa accesa evita la depressione e di conseguenza l'ebollizione a T inferiori ai 100 gradi.
Ad ogni modo ci tengo a sottolineare che, come hai osservato anche tu, il problema e' SOLO il fatto che la TS e' settata per andare oltre gli 80 gradi.. cosa che non deve essere MAI fatta , tantomeno in impianti con alta prevalenza.
Il fenomeno che ossserva l'utente e' normale a quelle condizioni operative.
l'Utente deve abbassare solamente il set della TS max e metterla a 76 gradi o meno..
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Dai dati che sta postando, finché TK sta sotto 90 gradi di problemi di ebollizione non ne ha, e se è così è inutile farlo andare in on-off già da 70 gradi di TK (che poi vuol dire poco più di 60 gradi in TS). Per questo non toccherei TKmax, e invece abbasserei TKzul come parametro di sicurezza. Su TSmax d'accordissimo.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Cari ragazzi
Scusate se non mi sono fatto piú sentire per qualche giorno. Da noi e mancato pure
il sole e percio non era sempre possibile di rifare nuovi tests.
Apprezzo molto il vostro impegno. Pero devo amettere che non sempre capisco tutto.
Ho avuto la fortuna di poter parlare con un specialista Rotex in Svizzera. Mi ha spiegato
che il problema da me descritto e perche l'accumulatore parte giá con acqua molto calda
superiore ad 70°C e non riescie a superare il vapore nei tubi in poco tempo.
Allora mi ha consigliato di fare la correzzione del sensore Tk di almeno 5K e di aumentare Tk zul.
Dopo averlo fatto il mio impianto incomincia prima a far circolare l'acqua nei panelli.
Cosi pian piano con molti on - off - on riescie ad arivare ad Ts = 79°C senza fase
lunghissime con la misciela vapore-acqua di basso rendimento.
Pero devo dire che non ho avuto piú le giornate caldissime della prima settimana d'agosto.
Questa settimana il sole e molto meno battente.
Stamatina l'acumulatore e partito da Tr = 70°C ed e arrivato a 79°C quasi senza vapore nei tubi.
I parametri li ho sempre mosso il meno possibile. Cioé:
Delta T ein / Delta T on : 12K
Delta T aus / Delta T off: 2K
Ts max / Ts max : 80°C
Zeit P2 / Tempo P2 : 90s
Zeit SP / Tempo ?? : 30s (c'e solo a partire dalla Versione 3.3)
Tk max / Tk max : 76°C
Tk zul / Tk amm : 125°C
Kollekortemperatur-Korrektur / Correzione temperatura collettore = 5K
Che ne dite?
Devo abassare di nuovo Tk zul / Tk amm?
Originariamente inviato da tuttosole Visualizza il messaggio
Il tuo impianto non ha problemi, solo che vuoi farlo lavorare in condizioni critiche per le quali non dovrebbe.
Originariamente inviato da tuttosole Visualizza il messaggioC
Che ne dite?
Facendo cosi aumenti di moltissimo i cicli di on/off e quel poco di energia termica che riesci a recuperare in pù', ti costa molta elettricita spesa nelle pompe.
La "Tk zul / Tk amm" è un parametro di blocco oltre al quale le pompe vengono fermate.. se lo metti a 125 accetti che possa formarsi vapore durante il caricamento dell'impianto ( cosa che sembrava non volessi ).
Non ha effetto comunque perche interviene solo per TK > di Tk zul e di norma interviene solamente quando la TS ha raggiunto il valore di Ts max con l'impianto in blocco.
Prova a guardare on-line uno dei nostri impianti come funziona..
Impianti solari termici e fotovoltaici on-line
Impianto solare termico Rotex, On-Line
C'e' anche quello di Luca che e' un autocostruito :
Impianto solare termico a svuotamento autocostruito, On-Line
Vedrai che nessuno raggiunge i valori di TS che raggiungi tu..
Altra cosa importante.... la TS di Rotex è stato appurato che sballa di qualche grado in difetto sui valori molto alti.
I dati on-line sono corretti ... di fatto un valore di 75 gradi corrisponde a non meno di 78 gradi reali ( non mi ricordo bene il valore di correzione da impostare e in questo magari mi puo aiurare Sergio..
Ti consiglio di abbassare la TS max... se no alla fine lo cuoci quell'impianto
Sopra 70 gradi la staratura di TS e TR è di 4 gradi, ma al contrario: cioè se segna 80 gradi in realtà sono 76. Tuttosole, scusa ma i consigli su come impostare TSmax, TKmax e TKzul te li abbiamo dati, o provi a seguirli o fai come vuoi...PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
A questo punto mi sento di suggerire a tuttosole di verificare la taratura della TS.. visto che l'impianto lavora molto vicino ai limiti meglio verificare la sonda con un termometro campione.
Prova ad immergere in acqua calda a circa 80 gradi, la sonda Ts e un termometro campione, cosi da verificare che errore c'e'.
Se la TS fosse guasta e segnasse 4-5 gradi in meno, darebbe come risultato proprio quel tipo di funzionamento anomalo.
Ma non sembra... oppure anche la TR sballa visti i dati già postati. Per me tutto dipende dal dislivello, è lo stesso problema che aveva gasala, lui lo risolve facendo lavorare due P1 d'estate, ma se lo può permettere perché ha cinque pannelli; tuttosole ne ha solo tre e la terza pompa sarebbe un disastro di on-off. Meglio abbassare il target, tanto non ci si perde niente: basta vedere il mio impianto in questi giorni in cui sono in ferie e in casa non c'è nessuno, l'impianto arriva a 80 gradi di TS e per pura dispersione il giorno dopo sono 76...PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Tuttosole, anch'io ho un impianto uguale al tuo ma con solo due pannelli.
A me sembra chiaro che é un problema di circolazione d'acqua nel circuito dei pannelli. L'impianto dovrebbe avere, quasi certo, già collegata una canna di alimentazione collegata alla tubatura acqua ed al Sanicub per cui se manca acqua, c'é un'apposita spia sopra che ti indica il livello che deve stare tra il minimo ed il massimo.
Per quanto riguarda l'altezza dei pannelli che da ora chiamerò collettori, non esiste un massimo in altezza, le pompe P1 e P2 possono fare il pieno certamente. Non ascoltare tutti, per es. gli sfiatatoi sulle pompe P1 e P2 DEVONO essere chiuse; sono da aprire per il tempo necessario se c'é aria nel circuito e fino quando non esace acqua poi vanno serrate bene!!!!
In quanto a temperature Tv immette acqua a temperatura senz'altro più bassa, dai 10 ai 15 gradi. Sarebbbe troppo bello se scarica anche solo alla medesima temperatura, vorrebbe dire che hai un rendimento del 1==% ( e le perdite di calore nella discesa del liquido e durante l'attraversamento dei collettori. Prendi atto che il nostro impianto non ha sfiatatoi d'emergenza, la pressione scende come ai constatato, con vapore che non dovrabbe scendere che in casi eccezionali e cioé quando il collettore é sopra i 120 gradi!!!!
Per ora ciao poi ti seguo
Originariamente inviato da tuttosole Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
é normale che quando circola vapore il sensore non detecta giustamente la circolazione d'acqua o almeno il dato é sballato.
Per riempire il Sanicub occorre solo aprire il rubinetto della canna che ho menzionato sopra e chiuderlo quando é pieno il serbatoio Sanicub.
Voglio aggiungere che gli impianti Rotex sono buoni ma occorrerebbero dei montatori che fossero all'altezza!!!
Non date istruzioni a vanvera, suggeriso a tuttosole di non comperare niente e non toiccare se non é pratico, ho anch'io un impianto simile e ne so qualcosa. Ciaoi a tutti
@StefanoTI
Che fai, te la suoni te la canti e te la balli da solo ???
In primis ti consiglio di evitare ben tre post consecutivi poichè il regolamento del forum lo vieta.
Poi, pensi di essere l'unico ad avere un'impianto Rotex a svuotamento?
Potresti dirci quali sarebbero le "istruzioni a vanvera"?
Infine ti chiedo: hai mai letto il manuale d'installazione del Sanicube con gruppo RPS3?
Sai sono curioso di saperlo, perchè da quanto affermi qui sopra probabilmente ti è sfuggito qualcosa.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
ROTEX SCS con molto vaspore e poca acqua calda
Scusatemi ma mettiamo un poco di ordine:
avantutto prendete nota che la sonda Tk è posta in uno dei collettore e misura la temperatura dell’aria sotto vetro e non del liquido; la Tz è in pratica la temperatura misurata dall’FLS posto sopra il Sanicub e misura la temp. del liquido che scende dai collettori che sarà sempre più fredda se confrontata con il valore Tk (che è aria) a meno che stà scendendo vapore. Quando scende vapore la V è falsata, rileva poco liquido e può anche segnare 0 e bloccare le P1 e P2. I rumori (gorgoglii che si sentono all’accensione delle pompe è normale per una ventina di secondi, è l’aria che è spinta dall’acqua in salita e dei collettori che scende nel Solaris, FLS segna V 0 e va bene e rileva il liquido dopo i rumori dell’aria. Quanto liquido circola può o meglio deve essere regolato da FLG (un limitatore che deve essere posto sulla tubazione prima di entrare in Sanicub, la quntità di liquido è in relazione al numero di collettori e non centra con i dislivelli che sono gestiti dalla potenza della pompa, vedi istruzioni di montaggio. Prendere atto che P2 funziona per il tempo impostato con TP2 e secondi ma è anche costretta a funzionare se la temp Tk è uguale o superiore a Tk max nelle impostazioni.
Gli sfiatatoi posti sopra le pompe servono unicamente per lasciare uscire l’ev. aria presente nelle pompe e quando comincia a uscire acqua vanno chiuse completamente (vedi istruzioni caricabili da Rotexitalia.it o da Rotex .de se volete il tedesco)
Saluti a tutti
Quindi? Grazie per averci spiegato quello che sapevamo (ho Rotex dal 2009, qualcuno dal 2003), ma non mi sembra sia di aiuto a chi ha scritto di avere un problema. La TK non misura la T dell'aria nei pannelli ma dell'assorbitore dei pannelli. In ogni caso di soluzioni ne sono state date, e siamo in attesa di capire se sono state utili o meno. Se tu vuoi aggiungere un suggerimento fallo pure ma non c'è bisogno di insegnare ai pesci come si nuota...PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggionon c'è bisogno di insegnare ai pesci come si nuota...
Originariamente inviato da StefanoTI Visualizza il messaggioPer quanto riguarda l'altezza dei pannelli che da ora chiamerò collettori, non esiste un massimo in altezza
Un impianto di grandi dimensioni si rende necessario quando in un sistema Drainback Solaris, con il normale gruppo regolazione e pompa RPS3, non è possibile ottenere la necessaria pressione della pompa per riempire l'impianto né una portata sufficiente.Ciò avviene in particolare nei seguenti casi:
–quando la differenza di altezza tra l'accumulatore di acqua calda e il collettore è di oltre 12m.
–quando si combinano più campi di collettori (ad es. più di 5 collettori a impianto).
–quando si combinano più accumulatori di acqua calda formando batterie di accumulatori .
Senza offesa, ma ho voluto chiarire alcuni punti per non creare confusione.
SalutiUltima modifica di renatomeloni; 09-09-2013, 22:16.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
